Τελικός ενισχυτής
Καλημέρα
Ποιος τελικός ενισχυτής θα ήταν καλό ζευγάρι με εναν yamaha as1100 ?
Το θέμα είναι τι ηχεία θέλετε να οδηγησετε και ποιο είναι το budget,προκειμένου να δείτε ποιες θα ήταν οι πιθανές λυσεις
Καλημερα, ο AS 110 ειναι ολοκληρωμενος. Θελετε να τον λειτουργησετε σαν προ μαζι με τελικο??
Επισης ειστε στις αγγελιες οποτε θα πρεπει να ζητησετε να μεταφερθει το θεμα σε αλλη κατηγορια.
Cerwin vega xls-12
[DOUBLEPOST=1561796171][/DOUBLEPOST]
Συγνώμη
Δε το είδα
Ναι ο yamaha σαν pro
Παρακαλώ το avsite να κλείσει το θέμα
Ευχαριστώ και συγνώμη
Δεν κλείνει, μετακινήθηκε στην κατάλληλη κατηγορία.
Γιατί απορρίπτεις το τελικό στάδιο του as1100?
Δε το απορρίπτω είναι φοβερός ενισχυτής
Απλά λέω για περισσότερα βατ μιας και τα cerwin vega δέχονται πολύ ξύλο
audioj
Εγω αντι να εδινα χρηματα για τελικο,θα κρατουσα τον yamaha,θα εδινα τα xls12 και θα επαιρνα τα xls215. Με την κινηση αυτη,θα ακουγα πολυ μεγαλυτερη διαφορα,γιατι και κιλοβατ να δωσεις στο 12αρι, την μεγαλειωδη αισθηση δυναμης του 215 δεν θα στην δωσει ποτε. Δεν μιλαω υποθετικα,τις διαφορες τις εχω βιωσει πολλακις.
Τα xls-215 μπορώ να τα πάρω φοβάμαι όμως λίγο το δωμάτιο φίλε μου είναι 25τ.μ. δεν είναι υπερβολή πιστεύεις σε αυτό τον χώρο το συγκεκριμένο ηχείο ?
Και ο 1100 θα μπορέσει να δώσει αυτά τα ρεύματα σε αυτά τα ηχεία ?
gid
Φίλε στα πόσα ντεσιμπέλ μέση ένταση σου αρέσει να ακούς; Και, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, τι μουσική ακούς;
Metal ακούω
Τώρα ντεσιμπέλ δεν ξέρω να σου πω
Κατέβασε την εφαρμογή "Ηχόμετρο" στο κινητό σου και πάρε μια μέτρηση. ΟΚ, δεν θα έχει τη μέγιστη ακρίβεια επαγγελματικού εξοπλισμού, αλλά θα έχεις μια ένδειξη.
K
kimon
Καλημέρα
Ok, I am going to borrow from Wikipedia, and also add some things I have found to work.
If you think of your preamp as a source, and your power amp as a load, then you may consider that maximum power transfer can occur when the output impedance of the preamp matches the input impedance of the power amp. However, in high fidelity audio, it is typically considered optimum to have a source with low impedance connected to a load with high impedance. In that case, the power that can pass through the connection is limited by the higher impedance (so power transfer is not maximum), but the electrical voltage transfer is higher and less prone to corruption than if the impedances had been matched.
When matching preamps to power amps, a general rule of thumb is for the load (amp) input impedance to be at least 10 times higher than the source (preamp) output impedance to provide a suitably flat frequency response. Many prefer using a minimum ratio closer to 20 to 1, or having an amp with input impedance 20 times or more greater than the preamp output impedance.
With solid state preamps, this is generally not a problem since most have output impedance of only a few hundred ohms or less, while most SS amps have input impedance of at least 10K ohms. However, you must pay much closer attention when trying to match tubed preamps to SS amps, since many tubed preamps have an output impedance of several thousand ohms or greater. Another thing to watch is how the output impedance spec is reported, since it is sometimes limited to a measurement at a given frequency such as 1K Hz, while the actual output impedance may vary with frequency. It is not unusual for the output impedance of tubed preamps to rise significantly as the signal approaches a lower frequency of 20 Hz, because of the size of coupling capacitors used in the preamp. In these cases, a low frequency roll off can occur whereby, for the same power output, the lower frequencies drop in output compared to the rest of the frequency range, resulting in a loss of deep bass.
The good news is that most tubed amps have sufficiently high input impedance to allow the use of most preamps, tubed or SS. Also, for SS power amps, input impedances of around 50K ohms and above are common and these amps should work well with the vast majority of tubed and SS preamps.
Only a couple of manufacturers make SS amps with input impedances of 10K ohms (e.g., McCormack DNA500), and a couple (such as Pass) make SS amps with input impedance of 20K ohms. These lower impedance amps would require careful matching with tubed preamps. If you are trying to match a preamp with one of these lower input impedance amps, you should try to find information on your preamp's output impedance throughout the entire frequency range. Some manufacturer's report this information and some do not. A good source is a Stereophile review, since JA commonly provides the information as part of his measurements. Others will likely have good suggestions I have missed, but this information should give you a good starting point.
Από τα παραπάνω παίρνεις μια γενική καλή εικόνα για το τι σημαίνει "ταίριασμα προ-τελικού" από ηλεκτρικής πλευράς,αυτό που λέμε "impedance matching".Από πλευράς ήχου σου έδωσαν κάποιες συμβουλές.
Αν ακους μεταλ τι τον ηθελες τον 1100? Τα ηχεια ειναι καλα για μεταλ,δεν ειναι και τα πιο μουσικα ηχεια αλλωστε,αλλα τον ενισχυτη τον αδικεις.Παρε εναν απο τους crown που σου προταθηκαν και θα εισαι οκ.Δεν χρειαζεται να ταλαιπωρεις και τον 1100 σαν προενισχυτη,αγορασε εναν μτχ. προενισχυτη με 200 ευρω και θα εισαι μια χαρα.Τον 1100 αξιοποιησε τον με ενα ζευγαρι καλα ηχεια για αλλα μουσικα ειδη,αν ακους.Αν οχι ,τοτε μαλλον δεν τον χρειαζεσαι.
audioj
Να στο πω πιο απλα. Εχεις τα xls12 με τον yamaha. Δινεις καποια Χ χρηματα και προσθετεις εναν τελικο και παιρνεις μια ''βελτιωση'' πχ 10%? 20%? και ως εκει... Εγω αυτο που σου λεω ειναι πως αντικαθιστωντας τα xls12 με τα xls215 ,θα δεις διαφορα 100% . Σαφως,ο yamaha δεν μπορει να ''ξεζουμισει'' το 215,κατι που σημαινει πως αν θες να γινει αυτο,καποια στιγμη μελλοντικα,αναβαθμιζεις τον yamaha,αλλα ως τοτε,ηδη θα εισαι πολυ πολυ καλυτερα με την αλλαγη ηχειων,παρα με την προσθηκη τελικου. Μπορεις να κανεις και το αλλο για να καταλαβεις αυτο που σου λεω. Δανεισου καποιον τελικο και δες τις διαφορες σε σχεση με τον yamaha μονο του. Στοιχηματιζω πως θα ειναι πολυ μικρες...
Τα 215 τα ειχα και εγω σε αντιστοιχο με τον δικο σου χωρο και δεν ειχα κανενα θεμα. Τα δικα σου μπουμαρουν εκει που τα εχεις? Αν οχι,ουτε το 215 θα μπουμαρει.
wnet
Nearfield
Ένα καλό σύστημα οφείλει να παίζει καλά είτε ακούς κουαρτέτα εγχόρδων με φλάουτα, είτε ακούς metal...
Για κάποιο λόγο κυκλοφορεί η άποψη πως δε χρειάζεται και πολύ ποιότητα η metal... Το δέχομαι ως ένα σημείο μόνο, το ότι δεν κάθεσαι να ψάξεις περίεργες ...χροιές... το οποίο το λες άνετα και καλό, σε γλυτώνει από πολλά!!
Κατά τ' άλλα είναι απαιτητικό είδος και σε απόκριση συχνότητας και σε γκάζι/headroom...
Προσωπικά, αν και δεν θα με βάφτιζα μεταλά, όσο βελτιώνω το ταπεινό μου συστηματάκι, τόσο πιο πολύ ευχαριστιέμαι τα metal που ακούω κατά καιρούς...
Όσο για το συστηματάκι του φίλου μας εδώ, δεν έχω να του προτείνω ούτε τελικό, ούτε ηχεία, αλλά 1 ή 2 subwoofers που θα αναβαθμίσουν ότι ακούει σε μεγάλο βαθμό. Και μόνο την κρούση της "μπότας" που θα νοιώσει, μετράει....
Tι σε χαλάει στον ήχο ακριβώς? Θέλεις να ακούς πιο δυνατά? Πάντως η πιο ΑΠΛΗ αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις έτσι όπως είσαι, είναι μέ κάποιον πιο ισχυρό τελικό.Για παράδειγμα με κάποιον Crown κλπ.. κρατώντας τον Yamaha ως pro.
Αν θες να "βουτήξεις" πιο "βαθιά" κυριολεκτικά κ μεταφορικά ,τότε παίζεις παιχνίδι με SUB...αλλαγή ηχείων κλπ ,όπως προτάθηκε.Με ανάλογο κόστος κλπ.
Επίσης αν κ δεν ακούω μέταλ ,αυτό που ειπώθηκε πιο πριν είναι σωστό .Ενα καλό σύστημα οφείλει να παίζει τα πάντα σωστά.
Καλή συνέχεια.
  • rose.athens
Stearsa
