Τερματισμός Kimber 8VS
Θέλω να τερματίσω (από την πλευρά των ηχείων) καλώδια Kimber 8VS.
Γνωρίζουμε κάποια οικονομικά αλλά καλά spades και κάποιο μαγαζί για να τα προμηθευτώ?
Εναλλακτικά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω "μπανάνες" αλλά έχω την εντύπωση ότι τα spades έχουν καλύτερο grip...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Απάντηση: Τερματισμός Kimber 8VS
Ο καλύτερος τερματισμός ειναι ο ανυπαρκτος τερματισμός. Δοκίμασε να μην τερματίσεις τα καλωδια σου και να τα κουμπώσεις απευθείας στις μπόρνες των ηχείων :thumbsup:
Καλησπερα επειδη εχω το 4tc και ξερω οτι σε aυτο που λες εχεις απολυτο δικιο,ελα ομως που ειναι πολυ καθαρος ο χαλκος,και οξειδωνεται γρηγορα αποτελεσμα μετα απο λιγους μηνες να πεφτει η αποδοση του,και αναγκαστικα πηγα στις μπανανες που βαζει η Kimber.
airloc τι σημαίνει?, αν υποθέτω σωστά πιάνει με κάποιο είδος βιδώματος πάνω στο καλώδιο?
Ευχαριστώ
από το site...
When AIRLOC Forte plugs are fitted to a cable they are subjected to such high pressure they undergo a process called ‘cold welding’ which transforms the plug and cable into one solid piece of metal.
The graph below shows that when full pressure is reached, resistance is at a minimum. In addition, because all the air has been removed, there will be no degradation of sonic performance caused by oxidisation of the contact area, for the whole lifetime of your cable.
Συγνώμη αλλά όσο μεγαλύτερης καθαρότητας είναι ο χαλκός τόσο πιο αργά δεν οξειδώνεται;
ika
News
Τα AIRLOCK βυσματα μπαίνουν σε ολα τα καλώδια ηχείων ή υπάρχουν περιορισμοί στη διάμετρο;
Διάμετρος καλωδίου από 2.5χιλ μέχρι 4χιλ (από εδώ).
Y
Yiannis_B
Δεν νομίζω.
Πάντως από προσωπική εμπειρία από 4TC και 8TC, οξειδώνονται πολύ γρήγορα.
Η καλύτερη λύση σε θέματα μακροβιότητας, θα ήταν η κόλληση του καλωδίου σε δίχαλα και θερμοσυστελλόμενο από έξω.
Αν δε θες να τα βγαζεις απο τα ηχεια, δε χρειαζεται βυσμα (μπανανα ή διχαλο). Η χρησιμοτητα του βυσματος ειναι η ευκολια στο βαλε-βγαλε.
Οσον αφορα την επαφη, καλυτερη επαφη απο αμεση συσφιξη των αγωγων πανω στο βυσμα του ηχειου, δεν υπαρχει. Οτιδηποτε παρεμβληθει αναμεσα στους αγωγους κ την μπορνα του ηχειου, εχει προσθετη αντισταση κ αλλο υλικο.
Εφοσον η συσφιξη των αγωγων στην μπορνα του ηχειου ειναι πολυ ισχυρη, οξειδωση στο σημειο επαφης δεν γινεται ποτε. Οξειδωση θα συμβει στο τμημα του αγωγου που ειναι απογυμνωμενο απο την καλτσα του, μεχρι το σημειο συσφιξης, το οποιο λιγο σε απασχολει, καθως δεν επηρεαζει τιποτα. Αν παρολα αυτα για ψυχολογικους λογους θες να γυαλιζει το καλωδιο για παντα κ να μην οξειδωθει ποτε, υπαρχουν σπρει πλαστικοποιησης με τα οποια μπορεις να ψεκασεις το καλωδιο κ την μπορνα του ηχειου μετα την συσφιξη, κ οποτε θες το καθαριζεις ευκολα, καθως υπαρχουν σπρευ που αφαιρουνται πολυ εκολα.
Y
Yiannis_B
Βρε Κώστα, έχεις δει τους μονόκλωνους αγωγούς ενός Kimber? Αν έχει συστρέψει και τους 8, πές μου πως δεν θα οξειδωθεί το εσωτερικό του αγωγού, όση πίεση και αν βάλεις στην σύνδεση.
ο χαλκος δεν οξειδωνεται σαν τον σιδηρο με τη σκουρια. ουσιαστικα πιανει μια "πρασινιλα" η οποια προστατευει το μεταλλο απο το να προχωρησει πιο μεσα η οξειδωση.
Y
Yiannis_B
Εννοώ πως δεν θα οξειδωθεί το εξωτερικό των 8 συνεστραμμένων μονόκλωνων αγωγών που συγκροτούν τον τελικό αγωγό που θα πιάσει στους ακροδέκτες του ηχείου.
Και από την πολύ πίεση στο σφύξιμο, κινδυνεύεις την ακεραιότητα των μονωτικών δαχτυλιδιών της μπόρνας του ηχείου.
Υπάρχουν κυλινδράκια χάλκινα που περιβάλουν τους αγωγούς και επάνω σε αυτά πραγματοποιήται η σύσφιξη. No problem.Δεν θυμάμαι πως λέγονται η που τα εχω δει.
Y
Yiannis_B
Αν εννοείς κυλινδράκια τερματισμού όπως τα παρακάτω της WBT, είναι για να συγκρατηθεί σωστά το καλώδιο στις μπανάνες της WBT.
Αν το βάλεις κατευθείαν στα ηχεία, μετά το πρεσσάρισμα με την ηλεκτρολογική πρέσσα, έχει ελάχιστη πλαστική παραμόρφωση από την βίδα του ηχείου, με αποτέλεσμα μειωμένη επαφή.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι airtight, και πάλι θα οξειδωθεί ο χαλκός.
Και τα πρακάτω είναι για γενικό τερματισμό καλωδίων.
Προσωπικά αν ήθελα μια φτηνή λύση θα πήγαινα σε αυτά που φαίνονται στις θέσεις 3-6 (ρολογιού), χωρίς μόνωση. Πρεσσάρισμα και στην συνέχεια κόλληση. Μην σας ξεγελά η εξωτερική επίστρωση, είναι χαλκός.
Και ο τεχνικός της WBT, είναι της ίδιας άποψης, κόλληση του δίχαλου ή της μπανάνας και τέλος. Προσοχή μόνο να πρεσσαριστεί πρώτα ο ακροδέκτης και μετά να πραγματοποιηθεί η κόλληση.
Τέλος πάντων, όποιος αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα της κόλλησης, έχει καλώς.
Y
Yiannis_B
Και για τους hiendάδες θα πρότεινα αυτά της kimber. To ενδιάμεσο απορροφητικό υλικό μετά από μερικά βιδώματα θα αποκολληθεί, αλλά δεν πειράζει. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι επειδή είναι sandwich, δουλεύει ως έλασμα, με καλύτερη επαφή και μικρότερο κίνδυνο χαλάρωσης.
http://www.kimber.com/products/connectors/loudspeakercables/postmaster/pm25/
Γιατί το σκέφτεσαι έτσι;
Καταρχήν, στο σημείο σύσφιξης, δε χρειάζεται να είναι συνεστραμμένοι οι αγωγοί, δεν υπάρχει κανένας λόγος, άσε που κάνει και λίγο "κακό" ας πούμε... Τέλος πάντων, έστω ότι είναι συνεστραμμένοι, και εσύ τα σφίγγεις γερά στην μπόρνα, πολύ γερά, τόσο που παραμορφώνονται οι κλώνοι και ενώνονται με μεγάλη επιφάνεια επαφής μεταξύ τους. Ωραία, θα υπάρχουν κάποια κομμάτια αγωγών που θα είναι στον "αέρα", ανάμεσα στα μικροκενά των αγωγών, και θα οξειδωθούν κάποτε, και;
και;
Στην σύνδεση, στο σημείο επαφής των αγωγών, ΔΕΝ επέρχεται οξείδωση. Εκείνο σε ενδιαφέρει. Τα πέριξ και όσα δε "συμμετέχουν" στην επιφάνεια άμεσης επαφής (η χρήσιμη επιφάνεια επαφής), ας οξειδωθούν, και;
Η επιφάνεια άμεσης επαφής και σύσφιξης των αγωγών σε μια τυπική μπόρνα ηχείων είναι υπεραρκετή για τις απαιτήσεις του ηχείου και δε χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αντίθετα, η χρήση μπανάνας ή δίχαλου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, είναι βέβαιο πως θα ελαττώσει την συνολική επιφάνεια άμεσης επαφής και σύσφιξης.
Και τέλος πάντων, θες να μην οξειδωθεί ποτέ τίποτα; αφού το σφίξεις γερά, πολύ γερά, τράβα το κι ένα σπρέι από πάνω, και άστο χίλια χρόνια, θα λάμπει.
Πάμε στην κόλληση τώρα, η οποία ναι, έχει κάποια προτερήματα, αλλά σε τέτοιες εφαρμογές, όπου χρειάζεται παροχή ισχύος, ΔΕΝ είναι η προτιμότερη επιλογή. Γι' αυτό και δε θα δεις σε κανένα ηλεκτρολογικό πίνακα της ΔΕΗ να υπάρχει κόλληση, υπάρχει απλή σύσφιξη αγωγών. ΠΟΤΕ κόλληση, σε καμία εφαρμογή μεγάλης ισχύος, ρωτήστε κάποιον που δουλεύει χρόνια σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.
Οι αγωγοί χαλκού, ασχέτως καθαρότητας, έχουν αρκετή ελαστικότητα ώστε να αλλοιώνεται το σχήμα τους σε σύσφιξη και να επιτυγχάνεται πολύ γερή επαφή - μεγάλης επιφάνειας. Αντίθετα, όλα τα βύσματα είναι πολύ πιο σκληρά από τον χάλκινο αγωγό και είναι σχεδόν αδύνατο να επιτύχεις τόσο μεγάλης επιφάνειας γερή-σφιχτή επαφή.
Η έννοια της κόλλησης με καλάι, είναι η σταθεροποίηση μιας μικρής και ευάλωτης επαφής. Δηλαδή, αν θες να συνδέσεις 2 εξαρτήματα, δε γεμίζεις με καλάι το κενό ανάμεσά τους ώστε να κάνουν ηλεκτρική επαφή το ένα με το άλλο, αλλά στρίβεις το καλώδιο του ενός εξαρτήματος με το άλλο, ώστε να έχουν μια άψογη-σφιχτή επαφή μεταξύ τους, και μετά ρίχνεις πολύ λίγο καλάι από πάνω, ώστε να μείνουν πάντα έτσι. Ακόμα κι όταν φτιάχνεις κόλληση σε ένα RCA, ΔΕΝ "ρίχνεις" τον αγωγό στο κέντρο της τρύπας του RCA και μετά ΔΕΝ γεμίζεις την τρύπα με καλάι, αλλά αντίθετα, πιέζεις γερά τον αγωγό πάνω στην επιφάνεια με την οποία θα πρέπει να κολληθεί, ώστε να κάνει πολύ καλή-γερή-σφιχτή επαφή με την επιφάνεια αυτή, πχ αν έχει τρύπα περνάς τον αγωγό από την τρύπα και το συστρέφεις ώστε να αποκτήσει πολύ σφιχτή και σταθερή επαφή με το βύσμα, και στο τέλος βάζεις πολύ λίγη κόλληση από πάνω τους, ώστε να σταθεροποιηθεί η πολύ καλή-σφιχτή επαφή που ήδη είχες ήδη κάνει εσύ, πριν από την "κόλληση".
Τώρα, επανερχόμενος στο καλώδιο ηχείων, για λόγους ποιότητας επαφής, δεν βλέπω καμιά χρησιμότητα οποιουδήποτε βύσματος ανάμεσα στο καλώδιο και την μπόρνα του ηχείου.
Μόνο για καθαρά πρακτικούς λόγους, αν δηλαδή οι αγωγοί του καλωδίου είναι πολύ λεπτοί και κόβονται πολλοί κατά την πολύ δυνατή σύσφιξη, μόνο τότε, έχει νόημα να τοποθετήσεις όλους τους αγωγούς του καλωδίου μέσα σε αγώγιμο κι "ελαστικό" σωλήνα επινικελωμένου χαλκού, σαν αυτούς τους δύο που φαίνονται στην φωτό τέρμα κάτω - ώρα "6", και μετά, όλο μαζί το "πακέτο" να το συσφίξεις πάνω στην μπόρνα του ηχείου. Ούτε κόλληση ούτε τίποτα, όλο μαζί σύσφιξη με όσο περισσότερη δύναμη γίνεται. Η κόλληση των αγωγών στο εν λόγω βύσμα, αν γίνει εκ των προτέρων, θα μειώσει κατά πολύ την ελαστικότητα του "πακέτου" και θα μειώσει ακόμα περισσότερο την επιφάνεια επαφής στο τελικό σημείο χρήσης, δηλαδή πάνω στην μπόρνα του ηχείου. Άσε που δε χρειάζεται κόλληση! Τέτοιοι επινικελωμένοι χάλκινοι "ελαστικοί" αγώγιμοι "σωλήνες" χρησιμοποιούνται και στις ηλεκτρολογικές επαφές (βλέπε ΔΕΗ) και επίσης ΠΟΤΕ με κόλληση, η χρησιμότητά τους είναι για να μη κόβονται οι αγωγοί από την δυνατή σύσφιξη της βίδας στο σημείο που θα σφιχτούν. Αν επιμένετε για κόλληση, που δε το προτείνω σε καμιά απολύτως περίπτωση, μια επιλογή είναι να το βάλεις το "πακέτο" (σωλήνα-καλωδίου) στην μπόρνα του ηχείου πριν το κολλήσεις, να το συσφίξεις όσο πιο γερά γίνεται πάνω στην μπόρνα, ώστε να πάρει το σχήμα που πρέπει για να κάνει τη μέγιστη επαφή, μετά να το βγάλεις και όπως είναι να ρίξεις λίγο καλάι για να σταθεροποιήσεις το "πακέτο" ως έχει, με το σχήμα που πήρε από την πίεση της μπόρνας, και μετά να το επανατοποθετήσεις στην μπόρνα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το είχες βάλει πριν και να το ξανασφίξεις όσο πιο γερά γίνεται. ΙΜΗΟ: Πολύ παίδεμα για το τίποτα....Δεν έχει νόημα... κανένα νόημα.
Κατάλαβες Γιάννη Β; :tongue:
Y
Yiannis_B
Δεν τα διάβασες τα post μου με προσοχή...δικαιολογημένος. Έχετε και έξοδο βορείων -νοτίων :cool:
Θα επανέλθω.
jimacid
