αγορά ημι-επαγγελματικής κάμερας μέχρι 3500ε
Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το forum…
Σκοπεύω να αγοράσω μια κάμερα ημι-επαγγελματική γύρω στα 3000-3500 ευρώ.
Η χρήση της προορίζεται κυρίως για μικρού μήκους ταινίες, video-art, video-clip και ίσως κάποια διαφημιστικά σποτ σε τοπικό επίπεδο.
Με ενδιαφέρει HD λήψη καθώς και καλό slow motion.
Το μοντάζ θα γίνεται στα Premiere/After Effects σε Windows PC.
Μετά από αρκετό ψάξιμο και διάβασμα (και με τον περιορισμό του κόστους) έχω καταλήξει στις παρακάτω κάμερες:
Θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σας για τις παραπάνω κάμερες.
Αν δεν κάνω λάθος η Panasonic και η Canon (?) φαίνονται πιο ποιοτικές.
Για τις 2 Sony δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι βασικές τους διαφορές. Δε με απασχολεί και πολύ ότι δεν έχουν XLR, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν τα πάνε καλά σε λήψεις με χαμηλό φωτισμό.
Η JVC φαίνεται να έχει όλα όσα χρειάζομαι όπως Full HD recording (1920 x 1080: 1080p24/25/30 - 1280 x 720P: p60/50/30/25/24), εγγραφή σε κάρτα, αν και γράφει σε mov και mp4 και δεν είμαι σίγουρος αν δυσκολεύει το μοντάζ. Επίσης είναι καινούρια και δε τη βρίσκω σε ελληνικό κατάστημα.
Αν έχετε κάποια άλλη να προτείνετε σε αυτή την κατηγορία τιμής ευπρόσδεκτη! Οποιαδήποτε παρατήρηση και συμβουλή επίσης!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων…
Μιχάλης
PS. Μια ακόμα ερώτηση:
Ισχύει ότι τα 25p-50p-50i είναι για PAL και τα 24p-30p-60i για NTSC; Έχει διαφορά όταν μιλάμε για ψηφιακό μοντάζ και αναπαραγωγή;
Απάντηση: αγορά ημι-επαγγελματικής κάμερας μέχρι 3500ε
εγω ψηφίζω canon και αυτή που λες ειναι επαγγελματικη αν θες κατι πιο απλο παρε την canon hf s100 που θα σου βγει πολύ πιο φτηνά.
εγω αυτην εχω και ειμαι πολυ ευχαριστιμενος εκτός αμα θες πιο professional
Καλησπέρα και πάλι… ευχαριστώ για την απαντήση…
Συνεχίζοντας την αναζήτηση έχω καταλήξει στις παρακάτω, στις οποίες παραθέτω και κάποια πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα:
1. Panasonic AG-HMC151E τιμή: 3600ε
http://www.panasonic-broadcast.com/cms_downloads/en/products/AG-HMC150series.pdf
+ wide-anglelens(καλό σε κλειστούς χώρους)
+ εγγραφή σε SDHC/SD memory card
+ XLR inputs
+ μεγάλη LCD οθόνη (3.5’’)
- AVCHD format (χρειάζεται δυνατό PC)
«Recording: 1080/50i, 1080/25p, 720/50p, 720/25p
(The 720/50p stands out for its ability to work as an over-crank frame rate for smooth slow motion on 50p or 25p playback.) Shutter Speed: 1/50 - 1/2000 (50i)και 1/25 - 1/1000 (25p)»
2. Sony HDR-FX 1000E τιμή: 3100ε
http://www.sony.gr/product/hdd-hdv/hdr-fx1000e#pageType=TechnicalSpecs
+ wide φακός (καλό σε κλειστούς χώρους)
+ μεγάλη LCD οθόνη (3.2’’)
+ συνολικά καλύτερη εικόνα (?)
- εγγραφή σε miniDV
- δεν έχει XLR inputs
- προβληματίζει σε χαμηλόφωτισμό (?)
«Recording: 1080/25p and 1080/50p Progressive Scan mode that enables nice looking film-like video.
(The video is processed internally as 1920x1080, but due to the bitrate limitations of the HDV format, the video is recorded at 1440x1080. You can now secure HDV captures onto tape by way of a 2:3 pull-down, which records to tape at 50i.) Shutter Speed: 1/4 - 1/10000 (50p) και 1/3 - 1/10000 (25p)»
3. Canon XH-A1 S τιμή: 3600ε
http://www.usa.canon.com/app/html/HDV/XHA1/specifications.shtml
+ πάρα πολλές manual ρυθμίσεις (+irisring)
+ 20x optical zoom
+ XLRinputs
- εγγραφή σε miniDV
- μικρή LCD οθόνη (2.8")
«HDV is recorded in 1080/60i, along with frame rates of 30F and 24F, with the “F” standing for “frame.” (For a full explanation of the distinctions between “F” and “P” as in the AG-HVX200’s 24P, scroll all the way down to the Scan Rate/24P section. DV video is recorded in 480/60i, and can also take advantage of the 30F and 24F frame rates.) ShutterSpeed: 1/4 - 1/15000»
Αν έχετε κάποια αντίρρηση ή βλέπεται κάποιο λάθος στα παραπάνω παρακαλώ δώστε τα φώτα σας…
Ποια από τις κάμερες θα προτιμούσατε;
Θυμίζω ότι το κόστος πρέπει να είναι κάτω από τα 4000 ευρώ, το μοντάζ σε Premiere/After Effects σε PC και η χρήση της προορίζεται κυρίως για μικρού μήκους ταινίες, video-art, video-clip και δε νομίζω σύντομα να χρειαστώ transfer σε film.
Άφησα κατά μέρος τη JVC GY-HM100U λόγω μικρού σένσορα (1/4 της ίντσας) και της καταγραφής σε mov format και τη Sony HDR FX-1E αφού η Sony HDR-FX 1000E είναι στην ουσία αντικαταστάτης της. Η RedScarlet είναι άγνωστο πότε θα τη δούμε από κοντά και κάμερες με κάρτες P2 είναι δυστυχώς πολύ μακριά από τον προϋπολογισμό μου για την ώρα…
Κάποιες τεχνικές ερωτήσεις για όποιον γνωρίζει:
Σε λειτουργία 16/9 θα συναντήσω κάποιο πρόβλημα με κάποια από τις παραπάνω κάμερες όσον αφορά στις αναλύσεις;
Από ότι έχω καταλάβει μέχρι τώρα όλες οι παραπάνω κάμερες κάνουν λήψη ή τουλάχιστον γράφουν σε 1080i δηλ 1440x1080 και όχι 1920x1080? (εκτός από την JVC GY-HM100U)
Επειδή μάλλον τα έχω μπλέξει λίγο η διαφορά 1080/50i , 720/25p και 1080/25f (canon) ποια είναι όσον αφόρα στην πιο ομαλή κίνηση, στο slow motion και γενικά στην πιο «κινηματογραφική αίσθηση» όπως λέγεται…
Σε αυτό έχουν να κάνουν τα χαρακτηριστικά του φακού πχ το shutterspeed;
Γιατί οι P2 κάρτες είναι τόσο ακριβές σε σχέση με τις SDHC/SD, λόγω ταχύτητας;
Συγνώμη αν κούρασα και ευχαριστώ εκ των προτέρων…
Μιχάλης
Φίλε mstaras μην το πολυψάχνεις και μην κουράζεσαι άλλο ...
είμαι καμιά 30ρια χρόνια (επαγγελματικά) στο χώρο ... οπότε αν θές φυσικά ακούς την γνώμη μου ...
Η Panasonic AG-HMC151E και η Canon XH-A1 S είναι πολύ καλά μηχανάκια και μεγάλα ονόματα στο χώρο ... στο παρελθόν έχω "δουλέψει" και τις 2 εταιρίες και έμεινα πολύ ικανοποιημένος !!!
κατά προτίμηση Canon ...
Για την Sony έχω να πω.... και μόνο που την ακούω ......
είναι μηχανήματα ...συνεργείου ...
αυτά
Ioanniss
