προβλημα με denon pma-1500 και ηχεια b&w dw-603 s3 βοηθεια!
καλημερα!!!θα ηθελα την βοηθεια σας για 1 φιλο που εχει προβλημα με το ηχοσυστημα του!καταρχην να πω τα πραγματα που εχει:ενισχυτης denon pma 1500 ,ηxeia b&w dw 603 s3(ειναι αυτα εδω:http://uk.cinenow.com/products/3536-b-and-w-dm-603-s3) και μικτης ειναι αυτος εδω:http://en.audiofanzine.com/dj-console/vivanco/MX-730-EQ/medias/s.videos.html το προβλημα ειναι λοιπον οτι ενω κανει προγραμμα ξαφνικα κοβει το δεξι ηχειο (παντα)εκανε τραμπα τα ηχεια και παλι το δεξι καναλι κοβει.αυτο το κανει ανεξαρτητου χρονου!χθες λοιπον που εκανε προγραμμα περιπου 1 ωρα,καηκανε τα ηχεια τα δυο twiter και το 1 μεσαιο.θα ηθελα καταρχην να ξεκινησω ποια ειναι η σωστη συνδεσμολογια των ηχειων πισω απο των ενισχυτη(γιατι αλλα του λεει ο ενας και αλλα ο αλλος) και τι αλλο μπορει να φταει στην ολη υποθεση.παρακαλω αν μπορειται καθοδηγειστε με!ευχαριστω πολυ!!!
με βαση manual που ειναι σωστο να συνδεθουνε στο main a η στο main b?πισω απο τον ενισχυτη??χθες εκαψε και τα δυο ηχεια και στα 2 καναλια ομως,(στο main a ηταν συνδεδεμενα)
υπαρχει περιπτωση να φταιει ο μικτης?
specs ενισχυτη:OWER AMPLIFIER SECTION
Rated Output Power:
Both channel driven
(8 Ω/ohms Load) 70 W + 70 W
20 Hz to 20 kHz, T.H.D. 0.07 %
(4 Ω/ohms Load) 140 W + 140 W
DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7 %
Total Harmonic Distortion: 0.01 %
(–3 dB at rated output, 8 Ω/ohms) (1 kHz)
Input Sensitivity/Input Impedance:
P. DIRECT: 0.84 V/47 kΩ/kohms
Amplification factor: 29 dB
2 PRE AMPLIFIER SECTION
PHONO EQUALIZER
Rated Output: 150 mV
(Recout Terminal)
The value in parentheses ( ) refers to
the input impedance when SOURCE
DIRECT is ON.
PHONO: MM: 2.5 mV/47 kΩ/kohms
MC: 200 μV/100 Ω/ohms
CD, TUNER, DVD/AUX, 125 mV/47 kΩ/kohms
TAPE-1/CD-R, (125 mV/12 kΩ/kohms)
TAPE-2/MD
RIAA Deviation:
PHONO: 20 Hz ~ 20 kHz ±0.5 dB
Maximum Input: PHONO
MM: 130 mV/1 kHz
MC: 10 mV/1 kHz
Rated Output: PRE OUT: 0.84 V
(Input CD 125 mV)
2 OVERALL CHARACTERISTICS
SN Ratio (IHF A Network): PHONO
(input terminals shortcircuited)
MM: 89 dB
(at 5 mV input)
MC: 74 dB
(at 0.5 mV input)
SOURCE-DIRECT: ON CD, TUNER,
DVD/AUX
TAPE-1/CD-R, TAPE-2/MD:
108 dB
Tone Control Adjustable Range:
BASS: 100 Hz ±8 dB
TREBLE: 10 kHz ±8 dB
2 OTHERS
Power Supply: AC 230 V, 50 Hz
Power Consumption: 305W (IEC)
Dimensions: 434 (W) x 134 (H) x 410 (D) mm
(17-3/22” x 5-9/32” x 16-9/64”)
Net Mass: 14.6 Kg (32 lbs 3.0 oz)
2 REMOTE CONTROL UNIT (RC-1022)
Remote control system: Infrared pulse system
Power supply: 3 V DC, Two size R03 (AAA) dry
cell batteries
External dimensions: 49 (W) x 220 (H) x 21 (D) mm
(1-15/16” x 8-43/64” x 53/64”)
Mass: 120 g (Approx. 4.2 oz)
(including batteries)
✽ Maximum dimensions include controls, jacks, and covers.
(W) = width, (H) = height, (D) = depth
• For improvement purposes, specifications and functions are subject to change without advanced notice.
Υπεροδηγεί σε σημείο παραμόρφωσης τον ενισχυτή από το μίκτη και αυτό καίει τα ηχεία.
Είναι πολύ μικρός ενισχυτής για πρόγραμμα όπως και τα ηχεία ακατάλληλα.
Απάντηση: προβλημα με denon pma-1500 και ηχεια b&w dw-603 s3 βοηθεια!
δηλαδη φταιει ο μικτης στην παραμορφωση??τι πρεπει να κανω τι με συμβουλευεις??τι watt ηχεια περνει αυτος ο ενισχυτης μεχρι ποσο?ευχαριστωω
Ο ενισχυτής σε συνδυασμό με το μίκτη φταίνε που κάηκαν τα ηχεία.
Είναι πολύ μικρός ο ενισχυτής με αποτέλεσμα όταν οδηγηθεί από το μίκτη παραμορφώνει εύκολα.
Αυτό που καταστρέφει τις μονάδες των μεσουψηλών είναι η παραμόρφωση.
Για πρόγραμμα χρειάζεται και μεγάλος ενισχυτής και ηχεία επαγγελματικά που είναι κατασκευασμένα με εντελώς διαφορετικά τρόπο από αυτά που προορίζονται για σπίτι.
Θα κοιτάξεις για υψηλή ευαισθησία ηχείων κυρίως.
Πάνω απο 94-95 db πρέπει να είναι.
σε ευχαριστω πολυ!!!
NIK DRAGON
