47Laboratories Shigaraki
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
δεν είναι τούβλο...είναι το νέο DAC της 47Laboratories, με το όνομα Shigaraki...
Μιλάμε για τον απόλυτο μινιμαλισμό στην κατασκευή. Όπως αναφέρει και ο κατασκευαστής στο site του:
"Shigaraki has almost the same circuitry as the Progression DAC. It's non-oversampling, no digital nor analog filter, with passive I/V conversion."
Τοσο το DAC όσο και το τροφοδοτικό είναι μέσα σε κουτί από ένα κεραμικό υλικό που ονομάζετε Shigaraki (εξού και το όνομα) και το οποίο χρησιμοποιείτε εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Ιαπωνία για κατασκευή ποτηριών και βάζων...
Specifications
* Input sampling frequency : 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
(selected automatically)
* Output Voltage : 2.1V
* Digital Input : 1 S/P DIF unbalanced
* Analog Output : 1 pair unbalanced
* Dimentions : Shigaraki unit 76W x 76H x 80D mm
Power Supply 76W x 76H x 141D mm
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Στην ίδια σειρά υπάρχει ανάλογο transport
Features
* Full-hard suspension system
The drive mechanism, the lens-actuator assembly and the circuit board are firmly attached to the sub-chassis. In combination with the Shigaraki ceramic base, the rigid structure ensures the fast and smooth release of resonance.
* An extremely simple digital output circuitry to release the digital signals from any stress.
* The magnetic clamper works as a lens cover when not in use.
* Full remote control.
Specifications
* 2 digital outputs: 1 DC coupled and 1 AC coupled (both RCA)
* Dimensions: 285(w) x 85(h) x 200(d)mm (transport unit)
76(w) x 76(h) x 141(d)mm (power supply)
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Υπάρχει και ο ανάλογος ολοκληρωμένος και phono stage ίδιας αισθητικής (αλλά είναι παλιότερα προϊόντα).
4717 Shigaraki Amplifier
Specifications
* Output Power: 20W+20W
* Input Impedance: 22k ohm
* Inputs: 3 (RCA)
* Line Output: 1 (RCA)
* Dimensions:
main unit 83(w) x 198(d) x 180(h)mm
power supply 148(w) x 177(d) x 125(h) mm
4714 Shigaraki Phono
* Input impedance : 0
* Output impedance : 47
* Gain : 2 types to match the internal impedance of different cartridges
type A ( standard ) / type B ( high gain )
* Dimensions : main unit 76W x 76H x 80D mm
power supply 76W x 76H x 141D mm
Ultra Audio
Σπύρο είναι στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό, χρόνια, από τον φίλο μου Ολιβιέ Χαρίτο της musicbox. Πολύ ενδιαφέρον προιόν είναι το cdplayer pitracer στν υψηλή κατηγορία.
mrkgeo
