ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA διευκρίνιση
Μπορεί κάποιος φίλος να μου εξηγήσει τι πρακτική χρησιμότητα έχει η επιπλέον αυτή δυνατότητα του 305 DA σε σχέση με τον 305;
...The MAP 305 DA is set with a 24 bits/96 kHz converter. With its 5 inputs (4 coaxial + 1 optical), it can reprocess with high fidelity up to 5 numerical sources like any CD/DVD player...
ή όπως λέει ο ΗΧΟΣ Νοεμβρίου "τα αρχικά DA υποδηλώνουν την ύπαρξη ενσωματωμένου DAC επιπέδου 96/24 με 5 εισόδους (4 coaxial+1 optical)''
http://www.advance-acoustic.com/en-product.php?id=25 για 305 DA
http://www.advance-acoustic.com/en-product.php?id=24 για 305.
Αν καταλαβαίνω καλά υποτίθεται ότι βελτιώνει την πληροφορία η οποία θα προέλθει από cd player ή dvd player που θα συνδεθεί στις εισόδους αυτές.
Αξίζει τα επιπλέον χρήματα αυτή η δυνατότητα;
Ακόμη, είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε player παλιό ή καινούριο μπορεί να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο;
Ευχαριστώ :wink:
Εννοεί ότι ενσωματώνει ψηφιοαναλογικό μετατροπέα (DAC), ο οποίος τροφοδοτείται από κάποια από τις ψηφιακές εξόδους του CD player. Στην περίπτωση αυτή ο DAC του CD player απλώς δεν χρησιμοποιείται.
Αν συνδεσεις ενα dvdplayer ή μια καρτα ηχου (σε λογικα πλαισια) θα παρεις καλυτερο ηχο.Αν ομως συνδεσεις ενα αυτονομο cdplayer με καλυτερους μετατροπεις μαλλον οχι και με δεδομενο οτι τα περισσοτερα πλεον cdplayer εχουν dac 24/192 μαλλον η συνδεση αυτη δεν σου χρειαζεται (για συνδεση cdplayer).
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Re: ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA διευκρίνιση
δεν ξερω τι πηγη χρησιμοποιεις ηδη. Αν παντως δεν εχεις πχ cd player και σκεπτεσαι να αγορασεις, τοτε τα 120Ε παραπανω της εκδοσης με το DAC θα τα γλιτωσεις με την αγορα ενος cd που μπορει να ειναι σε χαμηλοτερη κατηγορια τιμης και να το χρησιμοποιησεις ως τρανσπορτ συνδεοντας το μεσω ψηφιακης εξοδου στη DAC εισοδο του 305.
Για παραδειγμα, ενα τυπικα καλο entry level τιμης player ειναι το Nad 542 στα 500 και κατι ευρω.
Αν εχεις τον 305DA μπορει αγοραζοντας πχ ενα Marantz 5001 στα 250 περιπου ευρω, και χρησιμοποιωντας τον Dac ου 305, το ηχητικο αποτελεσμα μπορει να ειναι εφαμιλλο ή και καλυτερο.
Το συγκεκριμμενο 5001 το ανεφερα τυχαια ως μια αξιοπρεπη περισπτωση στα 250Ε. Θα μπορουσε στη θεση του να ειναι πχ ενα Cambridge Audio 340 περιπου στα ιδια χρηματα, ή καποιο αλλο
Δηλαδή , για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα , πιστεύετε ότι το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα με ένα από τα δύο παρακάτω cd players θα είναι καλύτερο χρησιμοποιώντας τον απλό ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 ή χρησιμοποιώντας τον ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA;
-DENON DCD-700AE http://www.denon.co.uk/site/frames_main.php?main=prod&ver=&MID=3&sub=2&action=detail&Pid=287
- HARMAN KARDON HD 970 http://www.harmankardon.com/specifications.aspx?Region=EUROPE&Country=GR&Language=ENG&cat=CDP&ser=&prod=HD%20970/230&sType=C
Signal Format
Sampling Frequency 32 kHz to 96 kHz
D/A Conversion Multi-Level Delta-Sigma
Oversampling 24 Bits/384 kHz Asynchronous Sample Rate Convertor
Discrete Analog Output Section
Error Correction CIRC System
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz +0/-0.5dB
Total Harmonic Distortion (THD) <0.0009% @1kHz
Dynamic Range > 116 dB
Signal-to-Noise Ratio 116 dB
Channel Separation > 115 dB
Line-Output Level 2.0 V
General
Power Requirement 230V/50 Hz
Power Consumption <10 Watts (On)
Dimensions
Height 63mm
Width 440mm
Depth 332mm
Weight 4.6 kg
Σε ένα από αυτά θα καταλήξω επειδή παίζουν και mp3.
Για το Harman Kardon έχω ακούσει και διαβάσει τα καλύτερα επιπλέον έχει και καλύτερη συνδεσιμότητα
Υ.Γ. Όπως θα έχετε καταλάβει το budget όλο και φουσκώνει :wink:
Eτσι και αλλιως δεν προκειται να παρεις πιο φτηνο cdplayer διαφορετικα θα αδικησεις τον ενισχυτη (ασχετα απο το ποια εκδοση θα παρεις).Μην ξεχνας επισης οτι και το transport εχει σημασια, το λεω για τη περιπτωση που σκοπευεις να συνδεσεις κανενα dvdplayer για να ακους μουσικη( κυρια πηγη εννοω).Οι ψηφιακες συνδεσεις της εκδοσης DA ειναι μια ευκολια αλλα μην περιμενεις με ενα εξτρα κοστος 150 ευρω να παρεις μετατροπεα επειπεδου ανεξαρτητων dac.Noμιζω ομως οτι η εκδοση DA ειναι μαλλον μονοδρομος και αυτο γιατι ο ενισχυτης εχει λιγες αναλογικες εισοδους (3 line +1 phono) οποτε καλο ειναι να μπορεις να συνδεσεις ψηφιακα καθε συσκευη σου που εχει αναλογη εξοδο (dvdplayer,dvdrecorder,soundcard,DVB και συντομα DAB).
tyler durden
Μη ριβγιούερ
θα ελεγα οχι στο DENON γιατι τα player ης εταιριας εχουν πολυ τονισμενες υψηλες και ειναι πιο δυσκολο να τα ματσαρεις.
opanamas
