Alpine 2006 Head Units
Και εδώ θα δούμε τη νέα σειρά πηγών της ALPINE για το 2006.
Αν εξαιρέσουμε τις: DVA-9965 & DVA-9860 οι υπόλοιπες αλλάζουν........
Παρατηρώ ότι ουσιαστικά καταργούν το σύστημα Glide Touch (με την μπάρα αντί πλήκτρων κάτω από την οθόνη, διατηρώντας την μόνο στο κορυφαίο μοντέλο...)
Προβληματική ή ακριβή για το λογιστήριο???
(θα μπορώ να σας απαντήσω σε λογικό χρονικό διάστημα, ως κάτοχος του 9855R)
Για να δούμε αναλυτικά.....
Παρένθεση: Δείτε παρακαλώ τα σχόλια στο τέλος της παρουσίασης........ :cool:
DVA-9965
DVD/CD/MP3/WMA Tuner
The DVA-9965 is designed for DVD, CD, MP3, and WMA playback. Why listen to radio when the choice of music is this good? This head unit is packed with features: iPod® compatibility (KCA-420i), Bluetooth™, built-in HD Radio, Dolby Digital and DTS for multi-channel sound, PlaysForSure compatibility, and so much more. Simply glide your finger across the ergonomic GlideTouch™ mechanism to control your music. As if that weren’t enough, note that the DVA-9965 is the only 2006 head unit equipped with MX, MediaXpander™ for sound quality enhancement. For a true bass lover, the DVA-9965 also comes with amplifier link to expand your system with multiple amps. Check out the crisp colors on the only color Biolite™ display as you view your source information. Play around with the multicolor illumination and choose from 256 colors to match your dash. The DVA-9965 is the real deal, think you can handle it?
FEATURES
Tuner
• HD Radio Built-in
• MaxTune Digital
• FM Stereo Indicator
• Preset Stations (FM:12/AM:6)
• Auto Memory
• Local/DX Selection
• Up/Down Seek
• Station Title Memory
• Title Search Menu Scroll
SAT Radio Ready
• Sirius and XM Satellite Radio Compatible
• Preset Memory, 3-Bands (18 Channels)
• QuickSearch Function
• Category Search
• Text Scroll
Ready For iPod (with KCA-420i)
• Search Mode Selection (Playlist, Artist, Album, Song Title)
• Dedicated iPod Source Selection
• Repeat One
• Shuffle (Albums, All)
CD Player
• MDAC (Multilevel 96kHz/24 Bit DAC)
• Zero data Mute (0 Bit Mute)
• Digital Servo
• Music Sensor Up/Dn
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
• Music Scan/Repeat
• Music Search Function
• Dolby Digital/DTS Bit Stream Output
• 18 Disc Title Memory Display (CD Only)
• CD Text, CD Text Display, CD Text Scroll
• MP3 Text Information Display (ID3 Tag)
• MP3/WMA Decoder/Playback
• M.I.X. One (Folder)/All (Random Play)
• QuickSearch Function (MP3 Files)
• CD-R/CD-RW Compatibility
CD Changer Control
• Music Sensor Up/Down
• Forward/Backward
• Disc Play/Pause
• Music Scan/Repeat (One/All)
• Elapse Time Display
• Disc Title Memory
• CD Text Display/Scroll
• Multi-CD Changer Control (with KCA-410C)
• MP3 Changer Ready (CHA-S634)
• M.I.X. One/All (Random Play One or All)
• M.I.X. One (Random Play)
• QuickSearch™ Function with MP3 Playback Changer (CHA-S634)
Bass Engine Pro® Sound Tuning
• Subwoofer Level Adjustment
• Subwoofer Phase Control
• 6-Position HP/LP Digital Crossover
• 6-Channel Time Correction
• i-Personalize
• Data Download
• MediaXpander
• Bass Focus
• Factory Preset EQ
General
• CD Changer Control Function
• Rotary Encoder Volume Control
• SwingFace Mechanism
• Multi-Color Illumination
• 3 PreOuts (4V PreOut)
• Bluetooth® Ready
• 3-Way or 2-Way Digital Channel Crossover
• Versatile Link Ready
• Steering Wheel Remote Ready
• MM Driver Ready (Hard Disc Drive Ready)
• TDS Amp and Processor Control Capabilities
• Optical Output
• Media Playback (DVD Video, DVD-VR, VCD, CD-DA, MP3/WMA)
• Built-in Dolby Digital /DTS Decoder (2-Channel Mix Down)
• Fader & Balance Controls
• S.T.M. (Source Tone Memory)
• Clock
• Detachable Trim Plate
• Anti-Theft Detachable Front Panel
• Dimmer-on Input
• BlackOut Display
• Power Antenna Lead
• Remote-on Lead
• Audio Interrupt In
• Demo Function
• Audio Mute
• Wireless Remote Control Included
SPECIFICATIONS
FM HD Radio Tuner
• Tuning Range: 87.7-107.9 MHz
• Usable Sensitivity: -88 dBm (BER 1 x 10-s)
• Signal-to-Noise: 85 dB
• Stereo Separation: 80 dB
• Total Harmonic Distortion: 0.08% (at 1kHz)
AM HD Radio Tuner
• Tuning Range: 530-1, 710kHz
• Usable Sensitivity: 21 dB/µV (BER 1 x 10-s)
• Signal-to-Noise Ratio: 80 dB
• Stereo Separation: 75 dB
• Total Harmonic Distortion: 0.08% (at 1 kHz)
FM Tuner
• Mono Usable Sensitivity: 9.3dBf (0.8 µV/75 ohms)
• 50dB Quieting Sensitivity: 13.5dBf (1.3 µV/75 ohms)
• Alternate Channel Selectivity: 80.0 dB
• Signal-to-Noise (S/N): 80.0 dB
• Stereo Separation: 45.0 dB
• Capture Ratio: 2.0 dB
AM Tuner
• Usable Sensitivity (IEC Standard): 22.5/27.0 (µV/dBf)
DVD Player
• Sampling Rate: 44.1kHz
• Signal-to-Noise (S/N): 115 dB
• Optical Output: Toslink (Dolby Digital/DTS/LPCM)
• DAC Resolution: 24 Bit (Max)
• DAC Type: 24-Bit D/A Converter
• Number of DACs: 2
• Oversampling: 8x/352.8kHz
• DVD Frequency Response: 5Hz-20kHz (±1dB)
• DVD Dynamic Range: 95dB (at 1kHz)
• Horizontal Resolution: 500 Lines or Greater
• WOW and Flutter: B.M.L
• Channel Seperation: 90dB
• Total Harmonic Distortion (THD): 0.008%
• Audio Output Level: 800mV (Fixed)
• Operating Temperature: -10° C to + 50° C
• Maximum Mounting Angle: 30° of Horizontal
• Power Requirement: 11-16 volts DC (Negative ground)
• Subwoofer Level Adjustment Range: -15 to 0 (1dB steps)
• Subwoofer Phase Control: 0 or 180
• Crossover Type: 2 or 3 way (Digital)
• Crossover Slope: 0, -6, -12, -18, or -24 db/oct
• High Pass Crossover Frequency: 20Hz-20kHz 1/3 oct steps
• Low Pass Crossover Frequency: 20Hz-20kHz 1/3 oct steps
• Time Correction Channels: FL, FR, RR, RL, SL, SR
• Time Correction Adjustments: 0.0ms to 9.9ms (99 Steps)
• MediaXpander Modes: FM, CD, XM, MP3, (Level 1, 2, 3, Off), DVD Video (Level 1, 2, Off), DVD Music (Level 1, Off)
• MediaXpander Aux Settings: MP3, Music, Movie, (Level 1, Off)
Remote Control
• Model Number: RUE-4203
• Dimensions (W x H x D) in: 2" x 4-11/16" x 33/64"
• Dimensions (W x H x D) mm: 51mm x 119mm x 13mm
• Weight: 50g (1.8oz)
• Battery: 1 x CR2025
Dimensions
• Din Size: 1
• Chassis Size (W x H x D) mm: 178mm x 50mm x 160mm
• Chassis Size (W x H x D) in: 7" x 2" x 6-1/4"
• Nose Piece Size (W x H x D) mm: 170mm x 46mm x 19mm
• Nose Piece Size (W x H x D) in: 6-7/8" x 1-13/16" x 11/16"
General
• Pre Output Voltage (Before Clipping): 4V
• Power Requirement: 14.4 (11-16) V.DC
• Operating Temperature ( °C/ °F): 60 °C (140 °F) to -10 °C (14 °F)
• Maximum Mounting Angle: 30° from Horizontal
• Weight: 1.65 kg (3 lbs. 10 oz.)
DVA-9861
DVD/CD/MP3/WMA Receiver
Got a disc? Will play! The new DVA-9861 is the best sounding head unit in its class. Able to play virtually any shiny disc format: DVD-Audio, DVD-Video, DVD-MP3, Video CD, CD-DA, MP3/WMA, DVD/+R/RW, take your pick! The DVA-9861 is the perfect unit to add to a multi-channel set up! Fully loaded with Full Speed™ Connection for iPod®, SAT Radio ready, built-in HD Radio, Bluetooth™, 3 Pre-Outs, and Versatile Link to ensure you can get the most out of sound – the DVA-9861 is the unit for you.
FEATURES
Tuner
• Auto Memory
• Up/Down Seek
HD Radio™ Ready
• HD Radio Status Indicator
• Automatic Digital/Analog Signal Switching
SAT Radio Ready
• Category Search
• Text Scroll
• Direct search function
• Repeat One
DVD Player
• MDAC (Multi-level 96kHz/24-Bit DAC)
• Zero Data Mute (0 Bit Mute)
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
• Music Scan/Repeat
• M.I.X. One/All (Random Play)
• DVD-Audio Playback (2 Channel mix-down)
• DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW Compatible
• DVD-Video/DVD-VR Playback
• Dolby Digital Bit Stream (with 2 Channel mix-down)
• DTS Digital Bit Stream (with 2 Channel mix-down)
CD Changer Control
• Repeat (One/Disc)
• Forward/Backward
• Disc Play/Pause
• Disc Title Memory
Bass Engine® Sound Tuning
• Bass Center Frequency Control
• Bass Width Adjustment
• Bass Level Adjustment
• Treble Center Frequency Control
• Treble Level Adjustment
General
• 50W x 4 High Power Amplifier (Micro Dynamics ™)
• Data Download (Setting the Wallpapeer)
• Flip Down Face
• Media Playback (DVD Video, DVD-Audio, DVD-VR, VCD, CD-DA, MP3/WMA)
• Rotary Encoder Volume Control (Pop-up Rotary Knob)
• Black Face w/Blue illumination Buttons
• 4V PreOut with DC-DC Converter
• Bluetooth® Ready
• i-Personalize
• BBE Processor
• Optical Output
• Separate Bass & Treble Control
• Clock
• Dimmer-on Input
• BlackOut Display
• Remote-on Lead
• Demo Function
• Audio Mute
SPECIFICATIONS
FM Tuner
• Signal-to-Noise (S/N): 65.0 dB
• Stereo Separation: 35.0 dB
AM Tuner
DVD Player
• Number of DACs: 2
• DVD Frequency Response: (48Hz Sampling) 5Hz-22kHz (±1dB)
• CD Frequency Response: 5Hz-20khz (±1dB)
• Total Harmonic Distortion (THD): 0.03%
• Operating Temperature: -10C to + 50C
• Dual DVD Compatibility: No
• Subwoofer Level Adjustment Range: -15dB to 0dB (1dB steps)
• Bass Center Frequency : 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz
• Bass Band Width Adjustment (Q): 4 choices (1 =wide, 4 =narrow)
• Bass Level Control Range: +20dB to -14dB at 60Hz (2dB Steps)
• Treble Center Frequency: (Selectable) 7.5kHz, 10.0kHz, 12.5kHz, 15.0kHz
• Treble Level Control Range: ±14dB at 10.0kHz (2dB Steps)
• BBE® Modes: On(1, 2, 3)/Off
Remote Control
Dimensions
• Din Size: 1
• Nose Piece Size (W x H x D) in: 6.75¨ x 1.8125¨ x .6875¨
General
• CEA-2006 Power Rating ([email protected] V =1% THD+N), S/N 80dBA (Ref: 1W into 4Ohm): 18W x 4
• Max Power Output: 50W x 4
• Operating Temperature ( °C/ °F): 60° C (140° F) to -10° C (14° F)
• Weight: 1.6kg (3lbs 8oz)
DVA-9860
The most affordable way to start a multi-channel music and DVD Rear Seat entertainment system. With the DVA-9860 you get DVD, CD, MP3, WMA playback, plus you can hook up to your iPod (KCA-420i compatible) and/or Satellite radio(subscription from either Sirius or XM required). Quick Search™ makes it easy to find all your songs with ease. Equipped with optical output, add the PXA-H701 processor and listen to music in its pure digital form. Get ready to enjoy the best of entertainment in your car!
FEATURES
CD Player
• Digital Servo
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
• Music Scan/Repeat
• Zero Data Mute (0 bit Mute)
General-Amplifiers
• 5 Channel Operation
• Repeat One
SAT Radio Ready
• Category Search
• Preset Memory, 3-Bands (18 Channels Total)
• Quick Search Function
• Text Scroll
Tuner
• Auto Memory
• MaxTune Tuner
• Station Title Memory (18 Titles / 8 Letters)
SPECIFICATIONS
AM Tuner
• Tuning Range : 530-1, 710kHz
• Usable Sensitivity (IEC Standard) : 22.5/27.0 (µV/dBf)
FM Tuner
• 50dB Quieting Sensitivity : 13.5dBf (1.3µV/75 ohms)
• Alternate Channel Selectivity : 80.0 dB
• Capture Ratio : 2.0 dB
• Mono Usable Sensitivity : 9.3dBf (0.8µV/75 ohms)
• Signal-to-Noise (S/N) : 65.0 dB
• Stereo Separation : 35.0 dB
• Tuning Range : 87.7-107.9 MHz
Bass Engine®
• BBE® Modes : On/Off
• Bass Band Width Adjustment (Q) : 4 choices (1 =wide, 4 =narrow)
• Bass Center Frequency (Selectable) : 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz
• Bass Level Control Range :
• Subwoofer Level Adjustment Range : -15dB to 0dB (1dB steps)
• Treble Center Frequency (Selectable) : 10.0kHz, 12.5kHz, 15.0kHz, 17.5kHz
• Treble Level Control Range : +-14dB at 10.0kHz (2dB Steps)
CD Player
• Channel Separation (1kHz) : 90 dB
• DAC Type : MDAC (96kHz/24Bit Multi-Level DAC)
• Dual DVD Compatibility : NO
• Dynamic Range (1kHz) : 95 dB
• Frequency Response : 5-20k±1 dB
• Horizontal Resolution : 500 Lines or Greater
• Optical Output : Toslink (Dolby Digital/DTS/LPCM)
• Oversampling : 8X/352.8kHz
• Sampling Rate : 44.1kHz
• Signal-to-Noise (S/N) : 115 dB
• Total Harmonic Distortion (THD) : 0.008% (at 1kHz)
• Wow & Flutter (%WRMS) : B.M.L.
General
• Chassis Size (W x H x D)in : 7"x2" x6-1/4"
• Chassis Size (W x H x D)mm : 178mm x 50mm x 160mm
• Maximum Mounting Angle : 30° from Horizontal
• Maximum Power Output : 45W x 4
• Nose Piece Size (W x H x D)in : 6-11/16" x1-13/16" x11/16"
• Nose Piece Size (W x H x D)mm : 170mm x 46mm x 18mm
• Power Requirement : 14.4 (11-16) V.DC
• Pre Output Voltage (Before Clipping) : 2V
Remote Control
• Battery : 1 x CR2025
• Dimensions (W x H x D)in : 2" x 4-11/16" x 33/64"
• Dimensions (W x H x D)mm : 51mm x 119mm x 13mm
• Model Number : RUE-4203
• Weight : 50g (1.8oz)
CDA-9857
CD/MP3/WMA Receiver
The all-new CDA-9857 goes beyond traditional radio, with Full Speed™ Connection for iPod®, SAT Radio ready, HD Radio, BlueTooth, and Windows PlaysForSure compatibility. Make room for plenty of music. In addition, this head unit is specially designed with Full Dot-Matrix Biolite™ for a sleek, easy to read display. Start off your sound system with this essential head unit, and expand is within your reach. Remote Control included.
FEATURES
Tuner
• Auto Memory
• Up/Down Seek
HD Radio™ Ready
SAT Radio Ready
• Category Search
• Text Scroll
• Repeat One
CD Player
• Regulated 1-Bit DAC
• Digital Servo
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
CD Changer Control
• Repeat (One/Disc)
• Forward/Backward
• Disc Play/Pause
General
• Flip Down Face
• BioLite Display
• 3 PreOut (2V PreOut)
• Bluetooth® Ready
• i-Personalize
• BBE Processor
• Media Playback
• Clock
• Dimmer-on Input
• Remote-on Lead
• Demo Function
• Audio Mute
SPECIFICATIONS
FM Tuner
AM Tuner
CD Player
• Signal-to-Noise (S/N): 105 dB
• Frequency Response: 5-20k ±1 dB
• Channel Separation (1kHz): 85 dB
• Dynamic Range (1kHz): 95 dB
• Total Harmonic Distortion (THD): 0.008% (at 1kHz)
• DAC Type: Regulated 1-Bit
• Oversampling: 8X/352.8kHz
• Wow & Flutter (%WRMS): B.M.L.
• Treble Level Control Range: +-14dB at 10.0kHz (2dB Steps)
• BBE® Modes: On/Off
Remote Control
• Model Number: RUE-4202
• Dimensions (W x H x D) in: 1-21/32" x 4-25/32" x 29/32"
• Dimensions (W x H x D) mm: 42mm x 121mm x 23mm
• Battery: (2) AAA Size
Dimensions
• Din Size: 1
• Chassis Size (W x H x D) mm: 178mm x 50mm x 162mm
• Chassis Size (W x H x D) in: 7" x 2" x 6-3/8"
• Nose Piece Size (W x H x D) in: 6-3/4" x 1-13/16" x 11/16"
General
• Pre Output Voltage (Before Clipping): 2V
CDA-9856
CD/MP3/WMA Receiver
Part of the new 2006 head unit lineup, the CDA-9856 is a smart addition to your sound system. Equipped with Full Speed™ Connection for iPod®, now you can hook up directly to your iPod, for full control and access of all your favorite songs. Need more music? This unit is SAT Radio ready, so that you can subscribe to either Sirius or XM Satellite Radio, for a wider selection of music in clear digital quality, in addition to stations with nationwide instant traffic, sports, talk, and weather. New for 2006, this unit features HD Radio, for less static and clearer sound quality. Bring your music to life with these features and more!
FEATURES
Tuner
• Auto Memory
• Up/Down Seek
HD Radio™ Ready
SAT Radio Ready
• Category Search
• Text Scroll
• Repeat One
CD Player
• Digital Servo
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
CD Changer Control
• Repeat (One/Disc)
• Forward/Backward
• Disc Play/Pause
General
• Flip Down Face
• Bluetooth® Ready
• BBE Processor
• Media Playback
• Clock
• Dimmer-on Input
• Remote-on Lead
• Wireless Remote Control Ready
• Demo Function
• Audio Mute
SPECIFICATIONS
FM Tuner
AM Tuner
CD Player
Dimensions
• Din Size: 1
• Chassis Size (W x H x D) mm: 178mm x 50mm x 162 mm
• Nose Piece Size (W x H x D) mm: 170mm x 46mm x 19 mm
General
• Operating Temperature ( °C/ °F): 60°C (140°F) to -10°C (14°F)
CDE-9852
CD/MP3/WMA Receiver
The all-new CDE-9852 is equipped with Full Speed™ Connection for iPod® so you can hook up to your iPod directly. Control your iPod tracks right from your head unit! With Quick Search™, you can search through your music conveniently and find what you are looking for! The CDE-9852 is also designed with a durable flip down face for a clean flush fit when not in use. Expand your system, add speakers, subwoofer, amplifier, the whole nine yards for the sound quality you deserve.
FEATURES
Tuner
• FMStereoIndicator
• Auto Memory
• Up/Down Seek
Full Speed(TM) Connection for iPod®
• Repeat One
CD Player
• Digital Servo
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
General
• 45W x 4 High Power Amplifier (Micro Dynamics™)
• Flip Down Face
• Full Speed Control
• Silver Face w/Blue illumination Buttons
• 1 PreOut (2V PreOut)
• Media Playback
• Loudness
• Clock
• Dimmer-on Input
• Remote-on Lead
• Demo Function
• Audio Mute
SPECIFICATIONS
FM Tuner
AM Tuner
CD Player
• Frequency Response: 5-20k ± 1 dB
• Treble Center Frequency : 7.5kHz, 10.0kHz, 12.5kHz, 15.0kHz
Dimensions
• Din Size: 1
General
• CEA-2006 Power Rating ([email protected] V =1% THD+N), S/N 80dBA (Ref: 1W into 4Ohm): 16W x 4
• Max Power Output: 45W x 4
CDE-9846
CD/MP3 Receiver
The CDE-9846 is a classic choice for your system. When you get bored of scrounging around the radio, throw in an MP3 CD and surf quickly through your music using convenient built-in Quick Search™ buttons. With Alpine’s signature rotary encoder knob, it’s simple to find what you want to listen to.
FEATURES
Tuner
• Auto Memory
• Up/Down Seek
CD Player
• Digital Servo
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
• Music Scan/Repeat
• MP3 Decoder/Playback
General
• Media Playback
• Loudness
• Clock
• Dimmer-on Input
• Remote-on Lead
• Audio Mute
SPECIFICATIONS
FM Tuner
AM Tuner
CD Player
Dimensions
• Din Size: 1
• Chassis Size (W x H x D) in: 7"x 2"x 6-1/4"
• Nose Piece Size (W x H x D) mm: 170mm x 46mm x 18mm
General
• Operating Temperature ( °C/ °F): 60ºC (140ºF) to -10ºC (14ºF)
• Maximum Mounting Angle: 30º from Horizontal
CDE-9842
CD Receiver
The CDE-9842 is the best value you can get! This is the easiest upgrade from factory to wow, now that’s music! All at a price that won’t bust your budget. This head unit is just what you need to start off your personal sound system. Play all your favorite CD’s (including CD-R/RW) and groove to quality Alpine sound.
FEATURES
Tuner
• Auto Memory
• Up/Down Seek
CD Player
• Digital Servo
• Disc Play/Pause
• Forward/Backward
• Music Scan/Repeat
• M.I.X. (Random Play) CD Only
General
• Silver Face w/Green illumination Buttons
• Media Playback
• Loudness
• Clock
• Remote-on Lead
• Audio Mute
SPECIFICATIONS
FM Tuner
AM Tuner
CD Player
Dimensions
• Din Size: 1
General
Μετά από μελέτη των προδιαγραφών τους, καταλήγω στο εξής συμπέρασμα.......
Το GlideTouch το καταργούν λόγω κοστολογίου.....(καταραμένο λογιστήριο...)
Και αυτό φαίνεται και από πολλές ακόμα περικοπές που έχουν κάνει στα μηχανήματα.
Αν ξεχάσουμε λιγάκι το κορυφαίο DVDp τους (DVA-9965) που διατηρεί το GlideTouch βλέπουμε ότι σε όλα τα άλλα καταργείται!!!
Το κακό όμως συνεχίζεται αφού έχουν κόψει κι άλλα πράγματα......
Πχ ΔΕΝ υπάρχει πια μοντέλο στην ALPINE με το κορυφαίο DSP του DVA-9965 (μιλάω για το Bass Engine Pro). Σε όλα πλέον υπάρχει το πολύ απλούστερο Bass Engine!!
Ακόμα και στο κορυφαίο R-CD τους (CDA-9857)ΔΕΝ υπάρχει....
Ενώ μέχρι φέτος στο αντίστοιχο μοντέλο (9855) υπήρχε......(και ευτυχώς πρόλαβα και το πήρα... :roll: :D )
Έβαλαν γρηγορότερη σύνδεση i-Pod & BlueTooth....Εεε και???
Σε αυτά τα χρήματα και νοοτροπία απαιτείς ρυθμίσεις και ποιότητα....Όχι μπλιμπλίκια..... :???: :???: :mad:
Και για να σας χαλάσω κι άλλο δείτε και αυτό:
2V pre-out!!!
Όταν στο 9855 είχε 4V.......
Ήμαρτον!!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Και μία λεπτομέρεια........
Τα μοντέλα που είδατε είναι από το Αμερικάνικο site.....
Γι αυτό και δεν έχουν στο τέλος την κατάληξη R στους κωδικούς τους (όπως τα βλέπουμε στην Ευρώπη...)
Ουσιαστικά θα είναι τα ίδια και εδώ αλλά αντί για (πχ) DVA-9965 θα το βρίσκουμε εδώ σαν DVA-9965R
Για να μαθαίνουμε και λίγα παραπάνω είναι:
R / RB στο τέλος = Europe
E στο τέλος = Asia and Australia
J στο τέλος = Japan
Αυτά προς αποφυγήν παρεξηγήσεων....... :roll: :wink: :cool:
V
VIDEOMIX
Δεν μου αρέσουν. πολύ κλασσικούρα βρε παιδί μου. Σαν να βλέπω μοντέλα του 1992-5.
koskef
