AMC Pro 7 προενισχυτής και συμπληρωματικός τρικάναλος ενισχυτής
nikforever
Όπως λέει ο τίτλος, πρόκειται για έναν αξιοπρεπή προενισχυτή ο οποίος περιλαμβάνει επιπλέον και 3 κανάλια ενίσχυσης (2Χ58 + 1Χ50), για να μετατρέπει έναν στερεοφωνικό ενισχυτή σε 5καναλο. Προφανώς το Prologic που υποστηρίζει δεν είναι πλέον ενδιαφέρον, όμως κάνει πολύ καλή προσομοίωση περιβάλλοντος concert hall. Εξακολουθεί όμως να μπορεί να λειτουργήσει σαν προ για οποιοδήποτε τελικό, αλλά και σαν δικαναλος ενισχυτής, με τις κατάλληλες συνδέσεις.
PRO7 surround channel delay uses Dolby "Time Link"technology.
Five stereo Audio inputs.
Two recording outputs.
Six pre-amp Audio outputs
Three power amp speaker binding post outputs.
Preamp sectiion
Frequency response xover sw off 20Hz-20KHz............. .......................+0.5~0.2dB
-3dB.........................................<10Hz~>100KHz
Aux.Receiver input..........................................................................................-88dB
Dolby Pro Logic section
Out power clipping (channels driven individually,0.5% THD+N,1KHz)
Center 8 ohm load.............................................................................................50W
4 ohm load.............................................................................................58W
2 ohm load.............................................................................................70W
Surround 8 ohm load x 2..................................................................................58W
4 ohm load x 2..................................................................................70W
Noise (re 0.2 volt input, 0.15 volt output as 0dB volume, A-wtd)
Left ,right.........................................................................................................-77dB
Center.............................................................................................................-75dB
Surround.........................................................................................................-65dB
Frequency response (xover sw off)
Left, right 20Hz-20KHz..............................................................................-2/-0.3dB
Center 20Hz-20KHz..................................................................................-2/-0.3dB
Surround 60H-7.5KHz...............................................................................-2.5/-3dB
Channel separation (100Hz - 7KHz,oppositing channels driven individually
Worst case.....................................................................................................>37dB
Dimention (WxHxD).........................................................................430x82x330mm
Net weight.....................................................................................................6.4Kgs
Είναι σε κατάσταση καινούργιου, τον έχω πρώτο χέρι, ήταν πάρα πολλά χρόνια στο κουτί του (βασικά τον είχα ξεχάσει εντελώς) κι είναι κρίμα να κάθεται.
Συμβολική τιμή 150 ευρώ.
IMG_20220430_183938.jpg IMG_20220430_183825.jpg IMG_20220430_183722.jpg IMG_20220430_183753.jpg IMG_20220430_184013.jpg
NIK DRAGON
