Arcam DiVA AVP700
για λογαριασμο του αγαπητου κουμπαρου πωλειται ο πολυκάναλος προενισχυτής της Arcam σε άψογη λειτουργική και εμφανισιακή κατάσταση. Η χαμηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη.
Έξοδοι RCA/Balanced για να συνδέσετε τους τελικούς ενισχυτές. Πολύ καλή ποιότητα ήχου για τους γνώστες. 2 είσοδοι HDMI, 1 έξοδος HDMI. Πολλές είσοδοι ήχου/εικόνας (αναλογικές/ψηφιακές) τις οποίες ορίζετε όπως θέλετε. Χειρισμός μέσω της οθόνης ή με μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση.
Ραδιόφωνο με πολλές μνήμες και RDS.
Wolfson DAC 24/192, 7.1 balanced outputs, και άλλα πολλά που δίνουν πολύ καλό ήχο.
Συνοδεύεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας, καλώδιο ρεύματος και αχρησιμοποίητο χειριστήριο CR100 της Arcam αξίας 80€, προγραμματιζόμενο (το προγραμματίζετε για τις υπόλοιπες συσκευές και έχετε μόνο αυτό, απίστευτα βολικό και χρηστικό).
Δυνατότητα ακρόασης.
Analogue audio
Audiophile quality components for best sound quality, including 1% metal film resistors, polypropylene film capacitors, OSCON electrolytic capacitors & double sided, through-plated fiberglass circuit boards
Balanced & Unbalanced pre amp outputs for all 7 channels and subwoofer
Multi-channel 7.1 analogue input for DVD-A or SACD sources
Stereo direct switch bypasses and disables all digital processing for 2 channel analogue sources
7 stereo analogue inputs (plus tuner); 3 tape outputs (one a tape loop)
Zone 2 stereo audio, from stereo analogue inputs or internal tuner. Source and volume control independent from main outputs
Built in FM/AM RDS stereo tuner with 30 FM and 16 AM presets
Digital audio
State of the art Crystal Semiconductors CS49400 DSP, with 24-bit fixed point double precision Dolby Digital and DTS decoding and 32-bit fixed point double precision bass management. 4 layer PCBs
Wolfson Microelectronics 24-bit 192kHz DACs, stereo ADC and precision electronic volume controls
Decodes Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx (including full music mode support), DTS 96/24, DTS-ES Discrete and Matrix 6.1, DTS Neo 6
6 Arcam-optimized surround effects modes for 2 channel sources
Adjustable crossover switching from 40 – 130 Hz in 10 Hz steps
Separate sub woofer level settings for film and stereo listening
Bass and treble equalizers, both global and for each of 7 main channels
6 fully assignable digital inputs, 3 co-axial, 3 optical; 1 coaxial & 1 optical output
Assignable global audio delay, adjustable from 0 – 220 milliseconds, to compensate for video processing delays in digital displays or DVD players
Video
2-way HDMI switching, HDCP compatible
5 composite and 5 S-video inputs; 3 fully buffered outputs of each type
3x HDTV compatible component video inputs and 1 monitor output (these may alternatively be configured to support RGB, with sync on composite video, for use in European TV systems
Video up conversion – composite to S-video and vice versa via the monitor outputs; composite and S-video to interlaced component video
Video up conversion to RGB with sync on composite (SCART compatible) for European TV displays. 12V triggers support S-video, RGB and widescreen switching for SCART equipped TVs.
Composite and S-video inputs assignable to β€œnon video” audio inputs
High quality (component / RGB) inputs each assignable to any audio input
Zone 2 composite video output, from composite video inputs
Custom install features
Independent Zone 2 (audio + video), with fixed/variable volume & parental access control to sources
Duplex RS-232 control; also suitable for system software updates
RC-5 remote input jacks for both zones
IR pass through for source components
Full suite of discrete IR RC-5 codes, including separate on / off etc
12 Volt triggers, on/off for zones 1 and 2 and either SCART control (video in RGB mode) or on / off and video signal sensing (component video mode)
General
Supplied with back-lit CR80 learning remote control with support for up to 7 other components
Large, clear 12 character dimmable VFD front panel display
Ground lift switch ; User switchable between 120 and 230 Volt mains supplies
Size 430mm wide, 433mm deep, 145mm high
τιμη EUR 350
πληροφοριες πμ (για να λαβετε το τηλεφωνο του κατοχου)
atsa
