Audio Alchemy DDP-1 DAC / Preamp & PS-5 Power Supply
Review: Computer Audiophile
Specifications:
Frequency response
±0.05 dB, 20 Hz to 20 kHz
±0.1 dB, 10 Hz to 80 kHz
Nominal THD+N (1 volt)
<0.001% at 10 volts output from analog input
0.009% at 7 volts from XLR output, 3.5 volts from RCA output
Signal-to-noise ratio (1 kHz)
103 dB unweighted
Headphone amp output
1 watt at 32 Ω
Maximum digital input sampling rate/bit depth
32-bit/216-kilohertz on PCM
2.82 Mbps (DSD64) on DSD
Input impedance
50 kΩ
Output impedance
75 Ω
Channel separation (1 kHz)
-123 dB analog input
-100 dB digital input
Analog Inputs
stereo XLR, 2 stereo RCA
Digital inputs
USB, AES/EBU, 2 RCA coaxial, 2 Toslink optical, I2S, auxiliary USB for firmware updates
Outputs
Stereo XLR and RCA, ¼-inch headphone jack, 12-volt DC trigger
Digital filter profiles
Linear phase, fast roll-off
Linear phase, slow roll-off
Minimum phase, fast roll-off
Minimum phase, slow roll-off (apodizing)
Available finishes
Silver
Dimensions
3.0 x 10.5 x 11.6 in / 76 x 267 x 295 mm (hwd)
Weight
8 lb/ 3.6 kg
Ακμ μάλλον προηγούμενης γενιάς.
Ενδιαφέρον είναι οτι παει να πλασαριστεί προτιστως ως προ, για να ξεφυγει απο τη μαστιγα του εφημερου. Τώρα αν παιζει... Δε θα το μαθουμε μάλλον. Το review πάντως είναι τύπου "διαφήμισης". Η έτσι μου φάνηκε τουλαχιστον.
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Τετραγωνη οθονη σε οβαλ πλαισιο... με μαυρα (κενο) αριστερα/δεξια.
Μονο απο αυτο για μενα τρωει Χ.
Δεν μπορω ουτε να το βλεπω.
Ειμαι αυτιστικος με κατι τετοια.
'Νταξ', μπορεί το μηχανάκι να είναι καλό, αλλά άμα δεν σε ελκύει στο μάτι, δύσκολα το βάζεις στο rack σου... Εκτός κι αν έχεις το rack σε άλλο χώρο από τα ηχεία σου ή από πίσω σου, οπότε δεν σε νοιάζει.
Το σχεδιαστικο τμημα ηλεκτρονικων δεν ειχε καμια σχεση με το τμημα σχεδιασης ντιζαιν, αυτο επιβεβαιωνεται και απο πισω που το καλωδιο τροφοδοσιας ειναι απο τη μια ακρη στην αλλη ενω θα μπορουσε να ηταν διπλα..
periskyr
