Κώστας Φ.
Χμμμ....Βρήκα ενδιαφέροντα νέα στο site του φίλου, και μέλους του AVSite, Μιχάλη Σπέρτου (the man behind Audio Craftworks κλπ.) και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας.
Προβλέπω ενδιαφέρουσες ακροάσεις το χειμώνα! :happy_2:
Αντιγράφω απο το site της Audio Craftworks:
Δυο ΝΕΑ ΗΧΕΙΑ που θα παρουσιασουμε στο τελος του καλοκαιριου.
Μερικα πρωτα στοιχεια.
CORRECT :
- 3 way - Floor standing - 100 lit.
- Woofer 10” in Bass Reflex cabinet
- Mid bass 6.5” + Dome Tweeter 1” in closed cabinet
- SPL level : 90 dB / 1W / 1m
- Impedance : 8 Ohms nominal - minimum 6.5 Ohms
- Dimensions : Height 1226 mm x Width 286 mm x Depth 430 mm
HYBRID BOX :
- 2 / 3 way - Floor standing - Hybrid loading
- Woofer 15” in Bass Reflex cabinet
- Full range 8” in open baffle configuration
- Horn Super Tweeter ( optionally )
- SPL level : 96 dB / 1W / 1m
- Impedance : 8 Ohms nominal - minimum 6 Ohms
- Dimensions : Height 1350 mm - Width 520 mm - Depth (max) 365 mm
Δυο ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ στην σειρα Ενισχυτων λυχνιων The Scout
- The Scout Mk 28 - Ολοκληρωμενος Ενισχυτης Λυχνιων
Ισχυς : 2x 28 Watt RMS @ 4 – 8 Ohm
Λυχνιες Εξοδου : 4 x EL84 ανα καναλι
Tοπολογια : Push Pull.
Ταξη λειτουργιας : Α / AΒ
Προενισχυτριες : 2x JAN 6189W ανα καναλι.
Αρμονικη Παραμορφωση : 1 % @ 20 Watt / 1 KHz
Ευαισθησια Εισοδου 0.25 V - 4 Εισοδοι κατ επιλογην
- The Scout Mk 36 - Ολοκληρωμενος Ενισχυτης Λυχνιων
Ισχυς : 2x 36 Watt RMS @ 4 - 8 Ohm
Λυχνιες Εξοδου : 6 x EL84 ανα καναλι
Tοπολογια : Push Pull - Ultralinear
Προενισχυτριες : 1x JAN 6922 + 1x JAN 5814A ανα καναλι.
Αρμονικη Παραμορφωση : 0.4 % @ 30 Watt / 1 KHz
Ευαισθησια Εισοδου 0.3 V - 4 Εισοδοι κατ επιλογην
Δυο Ενισχυτες με κοινο στοιχειο το χαρακτηριστικο γλυκο λαμπατο Ηχητικο χαρακτηρα των EL84, αλλα με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ μεταξυ τους σχεδιαστικες προτεραιοτητες! Ζητηστε Ακροαση
Επισης
-- Μετα απο εκδηλωση ενδιαφεροντος φιλων για υλοποιησεις Single Ended–Ταξη Α, επεξεργαζομαστε εναν Ολοκληρωμενο Στερεοφωνικο Ενισχυτη με 2x 300B Parallel Single Ended - Class A - NON Feedback design, αναμενομενη Ισχυ γυρω στα 18 Watt / καναλι. Καθως το παραπανω μοντελο ηταν υπο εξελιξη για αρκετο χρονικο διαστημα, ελπιζουμε οι φιλοι που μας ζητησαν κατι τετοιο να αποζημιωθουν για την αναμονη τους, καθως παραμενει ενα Project υψηλης προτεραιοτητας.
Περισσότερα: Audio Craftworks - News
Στο παραπάνω link υπάρχει και το review του Ήχου για τον ολοκληρωμένο Scout MkII. :cool_4:
CORRECT :
HYBRID BOX :
Επισης
