Audio Epilog - Pimienta 2
πωλουνται τα ηχεια του τιτλου σε παρα πολυ καλη κατασταση μαζι με τις αντιστοιχες βασεις, πληροφοριακα ειναι ηχεια με εξαιρετικες μοναδες, στιβαρες καμπινες, και crossover με σουπερ χαρακτηριστηκα τα οποια αναφερονται παρακατω, εχουν πολυ καθαρο αναλυτικο ηχο και σπουδαια διαφανια σε μεσαια και πριμα, οδηγουνται ευκολα και με λιγα watt , τιμη καινουριου πανω 2000ευρω. τιμη που δινονται 800 ευρω. τηλ 6973945682 (Ντινος)
CABINET * 25mm MDF * Power suspension of panel vibrations * H-type interior damping for canceling standing waves * Ported system (back) DRIVER UNITS * Scan-Speak and Peerless * 152mm HDS Nomex woofer * 19mm silk soft dome tweeter
CROSSOVER * 1st order crossover * Oxigen free copper air coils * Mundorf audiophile capacitors * Metal-oxide film resistors * Silver point-to-point soldering
ELECTRICAL * Frequency response 50Hz to 20kHz +/-3db * Sensitivity 88db/1m/1V * Impedance 8 Ohm * Amplifier recommendation 100W/per channel * Albino cable used for all internal wiring * Singlewire gold plated copper terminals ready for 4mm banana plugs, spade plugs or wire up to 16sqmm
Raiz Pimienta stands optional
DIMENSIONS * H 337mm/13.3" * W 186mm/7.4" * D 322mm/12.7" *
Net weight per piece 9.5kg/21lbs *
τα audio epilog εφυγαν, καλοακουστα Μιλτο, παρακαλω να κλεισει η αγγελια, ευχαρηστω το av site
Και εγώ ευχαριστώ για την συναλλαγή και για την γνωριμία. Ευχαριστώ και για τις συμβουλές
  • loggeo
JGmag
