Audio Epilog - Pimienta 2
Πωλούνται τα ηχεία του τίτλου σε πάρα πολύ καλή κατάσταση μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Τα ηχεία αγοράστηκαν πριν από λίγους μήνες από την αντίστοιχη αγγελία εδω.
Είναι εξαιρετικά σε ήχο, ματζάρουν με τον ενισχυτή μου, καλύπτουν και τον χώρο μου και δεν θα δοθούν αν τελικώς δεν προβώ στην αγορά άλλου ζεύγους από συμ-forum-τη.
Πληροφοριακά είναι ηχεία με εξαιρετικές μονάδες, στιβαρές καμπίνες, και crossover με σούπερ χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται παρακάτω, έχουν πολύ καθαρό αναλυτικό ήχο και σπουδαία διαφάνεια σε μεσαία και πρίμα, οδηγούνται εύκολα και με λίγα watt , τιμή καινούριου πάνω 2000ευρω. τιμή που δίνονται 750 ευρώ. Τηλέφωνο 6974705867
CABINET * 25mm MDF * Power suspension of panel vibrations * H-type interior damping for canceling standing waves * Ported system (back) DRIVER UNITS * Scan-Speak and Peerless * 152mm HDS Nomex woofer * 19mm silk soft dome tweeter
CROSSOVER * 1st order crossover * Oxigen free copper air coils * Mundorf audiophile capacitors * Metal-oxide film resistors * Silver point-to-point soldering
ELECTRICAL * Frequency response 50Hz to 20kHz +/-3db * Sensitivity 88db/1m/1V * Impedance 8 Ohm * Amplifier recommendation 100W/per channel * Albino cable used for all internal wiring * Singlewire gold plated copper terminals ready for 4mm banana plugs, spade plugs or wire up to 16sqmm
Raiz Pimienta stands optional
DIMENSIONS * H 337mm/13.3" * W 186mm/7.4" * D 322mm/12.7" *
Net weight per piece 9.5kg/21lbs *
Τιμή συζητήσιμη για αυτό το ηχείο και δεκτές ανταλλαγές με ηχείο δαπέδου αντίστοιχης ποιότητας να καλύψει της ανάγκες του χώρου
Ισχύει και δεκτές ανταλλαγές με ηχείο δαπέδου αντίστοιχης ποιότητας να καλύψει της ανάγκες του χώρου
Ισχύει η αγγελία. Μοναδικό ηχείο που αδικείται στον χώρο μου. Ισχύει ανταλλαγή με δαπέδου αντίστοιχης η ανώτερης κατηγορίας
Τιμη 600 ευρώ και ισχύει ανταλλαγή με ηχείο δαπέδου αντίστοιχης η ανώτερης κατηγορίας.
Spiromag
