AV Mentor Reviews M2Tech Joplin
Alex_Zapantis
AV Mentor Reviews M2Tech Joplin:
http://www.avmentor.gr/reviews/m2tech_joplin_0.htm
http://www.avmentor.gr/reviews/m2tech_joplin_1.htm
Η θύρα USB μπορεί να δρομολογήσει προς τον υπολογιστή σήματα τόσο από τον μετατροπέα A/D όσο και από την ψηφιακή είσοδο, δίνοντας στον Joplin την σπάνια δυνατότητα να είναι ένα SPDIF/USB interface.
Και οι τρεις ψηφιακές έξοδοι υποστηρίζουν σήματα μέχρι 24bit/192kHz ενώ η μέγιστη δυνατότητα δειγματοληψίας στα 32bit/384kHz (και στα 32bit/352.8kHz) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω του USB, καθώς τα συμβατικά πρωτόκολλα δεν επαρκούν.
Στην πραγματικότητα, το μόνο που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς παραπάνω από την M2Tech θα ήταν μια δεύτερη αναλογική είσοδος καθώς είναι πολύ πιθανόν το σύστημα να έχει και μια δεύτερη αναλογική πηγή, αλλά ο Joplin μπορεί να θεωρηθεί πλήρης από πλευράς δυνατοτήτων σύνδεσης.
Το ίδιο ισχύει -με το παραπάνω- και όσον αφορά στις δυνατότητες επεξεργασίας. Οι κατέχοντες συλλογές βινυλίων με δίσκους 78 στροφών ή δίσκους μικρών εταιριών, έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά ισοσταθμίσεων αφού εκτός της κλασικής κατά RIAA, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 23 άλλων καμπυλών (αν μετρήσαμε σωστά) στις οποίες θα πρέπει να προστεθούν και οι τέσσερις διαθέσιμες καμπύλες για συσκευές μαγνητικής εγγραφής καθώς και η επιλογή “Flat” για την περίπτωση που στην είσοδο έχει συνδεθεί μια πηγή της οποίας το σήμα δεν χρειάζεται αποέμφαση.
Το αναλογικό στάδιο της συσκευής βασίζεται σε δύο τελεστικούς πολύ χαμηλού θορύβου (OPA2211), διαθέτει ένα ψηφιακά ελεγχόμενο στάδιο ρύθμισης της στάθμης ειδικά σχεδιασμένο για σήματα χαμηλής στάθμης (πρόκειται για το PGA2500 της Burr Brown που χρησιμοποιείται και σε εφαρμογές προενίσχυσης μικροφώνων) και καταλήγει σε έναν μετατροπέα a/d της ESS (ES9102, τεχνολογίας SABRE 32).
Τα ψηφιακά φίλτρα (περιλαμβανόμενων, υποθέτουμε, και των φίλτρων αποέμφασης, αποκοπής χαμηλών και υψηλών και MPX) και η απεικόνιση της στάθμης τρέχουν σε ένα FPGA της Xilinx ενώ το resampling, όπου χρειάζεται, φαίνεται ότι πραγματοποιείται από ένα SRC4392, επίσης της Burr Brown.
Κατά τη συνήθεια της M2Tech όλες οι ψηφιακές έξοδοι (και η είσοδος) είναι γαλβανικά απομονωμένες με μετασχηματιστές ενώ, μάλλον, η ίδια στρατηγική ακολουθείται και για τις γραμμές του USB, αν κρίνει κανείς από την γειτνίαση ενός ψηφιακού απομονωτή ADuM3442 κοντά στο ολοκληρωμένο της XMOS που διαχειρίζεται την σύνδεση του Joplin με τον υπολογιστή.
Alex_Zapantis
Απάντηση: AV Mentor Reviews M2Tech Joplin
http://www.avmentor.gr/reviews/m2tech_joplin_2.htm
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η μέτρηση της ακρίβειας RIAA. Εδώ, ο Joplin ξεπέρασε τον κορυφαίο στον τομέα LIO-8 της Metric Halo (που κατείχε το... ρεκόρ) επιτυγχάνοντας απόκλιση 0.05dB στην χρονική σταθερά των 3180μS και αποκλίσεις 0.02dB στις χρονικές σταθερές των 318μS και των 75μS. Οι αντίστοιχες επιδόσεις του LIO-8 ήταν 0.07dB (3180/318μS) και 0.08dB (75μS).
Τίθεται, ασφαλώς, θέμα γύρω από το αν αυτές οι επιδόσεις είναι δυνατόν να προσεγγισθούν από συμβατικά, αναλογικά, δικτυώματα αποέμφασης σε συσκευές παραγωγής... Επίσης, αξίζει να προσέξετε ότι στο σχετικό διάγραμμα είναι, πρακτικώς, αδύνατον να διαχωρίσει κανείς τις καμπύλες των δύο καναλιών, η ομοιότητα των οποίων είναι -σχεδόν- απόλυτη.
Το διάγραμμα που δείχνει μια σειρά από διαφορετικές καμπύλες αποέμφασης που προσφέρει η συσκευή είναι, επίσης, αρκετά ενδιαφέρον. Εδώ, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ακρίβεια, πρώτον, διότι δεν είναι ευρύτερα γνωστές οι εξισώσεις των καμπυλών αυτών και επομένως δεν είναι εύκολα υπολογίσιμες οι θεωρητικές τιμές κέρδους ανά συχνότητα και, δεύτερον, επειδή η απεικόνισή τους έχει γίνει με αναφορά την καμπύλη RIAA.
Αυτό, βοηθά στο να κατανοηθούν οι σημαντικές διαφορές που είναι πιθανόν να επιφέρει η χρήση της σωστής καμπύλης.
Παρατηρήστε ότι υπάρχουν διαφορές της τάξης του dB (σε ορισμένες περιοχές συχνοτήτων, μάλιστα, σημαντικού εύρους), επομένως, όταν μιλάμε για χρήση σε εφαρμογές αρχειοθέτησης η δυνατότητα επιλογής της σωστής καμπύλης είναι, κατά τα φαινόμενα, κρίσιμη.
Alex_Zapantis
Για όσους σπεύσουν να πανηγυρίσουν για την "ήττα" :)405:) της "μισητής" Metric Halo Lio-8 θα τους συνιστούσα να μη βιαστούν να "σκίσουν τις κυλόττες τους" μια και:
1. Το M2Tech Joplin είναι μεν μπροστά στην ακρίβεια της καμπύλης αποέμφασης κατά RIAA, ΑΛΛΑ σε ορισμένες από τις υπόλοιπες (και πιο σημαντικές μετρήσεις - δείτε παρακάτω...) η Metric με τα "ξεπερασμένα" :)405:) τσιπάκια της "ρίχνει ξυλαράκι" στη "Sabreφορούσα" Joplin - με τη Metric μάλιστα να μετράει σε βρόχο A/D-D/A!
2. Για τη σημασία των 0.06 dB (και βγάλε...) λιγότερης ακρίβεια της Metric κατά την αναπαραγωγή ή και αρχειοθέτηση δίσκων βινυλίου θα τα πούμε παρακάτω...
:405::410:
Alex_Zapantis
http://www.avmentor.gr/reviews/m2tech_joplin_3.htm
Η εγκατάσταση των drivers έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα αλλά, εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε με έναν απλό DAC.
Εκτός του driver σημαντικό ρόλο παίζει το πρόγραμμα ηχογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί. Η δοκιμή έγινε με την τελευταία έκδοση του Audacity η οποία επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία streams 24/192.
Για πολύ σοβαρή δουλειά θα πρέπει, ίσως, να καταφύγει κανείς σε κάποιο από τα γνωστά πακέτα που χρησιμοποιούνται και σε περιβάλλον στούντιο. Ρόλο παίζουν, επίσης, και οι προδιαγραφές του υπολογιστή.
Σε πλήρη ανάπτυξη ένα τέτοιο σύστημα δεν απαιτεί μόνο διαχείριση σήματος εισόδου υψηλής ανάλυσης αλλά και μιας γραμμής εξόδου (για monitoring). Αν απαιτείτε υψηλή ανάλυση και στη γραμμή αυτή και μάλιστα μέσω κάποιου USB DAC, ξεχάστε τα διάφορα αναιμικά notebooks ή εκείνο το laptop της περασμένης δεκαετίας. Θα χρειαστείτε έναν καλό υπολογιστή.
To πρώτο στοιχείο (και ίσως το σημαντικότερο) που προκύπτει από την ακρόαση του Joplin είναι ότι, αν υπάρχει, ο “ψηφιακός” ήχος βρίσκεται, μάλλον, στις παραγωγές και όχι στις συσκευές.
Alex_Zapantis
Η ακρόαση αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από τον Joplin φέρνει στην επιφάνεια ένα, ακόμη, σημαντικό ερώτημα:
Πόσο σημαντική είναι, τελικώς, η μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας όταν ψηφιοποιούμε έναν δίσκο βινυλίου;
Η δοκιμή αυτή μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε κάποια απάντηση.
Καταρχήν τα όχι-και-τόσο-καλά νέα: Αν περιμένετε να εκπλαγείτε ακούγοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ δειγματοληψίας 48kHz και 96kHz (πολύ περισσότερο μεταξύ 96kHz και 192kHz) θα απογοητευθείτε. Ακόμη και με καλές παραγωγές οι διαφορές είναι ελάχιστες και απαιτείται κοπιώδης διαδικασία σύγκρισης για να είσαι σίγουρος ότι, πράγματι υπάρχουν ακουστές διαφορές (μόνο κατά περίπτωση, δοκιμάστε την τύχη σας -τρόπος του λέγειν- με τα αρχεία και το σχετικό plug in του foobar2000).
Alex_Zapantis
Εννοείται ότι τα γέλια δεν "πάνε" στο Σταματάκο - έναν από τους ελάχιστους πραγματικά σοβαρούς audio reviewers ΔΙΕΘΝΩΣ...
Alex_Zapantis
http://www.avmentor.gr/reviews/m2tech_joplin_4.htm
M2Tech Joplin
Δικάναλος A/D
Τιμή: € 2.150 (€ 2.000, για παραγγελίες μέχρι 31/12/2012)
Καλύτερα να μην παραπέμψω στον αντίστοιχο πίνακα χαρακτηριστικών της Lio-8 γιατί θα έχουμε στενοχώριες...
Κι εντάξει...
6 επιπλέον κανάλια A/D μπορεί να μη χρειαζόμαστε, αλλά δύο έστω κανάλια D/A και μάλιστα στο ίδιο interface ώστε να ελαχιστοποιούνται τα πιθανά προβλήματα (δείτε το review του M2Tech...) τα θέλουμε, έτσι δεν είναι;
Alex_Zapantis
Alex_Zapantis
ΜΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ??? :111:
:410::410:
Αφού το ξεκίνησες το θέμα κάνε και μία κριτική για τα αρχεία που δημοσιεύει ο Σταματάκος, πως ακούγεται η ψηφιακή έναντι της αναλογικής, αφού μία απο τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η joplin είναι η ψηφιακή RIAA.
Πόση είναι ή τάση εξόδου της Linn Karma και ποια η ευαισθησία εισόδου του M2 tech?
Αφού το ξεκίνησες το θέμα κάνε και μία κριτική για τα αρχεία που δημοσιεύει ο Σταματάκος, πως ακούγεται η ψηφιακή έναντι της ψηφιοποιημένης αναλογικής, αφού μία απο τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η joplin είναι η ψηφιακή RIAA.
Συγνώμη για την διόρθωση......
Μα να γίνει κι ο Σταματάκος "παπαγαλάκι" του παλιο-EAR; :405::405::405:
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ TECHNICS SL1200 MK5 - σελίδα 3
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?118216-%D0%D9%CB%CF%D5%CD%D4%C1%C9-TECHNICS-SL1200-MK5/page3
Ψηφιακή Riaa - σελίδες 41 και πάνω...
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?97353-%D8%E7%F6%E9%E1%EA%DE-Riaa/page41
χαχαχαχαχαχαχαχα, δε παίζεσαι βρε, ανπέχταμπλλλλλλλλλλλλλλλ
η ρία της μέτρικ δεν "συμβιβάζεται-περιορίζεται" σε κάποιες "προκαθορισμένες" ρυθμίσεις (κάτι που βεβαίως είναι σημαντικό εργαλείο), καθώς η αλλαγή της καμπύλης της αποέμφασης είναι "παιχνιδάκι", πραγματοποιείται σε real time και με ακρίβεια που "σκοτώνει".
φυσικά, οι περισσότεροι χρήστες της μέτρικ θα αρκεστούν στην απλή χρήση της υπάρχουσας καμπύλης, αλλά είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε την διαφορά ενός "όπλου" από ένα απλό μηχανάκι. Όταν βεβαίως οι τιμές τους είναι παραπλήσιες, προσωπικά αναρωτιέμαι για την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων μηχανακίων...:138:
τέλος, η "ψηφιοποιημένη αναλογική" δεν διαφέρει σε τίποτα από την "αναλογική". η μεταφορά στο μισητό για κάποιους πεδίο των "ψηφίων" είναι εξόχως και απολύτως "διάφανη" (όπως προβλέπεται εν έτει 2012, αλλά και όπως επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις αναφοράς της μέτρικ). με βάση αυτή την αλήθεια, μπορούμε να προχωρήσουμε στην "ακουστική" σύγκριση, η οποία βεβαίως βεβαίως, έχει ιδιαίτερα μικρή σημασία και αξία, καθώς υπάρχουν κι άλλες "αλήθειες" στην ιστορία μας, οι οποίες είναι παραπάνω από εμφανείς ανάμεσα στις γραμμές του Σταματάκου.
DimAster
