B&W 685
Πωλούνται τα ηχεία του τίτλου μαύρου χρώματος σε άψογη κατάσταση αγορασμένα το 2012. Μαζί δίνονται οι βάσεις της Vogels.
Ο λόγος της αγγελίας είναι οτι μετακόμισα σε μεγαλύτερο χώρο κ θα αγοράσω τα μεγαλύτερα 684.
Τιμή 400 € μαζί με τις βάσεις.
Δεν υπάρχει κάποια διαφορά στα χαρακτηριστικά..Οι διαφορές είναι οτι έχουν αλλάξει το phase plug (ήταν κωνικό και τώρα το έκαναν στρογγυλό) και η άλλη διαφορά είναι οτι έβαλαν προστατευτικό στο tweeter..
685 s2
Woven Kevlar
Crossover Tuning
Nautilus Tapering Tube
Flowport
Technical featuresDecoupled Double Dome aluminium tweeter with Nautilus™ tube loading
Kevlar® brand fibre cone bass/midrange
Flowport™
Description2-way vented-box system
Drive units1x ø25mm (1 in) aluminium dome high-frequency
1x ø165mm (6.5 in) woven Kevlar® cone bass /
midrange
Frequency range-6dB at 45Hz and 50kHz
Frequency response52Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
DispersionWithin 2dB of reference response
Horizontal: over 60º arc
Vertical: over 10º arc
Sensitivity87dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
<1% 95Hz - 22kHz
<0.5% 140Hz - 20kHz
Nominal impedance8Ω (minimum 3.5Ω)
Crossover frequencies4kHz
Recommended amplifier power25W - 100W into 8Ω on unclipped programme
Max. recommended cable impedance0.1Ω
DimensionsHeight: 345mm (13.5 in)
Width: 190mm (7.5 in)
Depth: 324mm (12.8 in)
Net weight6.8kg (14.9 lb)
FinishesBlack Ash
White
685 s1
Technical features
Description
Drive units
Frequency range
Frequency response
Dispersion
Sensitivity
Harmonic distortion
Nominal impedance
Crossover frequency
Dimensions
Net weight
Nautilus™ tube-loaded aluminium dome tweeter
Flowport™
1x ø165mm (6.5 in) woven Kevlar® cone bass/midrange
-6dB at 42Hz and 50kHz
49Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
Horizontal: over 60° arc
Vertical: over 10° arc
88dB spl (2.83V, 1m)
<1% 110Hz - 22kHz
<0.5% 150Hz - 20kHz
8Ω (minimum 3.7Ω)
4kHz
30W - 100W into 8Ω on unclipped programme
0.1Ω
Height: 340mm (13.4 in) (not including feet)
Width: 198mm (7.8 in)
Depth: 331mm (12.3 in) (including grille and terminals)
7.0kg (15.4 lb)
Minas Notaras
