BADA AUDIO PURER 3,3
Πωλειται ο θηριωδης ολοκληρωμενος ενισχυτης BADA AUDIO PURER 3,3 ο οποιος ειναι υβριδικης σχεδιασης με λαμπατο προενισχυτη .Η ισχυς ειναι 2χ10 watt pure class A στο καναλι τα οποια γινονται κατοπιν επιλογης 2χ30 class A και μετα αυτοματα ο ενισχυτης παει στα 200 watt.Ειναι αριστος ηχητικα και εμφανισιακα φυσικα τηλεχειριζομενος και βεβαια οδηγει με ανεση οποιοδηποτε ηχειο.
Τα πληρη χαρακτηριστικα του ειναι αυτα
Class A output(10W-30W)
12 x 4700uF Rubycon capacitors
WIMA & Solen coupling capacitors
8 x Toshiba 2SA1943/2SC5200 power transistors
2 heavy ring power transformers + 1 R-type transformer
Alps 50 kohms volume control
Specifications:
Power output: A1 10W+10W(8 ohms)
A2 30W+30W(8 ohms)
AB 200W+200W(8 ohms)
Distortion: ≤0.05%
Frequency response: 5Hz-80kHz(-3dB)(BYPASS)
S/N: ≥95dB
Tubes: 6N11 x 2 (6DJ8,6922) Electro-harmonix 6922
Power Supply: AC110V/220V 60Hz/50Hz
Weight: 23.5Kg
Τιμη 850 ευρω.
Απάντηση: BADA AUDIO PURER 3,3
Μαζι με τον ενισχυτη θα δωθουν δωρο ενα ζευγος NOS λυχνιων μαρκας RFT αξιας 60 ευρω.
Ο ενισχυτης ειναι σχεδιασης full balanced και dual mono με τρια τροφοδοτικα τεραστιων διαστασεων.Να πω οτι οτι ο λογος που τον δινω ειναι οτι θελω να παω σε full λαμπα.
καλησπερα,
ποσο καιρο τον εχεις τον ενισχυτή?
εχει XLR εξοδο ?
Ο ενισχυτης ειναι περιπου 1,5 ετους και ειναι σε αψογη κατασταση.Ο ενισχυτης εχει XLR εισοδους ειναι ολοκληρωμενος.
Ο ενισχυτης εχει αγοραστει στην Ολλανδια πριν απο εναμιση χρονο και ειναι αριστος.Αν δεν κανω λαθος η BADA AUDIO ειναι η εταιρια που κατασκευαζει τους MUSICAL FIDELITY.
xkaragi
