Barefoot(τι να τα κανω τα subwoofer?)
Alex_Zapantis
Απάντηση: Barefoot(τι να τα κανω τα subwoofer?)
Δηλαδή προτείνεις να στηθεί Home Cinema γύρω από (Φτου! Σκόρδα!) ενεργά monitor;:131:
Μα αφού τέτοια ηχεία δεν έχουν "ψυχή"...
Άσε που ο κατασκευαστής είναι και ψεύτης...:142:
Να κοίτα εδώ τα specs:
Description: 3-way active monitor with integral subs
Controls: Input level attenuator, Twt/Mid/Sub amplifier mutes, crossover voicing select
Input Impedance: 50k Ohm
Frequency Response: 30 Hz - 30 kHz (+/- 3 dB), 36 Hz - 20 kHz (+/- 1.5 dB)
Bass Response: -3 dB @ 30 Hz Q = 0.707 Slope: 12 dB/octave
Cabinet: 32 liters total internal volume, Sealed sub enclosure, Individual sealed midbass enclosures, Machined aluminum front baffle plate
Crossover Frequencies: 100/2500 Hz
Tweeter: 1" soft dome, Rear waveguide chamber
Power: 60 W
Dual Midbasses: 5" poly cones, Sealed rear waveguide enclosures
Power: 250 W
Dual Subwoofers: 10" aluminum cones, 1" peak-to-peak linear excursion
Power: 500 W
AC Power Input: Nominal 115 VAC or 230 VAC selectable
Power Consumption Idle: 30W, Maximum: 675W
Weight
Speaker: 71 lbs each (32 kg)
Shipping: 79 lbs each (36 kg)
Dimensions HxWxD: 20.5 x 9.5 x 15.5 inches (521 x 241 x 394 mm)
Πώς είναι δυνατόν να λέει συνολική ισχύς ενισχυτών 60+250+500W αλλά ταυτόχρονα να γράφει Maximum Power Consumption 675W;
costa EAR μην πεις κουβέντα!
Με ψηφιακοτετοια ενισχυτικα θα μπορουσε να ειχε και 250w καταναλωση.
Αν δεν κανω λαθος IEC η ICE τα λενε και ειναι πατεντα της Bang & Olufsen.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ποιος τα λεει αυτα?
Ως near-field monitors που είναι, δεν θα πρέπει να είσαι στα δύο μέτρα;
Εμένα μου άρεσε το sub της barefoot, δύο δρόμων με 10'' sub και 5'' mid.
Alex_Zapantis
Ποιος τα λεει αυτα?
Διάφοροι γριβιούερς της "αισθαντικής σχολής".:143:
Καλά έκανες και "ρώτησες" όμως...:126:
Με δεδομένο ότι δε γράφω και τόσο στην κατηγορία Home Cinema, υπάρχει η πιθανότητα ορισμένοι να μην καταλάβουν ότι κάνω πλάκα...
Τα Barefoot είναι πολύ καλά ηχεία.
And if you don't take my word, take his:
Εδώ έχουμε τον "ανταγωνιστή" αν και με διαφορετικό concept.
Μαζί με τα νέα ATC και τα μεγάλα Barefoot.
Αυτά που αναφέρεις δεν έχουν σχέση ποιοτικά.
http://www.gearslutz.com/board/129th-aes-convention-san-francisco-2010/547209-focal-sm9.html
όπου τα Barefoot είναι ανταγωνιστικά προς τα ηχεία που αντιπροσωπεύει...
173panos
