BenQ PE 5120
Χρήστος Ακρατόπουλος
O κ. Νίκος Βεζυργιάννης από την BSI μας έστειλε αποκλειστικές φωτογραφίες από την παρουσίαση του νέου BenQ PE 5120 που έγινε πριν λίγες μέρες στο Βερολίνο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την άμεση ενημέρωση!
Οι φωτογραφίες δείχνουν τις συνδέσεις dvi και component του προβολέα καθώς και 2 σημαντικά διαγράμματα που δείχνουν τόσο την σχεδίασή του για μείωση του θορύβου όσο και την σημαντική καμπύλη απόδοσης του προβολέα μετά από ώρες χρήσης του.
Τις φωτογραφίες τις έχω ανεβάσει στο alboum του avsite και μπορείτε να τις δείτε εδώ:
http://www.avsite.gr/phpBB2/album_showpage.php?full=&pic_id=181
http://www.avsite.gr/phpBB2/album_showpage.php?full=&pic_id=182
http://www.avsite.gr/phpBB2/album_showpage.php?full=&pic_id=180
http://www.avsite.gr/phpBB2/album_showpage.php?full=&pic_id=183
Υ.Γ. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω δεν μπόρεσα να τις κάνω να φαίνονται στο θέμα...
Και όπως επίσης μας πληροφόρησε ο κ. Βεζυργιάννης αναμένονται ακόμα οι BenQ 7700 και 8720 οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι από το Ιανουάριο!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Και εδω ειναι τα επισημα πλεον χαρακτηριστικα του 5210 μεταφρασμενα στα Αγγλικα απο Γερμανικο site οπως ανεβηκαν χθες βραδυ.
BenQ: New 16:9-DLP-Projektor with 854 x 480 pixels
15.11.2004 (ks)
BenQ has a new DLP Videoprojektor in the program, which is to offer for home cinema for relatively little money with the PE5120. Like the Infocus Screenplay 4805 is equipped the PE5120 with a 16:9-DLP-Chip with 854 x 480 pixels. The projector is to offer a maximum contrast of 2000:1 and works with to 5 a segment color wheel. In the Eco mode the projector is to become loud straight once 26 railways. Beside a component entrance the PE5120 has also an DVI interface with HDCP support. The new BenQ projector is to cost 1199 EUR (UVP).
Technical data
Technology DLPTM by Texas Instruments
1 x 0.53" DLP, 12° GDR DMDTM
Native dissolution WVGA (854x480)
Supported dissolutions 640 x 350 to 1024 x 768, 1280 x 1024 (60Hz)
Brightness 1100 ANSI lumens in the image mode
880 ANSI lumens in the ECO mode
Contrast relationship 2000:1
Digital trapezoid correction (key clay/tone) Yes, vertically +/- 16°
Picture diagonal 0.79 m to 7.62 m
Projection rate 2.54 m @ 3 m
Zoom shot relationship 1:1.2
Projection distance 1m to 10 m
Colors 16,7 million
Aspect ratio physically 16:9; 4:3 selectable
Lamp
max. life span
max. life span
Lamp warranty 200 W NSH
2000 hours in the image mode
3000 hours in the ECO mode
90 days or 500 hours (ever after which is reached first)
Operating noise < 29 railway (A) in the image mode
< 26 railway (A) in the ECO mode
Horizontal frequency 24 ~ 68 kHz
Field frequency 48 ~ 85 cycles per second
Projection positions Front/back projection/table/cover projection
Entrances Data processing ii (HDCP)
YCbCr, YPbPr 3 x RCA
S-video mini DIN 4
Composite video
Video Kompabilitaet NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43
HDTV Yes, (EDTV, SDTV, HDTV Compatible (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
Size of (B x H x T) 262 x 99 x 216 mm
Weight 2.9 kg
Η τιμη βεβαια ειναι Γερμανιας αλλα ελπιζουμε σε κατι αναλογο. :wink:
Εχει πολύ πλάκα η μετάφραση που κάνει το προγραμμα που χρησιμοποίησες
'In the Eco mode the projector is to become loud straight once 26 railways' !!
Επρεπε να λέει 26db ή Decibels (οχι railways !!)
db=Deutche Ban (είναι ο Γερμανικός Σιδηρόδρομος)
και καμμιά λεπτομέρεια για το πότε θα είναι στα ελληνικά μαγαζιά και την επίσημη τιμή του? Επίσης στην έκθεση highend στις 20 του μηνός στο ledra marriot θα είναι?
j.
Gian
