BenQ W1700 "UHD"
Nelsy
Ιεράπετρα
....και στα Αμερικάνικα:(''Let’s start with the basics! The HT2550 uses a brand new Texas Instruments 4K UHD chip, which handles 4K content thanks to its native resolution 1920 x 1080 x 4 DLP. That’s right, it’s not the 2716 x 1528 x2 native resolution DLP chip found in other 4K UHD projectors . The x4 expresses that this BenQ is a pixel shifter, but un-like the other 4K UHD DLP projectors, it’s shifting a 1920 pixel wide image 4 times, instead of the slightly higher resolution chip’s two times.''
https://www.projectorreviews.com/ar...-uhd-home-theater-projector-priced-under-2000/
Εντελώς ξεφτίλα στα επίσημα specs να το γράφουν έτσι:Native Resolution 4K UHD (3840 x 2160)
stampol
Οι θυσίες...
αν δε δω δεν πείθομαι. ολο πατεντες κανουν οι κοτες! βγαλτε επιτελους τα γ@μιδια τα native να τελειωνουμε! ημαρτον δηλαδη. :rolleyes:
:rolleyes:Eμποριο λεγεται ....δε πουλανε και λαμπες...σε καταναλωτικες κοινωνιες απευθυνονται ...
  • Like
Reactions: PPG
Nelsy
Ιεράπετρα
Βρε παιδιά,λέτε να έκαναν τέτοιο 'κολπάκι΄ και στο πρόσφατο παρελθόν και να βλέπω κανένα πραγματικό wide 480p με τον BenQ W2000 που έχω;αφήστε που μου χάλασαν το όνειρο σε τέτοια τιμή να αναβαθμιστώ σε uhd και να έχω καλύτερη εικόνα από κάτι εσεξαρντίλια που κυκλοφορούν...βρε τι πάθαμε:D
PPG
Πίπιτζι
Ωπα τι εχουμε εδω Ziziko για πες...:D
[DOUBLEPOST=1518560448][/DOUBLEPOST]4000 ωρες η λαμπα? Μηπως να τον παραγγείλω ?
Nelsy
Ιεράπετρα
The W1700 (HT2550 in the USA) from BenQ brings UHD HDR qualities to bigscreen projection in the home at a price which previously only delivered Full HD. BenQ’s optical system leverages a DLP Digital Micromirror Device, in which the pixels of a Full HD array are shifted to four positions per frame, giving a UHD experience with crisp, bright and brilliant images. Colours are impressively accurate straight out of the box, and 3D playback is offered for that extra level of cinematic immersion. The compact cabinet makes the W1700 easy to install, while its onscreen menus are packed with tools and adjustments. As a way to upgrade to UHD projection, the W1700’s combination of quality and value is irresistible.
roque
