Blind test καλωδίων
m1ts0s
News poster
"I've chosen four different cables for the test:
- Chord Silver Siren. This employs a silver plated copper twisted pair, teflon insulation and a silver plated outer screen. A 1m pair cost around £150 so a moderately expensive cable.
- Chord Calypso. Entry level 'specialist' cable of coax construction using a stranded copper centre conductor, polythene insulation and copper braid screen. Cost - £30 for a 1m pair.
- Cheap 'bootlace' cable with plastic moulded plugs of the type supplied free with budget audio. Thin copper inner screened with a wrap-around copper screen. Cost - Free.
- One of my own cables built from commonly available parts for a few pounds."
"Cable 2 is in fact cable 1 (the free one) but with the screen peeled away, the positive conductor cut and the following objects inserted in series to bridge the signal gap:
- Piece of twisted aluminium foil from a chocolate bar
- Old brass wood screw complete with tarnish
- Length of tin\lead solder, also with a little surface corrosion
- An old Yale door key
- A few inches of plastic coated cable tie
All just twisted together in series."
:p
http://www.audio-forums.com/articles/interconnect-cable-blind-listening-test.15/
S
sk4t4
:p
Διεθνης ομαδικη υπερκωφωση δηλαδη...
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ζει αραγε ακομη αυτος ?
Τον Αινσταιν τον εγραψε η ιστορια,αυτον μαλλον θα τον ......... γραψουν περισοτεροι :D
Hi end καλωδια : Ολα ειναι μια απάτη
Διαβαστε:
http://www.realhd-audio.com/?p=5565
Τωρα θα βγουνε οι διαφοροι υποκειμενιστές και θα λενε:
"στα αυτια μου ομως....εμπειριες.... δεν εχεις ακουσει....μουσικοτητα....χροιες....βελουδινα....εφυγε ενα πεπλο....μαλακωσαν" κτλ κτλ κτλ
Εάν διάβασες με προσοχή το κείμενο δεν λέει αυτό το γενικό "τσουβάλιασμα" σαν συμπέρασμα που έβγαλες... διαφορές υπάρχουν και είναι το μόνο σίγουρο... τώρα εάν είναι απάτη και κοροϊδία τα λεφτά που ζητάνε κάποιοι για φίδια και μαντζούνια... είναι άλλο θέμα...;)
Ν
Νίκος Σταθόπουλος
Υποκειμενιστής δεν είναι αυτός που έχει ακούσει κάτι και παραδέχεται ότι το ακούει. Υποκειμενιστής ( και μηδενιστής ) είναι αυτός που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν διαφορές.
Διαβασα το κειμενο
Το συμπερασμα ειναι οτι οι κατασκευαστες Hi End καλωδιων αποφευγουν να δωσουν τεχνικα χαρακτηριστικα των καλωδιων τους, για να προκαλουν συγχυση στους υποψηφιους πελατες τους.
The success of the audiophile wire industry is based entirely on the utter ignorance of the market. Notice that whenever these manufacturers advertise their products, they almost invariably discuss qualitative issues, they rarely if ever give hard numbers to their theories let alone put them in a technical context that will indicate to what degree what they say is significant. And so the whole thing is based on hope and fear among potential customers. That is why I think the whole thing is a fraud. Before this cottage industry got started, nobody thought audio equipment customers would be stupid enough to believe any of this. They were proven wrong.
Επισης πως οι κατασκευαστες καλωδιων (οχι απαραιτητα "Hi end") εχουν την γνωση και την δυνατοτητα να κατασκευαζουν καλωδια για πολυ πιο απαιτητικές εφαρμογες, και με πολυ χαμηλοτερο κοστος
Mainstream wire manufacturers are not ignorant or stupid either. Then know how to design wire using various geometries, insulation and conducting materials and manufacturing processes such as annealing to create wire that is optimal for any conceivable electrical function at the lowest possible cost. They offer a staggering array of product for every application or problem they can think of. The products created for both professional and consumer audio systems are child’s play for them compared to really challenging problems.
Δεν ειπα πως δεν υπαρχουν καλα και κακα καλωδια, ουτε ως πρεπει να συνδεουμε το ηχεια μας με κλειδια ή συρμα οπως στο πειραμα παραπανω....Το προβλημα ειναι με τα χρηματα που ζητουν οι κατασκευαστες Hi End, για να πουλανε μυστηριο και snake oil ενω ολα ειναι μετρησιμα και πολυ φτηνοτερα. Ξαναδιαβαστε το.
Α, και κατι ακομα: Υποκειμενιστης ειναι αυτος που δεν δινει σημασια σε μετρησεις, αλλα μονο στα αυτια του.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
"Aντικειμενικος " απο την αλλη ειναι και αυτος που ανκαι ακουει διαφορες, δεν πιστευει στα αυτια του αλλα πιστευει οτι φανταζεται τις διαφορες :smile: παρ'ολο που ισως και να μην εχει ιδεα απο την τεχνικη αποψη στο θεμα. Αφου το λενε αλλοι,του ειναι αρκετο.
Για το κοστος βεβαια που χρεωνουν πολλοι,συμφωνω με τον Βασιλη :hi:
[DOUBLEPOST=1455020917][/DOUBLEPOST]
Οχι απολυτα.Αν καποιος - με εξαιρεση περιπτωσεις οπου τα τεχνικα ειναι μεγαλης σημασιας- δεν ασχολειται αν ενα ιντερκοννεκτ π.χ εχει 10-20 pf χαμηλοτερη χωρητικοτητα η 1Ω στο χιλιομετρο μεγαλυτερη αντισταση, δεν σημαινει οτι κανει και λαθος ?
Αυτο που εγραψα δεν αναφερεται μονο σε καλωδια, ή μονο σε hi-fi/ hi end, μηχανηματα, κτλ
Ειναι "γενικού ενδιαφέροντος".
Μετρήσεις ή υποκειμενική γνώμη? Στην Ιατρική, πολιτική, και οπου αλλου....
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Kαι τα δυο.
Αλλα - αχρειαστη να ειναι- αν πρεπει να κανει καποιος μια εγχειρηση και ο ενας γιατρος του λεει 1000 ευρω και ο αλλος 3000 ευρω,θα το σκεφτει πολυ πριν παρει την "φτηνη προσφορα" :frown:
Ν
Νίκος Σταθόπουλος
Ποια μέτρηση αναπαριστά τη στερεοφωνική εικόνα, το βάθος, το σβήσιμο των οργάνων, τη χαλαρότητα ή το σφιχτό χαρακτήρα αναπαραγωγής, την ησυχία ανάμεσα στα όργανα και πάει λέγοντας?
Edit: Και ποια μέτρηση αποκλείει τη παρουσία όλων αυτών των χαρακτηριστικών?
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Transient response (γενικα)
Ν
Νίκος Σταθόπουλος
Συμφωνώ πάντως ότι βαράνε αλύπητα στα καλά καλώδια, χωρίς να συμφωνώ ως προς το ότι είναι περιττό έξοδο.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ουτε γω το θεωρω περιττο εξοδο αν το συστημα ειναι προσεγμενο και του λειπουν 1-2 καλωδια.Εκεινο που καλο ειναι να προσεχει καποιος ειναι να μην εχει την εντυπωση οτι ενα καλωδιο θα "σωσει" την κατασταση σε ενα κακο συστημα.
Επισης ενα καλο συστημα ειναι καλο και χωρις καλωδια υπερβολικης τιμης.Το "υπερβολικης" δεν το κοστολογω,διοτι τα οικονομικα ολων μας ειναι διαφορετικα.
Το σιγουρο ειναι οτι η αγνοια πολλων βοηθα στις πωλησεις των αδικαιολογητα ακριβων καλωδιων !!!
jimacid
