Bravo Audio Ocean-Class A Λαμπάτος Ενισχυτης ακουστικών
Πωλείται ο λαμπάτος ενισχυτής ακουστικών Bravo Audio Ocean.
Τρέχει όλα τα ακουστικά απο 20 μέχρι 600 Ohm δίνοντας γλυκότερη χροιά στα ψηφιακά αρχεία.
Το σασί ειναι φτιαγένο απο αλουμίνιο και μπορεί να δεχτεί Tube rolling.Εχει και Line Out για σύνδεση με στερεοφωνικό.Τον αγόρασα καινούριο τον Νοέμβριο του 2014 απο ένα μουσικό μαγαζί στο Λονδίνο 90 λίρες.Συνολικά δεν έχει δουλέψει πάνω απο 50 ώρες.Υπάρχει η γνήσια συσκευασία και το τροφοδοτικό ρεύματος.Tον πουλάω γιατί πλέον δεν ακούω απο ακουστικά και απλά κάθεται.
Τιμή: 60 Ευρώ
Δεκτός έλεγχος
τηλ επικοινωνιας:6945875702 - Περιοχή, Αθήνα-Αργυρούπολη
Specs:
Input Power: DC24V
Input Sensitivity: 100mV
Input Impedance: 100KOhm
Output Impedance: 20~600 Ohm
Gain: 30dB
Frequency response: 10Hz-60KHz +/- 0.25dB
Signal/Noise Ratio: >90dB
Dynamic range: 84.6dBA(300 ohm) 89.8dBA(33 ohm)
THD: 0.016%(300 ohm) 0.45%(33 ohm)I
MD + Noise: 0.045(300 ohm) 0.42(33ohm)
Dimension: 115mm (D) X 82mm (W) X 78mm (H)
Inputs: Stereo RCA x1, Stereo 3.5mm x1
Outputs: Stereo 6.35mm x1
Klipschlascala_pro1988
