BRYSTON
Καλημέρα έχω δυο BRYSTON 2b θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε πως θα τους γεφυρώσω Σας ευχαριστώ πολύ
Καλημέρα. Απο το εγχειρίδιο της Bryston:
"BRIDGED OPERATION (MONO mode)When operated in BRIDGED (MONO) mode the two internal amplifier sections are operated out of phase and the load is connected between the two HOT (RED binding post) terminals with no connection to ground. The two amplifier sections operate together to form a single push-pull amplifier with double the normal output voltage. In this mode the amplifier can generate output voltages of greater than 42v(rms) into loads as low as 8 ohms thus producing output power levels exceeding 200 watts (rms). (N.B. Only the left channel input is used in MONO mode."
Χρησιμοποιείς την αριστερή είσοδο του κάθε ενισχυτή και τις κόκκινες ( θετικές ) μπόρνες για την έξοδο στο κάθε ηχείο. Άρα, ξεχνάς την είσοδο του δεξιού καναλιού και τις μαύρες μπόρνες εξόδου. Βέβαια, αν δεν έχεις ήδη ένα 2B, προσανατολίσου στην αγορά ενός 3B ( εκτώς αν θέλεις για συγκεκριμένο λόγο να έχεις monoblocks, π.χ. να τους έχεις κοντά στα ηχεία ). Στο συνοδευτικό έγγραφο του 3B μου η εταιρία ανέφερε ότι η λειτουργία mono δεν υποκαθιστά το αμέσως μεγαλύτερο μοντέλο, δηλαδή δύο 2B δεν υποκαθιστούν ένα 3B, όπως δύο 3B δεν υποκαθιστούν ένα 4B.
Σωστα σε ευχαριστω παρα πολυ
[DOUBLEPOST=1552028329][/DOUBLEPOST]Σε ευχαριστω παρα πολυ.
Klipschlascala_pro1988
