Cairn KO2 KO3 KO5
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Τρείς νέους τελικούς ενισχυτές παρουσίασε η Cairn. Tους KO2 KO3 KO5 οι οποίοι είναι ουσιαστικά ο ίδιος ενισχυτής απλά με διαφορετικό αριθμό καναλιών (2,3 και 5 κανάλια).
Η σχεδίαση βασίζεται στην προηγούμενη σειρά προιόντων της Cairn αλλά οι νέοι ενισχυτές έχουν καλύτερο φινίρισμα (η Cairn ισχυρίζεται ότι είναι το καλύτερο απ' όλα τα προϊόντα της), αλλά και σαφώς καλύτερη πιότητα κατασκευής και υλικά.
Και μια ματια στο εσωτερικό τους
Common characteristics
Double side with metallized holes print card board
Protection against high temperature
0.47" (12mm) front panel in anodised aluminium
Aluminium anti-vibration feet
Antivibrations peaks for feet (optional)
Steel Frame painted NEXTEL
Top cover painted NEXTEL
Solid aluminium knobs
aluminum air-cooler grid
Black aluminum heatsink
Short-circuit protection
Automatic power on with input detection
Automatic power off
Switch for class A / Class AB
Dynamics ( dB) 120
Distorsion rate 100W-1kHz <=0.02
Crosstalk 20Hz / 1kHz / 20kHz (dB) -108 / -116 /-100
Width (mm) 432
Height (mm) 102
Depth (mm) 312
Weight (kg) 18
Power supply (VA) 1000
Number of transformers (Toroidal/Regular) 4 / 1
KO2
Power (channels 1&2) 8 Ohms / 4 Ohms 100 / 200
Capacitors 112800µF
Balanced inputs 2
Unbalanced inputs 2
KO3
Power (channel 1) 8 Ohms / 4 Ohms 100 / 200
Power (channels 2&3) 8 Ohms / 4 Ohms 100 / 160
Capacitors 94000µF
Balanced inputs 1 (channel 1)
Unbalanced inputs 3 (all channels)
KO5
Power (channels 1,2,3,4,5) 8 Ohms / 4 Ohms 100 / 160
Capacitors 94000µF
Balanced inputs 0
Unbalanced inputs 5
Prix de vente public indicatif en France
2700 Euros
Ενδεικτική τιμή πώλησης στη Γαλλία: 2700 Euros
Θάνος Γαλάνης
