CARY AUDIO CAD300B CLASS A POWER AMPLIFIER (PUSH PULL 300B)
Πωλείται ο τελικός ενισχυτής της Cary Audio CAD300B ClassA, Push Pull, 30 Watt, σε άριστη κατάσταση και απείραχτος! Είναι όλος hardwired με καταπληκτικό ήχο από την 300Β.
Οι λυχνίες του έχουν περίπου 200 ώρες λειτουργίας και είναι:
300B Electro Harmonix (x4)
6SL7 Sovtek (x2)
5C3S Svetlana (x2)
Μαζί με τον ενισχυτή δίνω και τις εξής λυχνίες:
300B JJ (x2) ελαφρά μεταχειρισμένες
5C3S Svetlana (x4) καινούργιες στα κουτιά τους
6SL7 Sylvania (x2) καινούργιες στα κουτιά τους
6SL7GT JAN-CNU National Union (x2) ελαφρά μεταχειρισμένες
Με τις 6SL7 Sylvania και National Union καθώς και με τις Sovtek, μπορείτε να φέρετε τον ήχο του όπου θέλετε.
Η 5C3S Svetlana επιλέχθηκε γιατί έχει μαλακό ήχο, ανάβει σιγά σιγά και θέλει πυκνωτή 4μF, όπως και η GZ37 που φορούσε από κατασκευής αυτός ο ενισχυτής.
Δυνατότητα ακρόασης
Τιμή: 1100 ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6956850077 Γιώργος
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
DIMENSIONS: 30.5cm L x 33cm W x 19.5cm T
WEIGHT: 19 kg.
CIRCUIT TYPE: Push-Pull in Class A
POWER OUTPUT: 30 watts
INPUT SENSITIVITY: .750 volts for full output
INPUT IMPEDANCE: 150.000 ohms
NOISE AND HUM: (at one watt output): 9Hz to 30,000Hz + 0 - 0.75dB (at full power output): 21 Hz to 19,000Hz + .5 - 0.50dB
DAMPING FACTOR: Greater than 30
TUBES: 4-6SN7 predrivers, 4-300B triode output, 1-5U4/CV378 rectifier
TRANSFORMERS: 1-EI laminated core power transformer
2-Special El laminate OFC copper output transformers 150% duty cycle on all transformers
RESISTORS: 1% metal film
CAPACITORS: Polystyrene and polypropylene
POWER SUPPLY CAPACITORS: 3-1100 MFD @ 4500VDC, 223 Joules
AC CORD: 3 conductor shielded-detachable
AC POWER REQUIREMENTS: 234volts AC 50/60 Hz
295 watts operate
WARM-UPTIME: 3 minutes
BREAK-IN PERIOD: 100 hours of music playing time.
FINISH: Nickel chrome plated stainless steel.
Μαζί με το τελικό πωλείται και ο προενισχυτής Cary Audio SLP70 που είναι το ταίρι του τελικού όπως αναφέρει και ο Cary.
Η τιμή για τον προενισχυτή είναι 400 ευρώ.
Αν κάποιος πάρει προενισχυτή και τελικό μαζί, η τιμή τους είναι 1300 ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956850077 Γιώργος
Ο τελικός πουλήθηκε. Η αγγελία μπορεί να κλείσει.
Ευχαριστώ το AV Site για τη φιλοξενία.
papaevagelouv
