CLASS D + CAMBRIDGE AUDIO DAC MAGIC PLUS PREAMP
Έχει τρέξει κανείς class d με το εν λόγο dac ως pre?
Ακούγονται πολλά περί χαμηλής η υψηλής εξόδου και οι γνώμες διίστανται
Το dac βγάζει 4.2V rms (2.1V per phase) από τις balanced εξόδους του.
Θεωρούνται ικανά τα 4v?
DAC SPECS :
Digital to analogue convertersDual Wolfson WM8740 24-bit DACs
Digital filterAnalog Devices ADSP21261 DSP; upsampling to 24-bit/384kHz
Analogue filter2-Pole Dual Differential Bessel Double Virtual Earth Balanced
Frequency response20Hz to 20kHz (±0.1dB)*
THD @ 1Khz 0dBFs<0.001% 24-bit
THD @ 1kHz -10dBFs<0.001%
THD @ 20kHz 0dBFs<0.002%
Signal to Noise Ratio-112dBr
Total correlated jitter<130pS
Crosstalk @ 1kHz< -130dB
Crosstalk @ 20kHz< -112dB
Output impedance<50 Ohms
Max. output level (unbalanced)2.1V rms
Max. output level (balanced)4.2V rms (2.1V per phase)
Digital input word widths supported16-24bit
Digital input sampling frequencies supported32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz**, 192kHz
Audio output upsamplingFixed 24-bit/384kHz
Max power consumption12W
Σαν θεωρητική τιμή τάσης σίγουρα υπεραρκεί για την οδήγηση του τελικού.
Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί.
Το κύκλωμα εξόδου του DAC, του οποίου τη δυνατότητα παροχής ρεύματος δεν γνωρίζουμε, καλείται να οδηγήσει την έξοδο της συσκευής, τα καλώδια διασύνδεσης, την είσοδο του τελικού και το κύκλωμα εισόδου του.
Συνήθως δεν αρκεί για να οδηγήσει δυναμικά όλα τα παραπάνω και ένα κύκλωμα προενίσχυσης είναι απαραίτητο.
Θα σου έλεγα να δοκιμάσεις και να κρίνεις.
Αυτα φοβομουν... τα αλλα.... θα ηθελα καποια στιγμη να το αντιπαραθεσω με ενα λαμπατο pre..
Στείλε ένα προσωπικό μήνυμα με τη περιοχή σου.
papaevagelouv
