Dell Mediacenter Low Power mini PC i3-12300T/16GB/NVMe
Πωλείται Dell Optiplex 3000 MFF Mini PC (Core i3-12300T/16GB DDR4/256GB SSD/W11 Pro)
Υπέροχο Low Power και ταυτόχρονα δυνατό και σύγχρονο μηχανάκι ιδανικό για Mediacenter και όχι μόνο...
Καταναλώσεις μετρημένες με power meter, με BIOS και OS σε default settings:
- Idle: 11w-16w
- Typical load (Movie playback, WiFi connected, browsing, downloading): 30w-35w
Ιστορικό και λόγος πώλησης: Ήρθε στην κατοχή μου ως ανταλλαγή κονσόλας μου με φίλο μουσικό.
Ενώ σε μέγεθος και φορητότητα είναι εξαιρετικό, εξετάζω το να στήσω mini-itx σύστημα που να χωράει και 3.5" μηχανικό δίσκο 14TB μέσα στο κουτί ή να αγοράσω κάποιο Synology/QNAP NAS και να βάλω εκεί μέσα τα πάντα όλα να τελειώνω...
Στην αγορά κάτι τέτοιο κοστίζει 800+ αυτή τη στιγμή (στο ακόλουθο σπεκ).
Ζητάω 400 ευρώ, τιμή πολύ δίκαιη δεδομένης της εξαιρετικής κατάστασης του και του ότι είναι τρέχον μοντέλο και τελευταίας γενιάς mini PC.
ΠΜς που κάνουν λόγο για παζάρια ή ανταλλαγές, δε θα λάβουν απάντηση.
Παρέχεται και το original εξωτερικό τροφοδοτικό του (δε ξέρω αν το να αναβαθμίσει κάποιος σε custom γραμμικό, θα κάνει το μηχάνημα ακόμα πιο high end ή όχι).
Στην τιμή των 400 ευρώ, θα δωθεί μαζί και δώρο φωτιζόμενο MediaCenter Keyboard με TouchPad.
Είναι σαν το ακόλουθο, αλλά με πιο δυνατά χαρακτηριστικά, i3-12300T (αντί για i3-12100T) και 1x 16 GB RAM (αντί για 1x 8GB), Intel WiFi 6E AX, Bluetooth 5.3, καθώς και το έξτρα daughterboard για δεύτερο DisplayPort:
Τα ακριβή και πλήρη χαρακτηριστικά φαίνονται παρακάτω:
ΤύποςMini PC
Κατασκευαστής CPUIntel
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i3
Μοντέλο Επεξεργαστή12300T
Συχνότητα Επεξεργαστή2.30GHz Up to 4.20GHz
Γενιά Επεξεργαστή12η Γενιά
Generationi3 12ης γενιάς
Αριθμός Πυρήνων4
Αριθμος Threads8
ChipsetIntel® B660
MonitorΧωρίς Οθόνη
Μνήμη16 GB DDR4 (1x 16GB SO-DIMM, επεκτάσιμη σε 2x 16GB)
Χαρακτηριστικά ΜνήμηςDDR4-3200MHZ
Μνήμη RAM16GB (1x 16GB SO-DIMM, επεκτάσιμη σε 2x 16GB)
Χωρητικότητα SSD256 GB
SSD256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
Χωρητικότητα HDDXωρίς HDD
Ανεξάρτητη Κάρτα ΓραφικώνΌχι
Κάρτα ΓραφικώνIntel UHD Graphics 730
Οπτικά ΜέσαΔεν περιλαμβάνεται
Δικτυακές ΣυνδέσειςEthernet 10/100/1000, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.3
ΣυνδεσιμότηταFront:
- 2x USB 3.2 Gen 1 ports,
- Universal audio jack,
Rear:
- 2x USB 3.2 Gen 1 ports, USB 2.0, USB 2.0 ports with Smart Power On,
- RJ45 Ethernet port,
- 2x DisplayPort 1.4a port (1x fitted on the Optional video port slot),
- 1x HDMI 1.4 port,
- Optional video port (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA)
- Serial/PS2 port (optional)
Θύρες ΕπέκτασηςM.2 2230/2280 slot for SSD Gen3 x4 speeds (also compatible with Gen4 x4)
Θύρες SATASATA3 slot for 2.5-inch HDD
AudioRealtek Audio Controller, ALC3246-CG
KeyboardΔεν περιλαμβάνεται
MouseΔεν περιλαμβάνεται
Λειτουργικό ΣύστημαWindows 10 Professional 64 (Windows 10 Pro compatible through downgrade rights)
Λειτουργικό ΣύστημαWindows 11 Pro 64 (Windows 10 Pro compatible through downgrade rights)
Διαστάσεις και φωτογραφίες182.00mm x 36.00mm x 178.00mm | 1.38 kg
Up στα 324 ευρώ και για όσο παραμένει ανοιχτή κάποια άλλη αγγελία που με ενδιαφέρει.
Θα κρατηθεί τελικά, γιατί στα ΠΜς λαμβάνω το θέατρο του παραλόγου και δε θέλω να εκφράσω πετραιτερω...
Παρακαλώ να κλείσει, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κωνσταντίνος Παντός
