DELL U2412M LED IPS PC monitor
gkontoletas
trouble in my brain
Το πρώτο PC monitor της Dell στην κορυφαία σειρά UltraSharp με LED panel ανακοινώθηκε στην Ιαπωνία.
Display size (diagonal):24 inches (60.96 cm) Display area
Aspect Ratio:Widescreen (16:10)
Panel Type screen:IPS (transverse electric field switching system), anti-glare and hard coating 3H processing
Optimal Resolution:1,920 x 1,200 (60 Hz)
Contrast Ratio:1,000:1 (standard)
Dynamic Contrast Ratio:2,000,000: 1 (max)
Brightness:300 cd / M 2 (standard)
Response time:8 ms (GTG, standard)
The maximum viewing angle (horizontal / vertical): 178 / 178
Color:16.7 million colors
Gamut:82% (CIE 1976)
Pixel Pitch:0.27 mm
DVI supports HDCP-D connector x 1
DisplayPort (DP) x 1
Video graphics array (VGA) x 1
USB 2.0 upstream port x 1
X 4 USB 2.0 downstream ports
Τιμή στην Ιαπωνία περίπου 310 ευρώ.
http://ja.community.dell.com/dell-b...ell/archive/2011/07/22/led-24-ips-u2412m.aspx
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&s=bsd&sku=230-12095
Υ.Γ. αν η τιμή στην Ευρώπη μείνει στα ίδια επίπεδα προβλέπω να γίνεται best-seller.
Abessalom
Βαρώνος
Απάντηση: DELL U2412M LED IPS PC monitor
Το πάνελ του είναι 8bit ή 6bit όπως το πάνελ της LG που φοράει και το μικρότερο Dell 2311? Γιατί αυτά τα IPS 23ρια με 6bit πάνελ, και gamut επίσης 82% NTSC, πηγαίνουν στη χώρα μας περίπου 200 ευρώ.
gkontoletas
trouble in my brain
Τα monitors της σειράς UltraSharp δεν έχουν τα ίδια panels με τα απλά monitors της Dell.
Έχεις μπερδέψει το 82% NTSC με το 82% CIE 1976.
NTSC, Abobe RGB και sRGB είναι υποσύνολα του CIE 1976 και δεν γίνεται με panel 6bit να καλύψεις το 82%.
Στο παρακάτω διάγραμμα κατά CIE, όπως καταλαβαίνεις CIE color space είναι όλο το έγχρωμο τριγωνικό σχήμα και το NTSC color space είναι υποσύνολο.
Abessalom
Βαρώνος
Της "Ultrasharp" σειράς είναι και το 2311 (και όχι της "απλής"), και φοράει 23ρι IPS πάνελ της LG, όμως 6bit. Και κοστίζει 200 ευρώ. Το ίδιο κοστίζουν και τα LED backlight IPS μόνιτορ της νέας σειράς της LG στις 23'' με το ίδιο πάνελ.
Σε Gamut έχω την εντύπωση ότι εσύ τα μπερδεύεις, το CIE 1976 χρησιμοποιείται μεν ως πρότυπο μέτρησης γενικώς, τα ποσοστά όμως που παρατίθενται στο gamut αναφέρονται σε ποσοστό κάλυψης της χρωματικής παλέτας είτε NTSC είτε Adobe RGB. 82% είναι το gamut και του 2311.
gkontoletas
trouble in my brain
Η σωστή γραφή του μοντέλου είναι U2311, στο πρώτο post γράφεις απλά 2311, έχει panel 8bit 2^8 x 2^8 x 2^8 = 256 x 256 x 256 = 16,777,216 χρώματα, με 6bit μπορείς να έχεις 2^6 x 2^6 x 2^6 = 64 x 64 x 64 = 262,144 χρώματα
Στα χαρακτηριστικά του U2412Μ αναφέρει : Color gamut 82%(CIE 1976) και όχι 82% NTSC ή RGB.
Abessalom
Βαρώνος
Κι όμως. 6bit πάνελ φοράει. Τα 8bit χρώματος τα πιάνει με τη τεχνολογία A-FRC (frame rate control).
Όσο για το gamut, όλες οι εταιρείες δίνουν ένα ποσοστό κατά πρότυπο CIE 1976. To τυπικό είναι 72% του NTSC color gamut, που τυπικά μπορεί να δώσει 100% κάλυψη του sRGB.
Κωνσταντίνος Παντός
