Densen B-110+ (μαύρος)
Πωλείται ολοκληρωμένος ενισχυτής Densen B-110+ (μαύρος) στα 800€ (μισή τιμή).
O ενισχυτής είναι πρώτο χέρι και αγοράστηκε το 2010 από την ελληνική αντιπροσωπία (Orpheus Audio).
Στην εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία έγινε και η προτεινόμενη αναβάθμιση από τον κατασκευαστή ("plus"€).
Πέραν της αναβάθμισης από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, δεν έχει ανοιχτεί/πειραχτεί και λειτουργεί σε άκαπνο περιβάλλον. Η κατασκευή του δε, δεν επιτρέπει την εισαγωγή σκόνης (δεν υπάρχουν ανοίγματα ή τρύπες στο καπάκι του).
Η κατάστασή του είναι 10/10 και θα γίνει αποδεκτός έλεγχος καθώς και ακρόαση, μετά από συνεννόηση.
Επίσης έχει εγγύηση εφόρου ζωής (για τον πρώτο κάτοχο, αλλά επεκτείνεται εμμέσως).
Διατίθεται original κουτί (ελπίζω και σε καλή κατάσταση γιατί είναι χρόνια στην αποθήκη) και μπορεί να αποσταλεί κατόπιν συνεννόησης, με έξοδα του αγοραστή.
Δεν διατίθεται το remote control του (είναι optional και κοστίζει περίπου 220€), αλλά αντικαθίσταται
εύκολα (και οικονομικά) από τα universal της Logitech, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιώ κι εγώ χωρίς προβλήματα.
Ο ενισχυτής πωλείται λόγω αντικατάστασής του, η οποία έχει γίνει πριν περίπου ένα χρόνο με Densen Β-150 XS. Από τότε ο Β-110+ βρίσκεται στο δεύτερο σύστημα όπου γίνεται ελάχιστη αν όχι μηδενική χρήση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Power output στα 8 Ohm: 60W / Power output στα 4 Ohm: 120W
(συντηρητική διατύπωση καθώς έχει μετρηθεί πάνω από 80W/8Ohm - 120W/4Ohm, εντός ορίων παραμόρφωσης)
Transformer: 360VA
Storage Capacity: 70,000uF
THD + Noise at rated output: Less than 0.05%
Frequency response (+0 -3db): 2-400.000Hz
Weight: 13 Kgr
Dimensions: (π)440 x (β)310 x (υ)64mm
(οι διαστάσεις του και τα επίπεδα θερμοκρασίας παραπέμπουν σε class D, αλλά δεν είναι)
Περισσότερα χαρακτηριστικά:
Sanken transistors
Custom made capacitors
Pot με μικροεπεξεργαστή μέσω ρελέ και Vishay metal-film αντιστάσεις (0.1%)
Level step 0.5db / 200db (άψογη στερεοφωνία από τα πρώτα db, πολύ σημαντικό για βραδινές ακροάσεις€)
Double sided PCB διπλής όψης (signal / ground plate)
Πλειάδα συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένου AV Passthrough (δυνατότητα σύνδεσης άλλου προενισχυτή, πχ για συνεργασία του τελικού του σταδίου με ΑV Receiver)
Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικά:
1) RIAA board (phono stage της Densen για MM cartridges) ή
2) Fabel (DAC της Densen) ή
3) SB Board (πολυκάναλο board της Densen για high-End πολυκάναλες ακροάσεις και θεάσεις) ή
4) SAXO Board (electronic crossover για ενεργά συστήματα, με ρύθμιση από την εταιρεία αναλόγως ηχείου)
Προσωπική γνώμη:
Όσον αφορά τις επιδόσεις του, και γενικότερα των μηχανημάτων της Densen, κατορθώνουν να συνδυάζουν αξιοπιστία, πιστότητα και ευχαρίστηση από το πρώτο ως το τελευταίο Watt, συνδυασμό που επιτυγχάνει και ο Β110+.
Αποδίδει αρμονικό πλούτο, χροιές, ρυθμικότητα και διαχωρισμό στα όργανα που θα συναντήσετε σε υψηλότερης κατηγορίας ολοκληρωμένους ενισχυτές.
Στα πιο "ιδιαίτερα"€ χαρακτηριστικά του, έχει ικανοποιητική έκταση και όγκο σε όλο το φάσμα και άριστη ατάκα χαμηλά (ειδικά αν συνδυαστεί με το κατάλληλο ηχείο).
Οι μεσαίες του είναι ισορροπημένες χωρίς "σκληρότητες"€ και γεμάτες "ζωντάνια"€, ενώ οι υψηλές του δεν θα προβληματίσουν, αποφεύγοντας τις τσιρίδες και γενικότερα τη "κούραση"€ εκεί ψηλά.
Γενικά είναι αρκούντως ισορροπημένος ώστε να αναδείξει με ευκολία τον χαρακτήρα ποιοτικών ηχείων κάθε κατηγορίας τιμής.
Δεν έχει προτιμήσεις σε μουσικά είδη, παρόλα αυτά αν έπρεπε να πω κάτι, προσωπικά θα ξεχώριζα την απόδοση των εγχόρδων και θα απέφευγα μουσικές με χαμηλή ανάλυση και υψηλή παραμόρφωση, καθώς η συγκάλυψη και η ωραιοποίηση δεν συμπεριλαμβάνονται στους σκοπούς του.
Λόγω της σχετικά χαμηλής ισχύος του θα προτιμήσει μικρομεσαίους χώρους έως περίπου 25τμ και απόσταση ακρόασης από τα ηχεία έως περίπου 3 μέτρα, πχ οδηγώντας ηχεία 88db/1W/1m μπορεί να δώσει μέση ένταση περίπου 100db σε απόσταση 3m, με παραμόρφωση εντός των προδιαγραφών Hi-Fi.
(σε χαμηλότερες εντάσεις συνήθως διαμαρτύρονται περισσότερο τα αυτιά μας και ο χώρος, παρά τα μηχανάκια)
Φυσικά μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερη ένταση αν συνδυαστεί με ηχεία υψηλότερης ευαισθησίας και/ή μικρότερη απόσταση ακρόασης.
Επίσης δεν στερείται ρευμάτων πράγμα που τον κάνει κατάλληλο για ηχεία 4Ohm (έχει δοκιμαστεί και παίξει με διάφορα τέτοια).
Reviews:
- Audio Video Revolution
- Audio Councel
- Hi-Fi Test
- Connect
Φωτογραφίες
Διαθέσιμος
ΥΓ Ανταλλαγή με οπτικά και λειτουργικά άριστο RX-A 2060 ή νεότερο ή αντίστοιχο άλλης εταιρείας υπο τη προυπόθεση παραπλήσιας τιμής (έως 200€)
Καλοτάξιδος και να μου τον προσέχεις Δημήτρη!​
Ευχαριστώ το AVSite για την φιλοξενία της αγγελίας.​
NIK DRAGON
