Diy Sub with Hypex DS4.0
PPG
Πίπιτζι
Παιδια καλημερα
Ας πουμε οτι θελω να φτιαξω ενα sub και για ενισχυτη κοιτουσα τον παρακατω
https://www.hypexshop.com/shop/productimage.jsp?imageID=298&productID=1211
Hypex DS4.0
400Watt Class D subwoofer plate amplifier with active filtering. Key features are:
Specifications
GENERAL FEATURES:
- High efficiency Class D design
- Active subwoofer amplifier
TECHNICAL DATA:
Continuous output power (8 Ohm): 210 Watts (+0, -0.5dB)
Continuous output power (4 Ohm): 400 Watts (+0, -0.5dB)
Subsonic-filter: 12Hz / -3dB, 24dB/Octave
Phase: 0° - 180°, 180° - 360°
Crossover frequency subwoofer: 30Hz - 120Hz, 18dB/Octave
Bassboost: 20Hz - 50Hz
Bassboost level: 0dB - +6dB
Damping factor: 1000
Protection: Output shortcut / DC-error
Crossover filtering: Linkwitz-Riley, 18dB/Octave
Input impedance RCA: 10kOhm
Input impedance high level: 1kOhm
230/115Vac switchable
MECHANICAL DATA:
Dimensions: 267mm x 267mm x 70mm (W x H x D)
Weight: 4.1Kg
Θα αξιζε τον κοπο? και αν ναι θα πρεπει να παρω συγκεκριμενο μεγαφωνο? ιντζες και τα σχετικα?
simplygades
