DIY SUBWOOFER
TERMATOGAZI
Bass!
σκεφτομαι την κατασκευη sub για home cinema χρηση οπoυ να μπορει να κατεβει κατω των 20hz.
στις παραμετρους των woofer το fs ειναι που χαρακτηριζει το ποσο χαμηλα κατεβαινει ή κατι αλλο?
ποιο woofer μου προτεινεται?
να μπορω να το αγορασω απο ευρωπη.
τιμη 1000 ευρω ή και λιγο παραπανω μονο για το/τα woofer.
Απάντηση: DIY SUBWOOFER
Χώρος?
Εντάσεις?
Ενισχυτής?
Αποδεκτός όγκος καμπίνας?
Το fs είναι η συχνότητα συντονισμού του μεγαφώνου,είναι μια "σχετική" ένδειξη του πόσο θα κατέβει αναλόγως βέβαια και της καμπίνας.
Επίσης,αφού διαθέτεις το χιλιάρικο για μεγάφωνο/α,μην κολλάς μόνο σε αγορά από Ευρώπη,υπάρχουν στην Αμερική drivers που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους εκεί ντιούηδες σε πολύ extreme κατασκευές.Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο περιορισμένα όσον αφορά την ποικιλία σε "σοβαρά" μεγάφωνα πάνω από 12".
Ear μην αρχίσεις τώρα για τα PAτζίδικα,ο Μιχάλης θέλει κάτω από 20Hz απόκριση.
TERMATOGAZI
Bass!
25 τετραγωνικα ξυλινο σπιτακι
εντασεις τερμα το γκαζι
ενισχυτης crown xls 1500x1 ή αν χρειαζεται x2 γεφυρωμενοι
ογκος καμπινας no limit
απο αμερικη δεν θα εχω τελωνειο?
το dayton ported δεν θα κανει δουλεια?
Ναι ρε συ,τώρα το θυμήθηκα,το ξύλινο σπιτάκι.Δεν ξέρω ρε συ Μάικ αν μπορείς να πετύχεις αυτά που θέλεις εκεί μέσα.12Hz?Σε τρελές εντάσεις?Το Dayton προορίζεται κυρίως για sealed,όχι ότι δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ported αλλά τί να το κάνεις αν ο χώρος είναι "τρύπιος"?
Την αμερική την ανέφερα επειδή έχεις "άνετο" budget οπότε θεώρησα πως σε παίρνει να φέρεις μεγάφωνο από εκεί.Ρίσκο φιλαράκι,μεγάφωνα βρίσκουμε,στα χαρτιά μπορεί να στηθεί ένα γ@μ@το σαμπ αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα παίξει τα αναμενόμενα.
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: DIY SUBWOOFER
δεν ξερω αν εκανα σωστους υπολογισμους το dayton ported με tuning frequency 17 βγαζει
110db στα 16hz και 113db απο 21hz και πανω.μπορεις να το ελεγξεις?
Δεν παίξαμε ακόμα σωστά με το άλλο.Είναι sealed βέβαια οπότε σίγουρα θα έχει λιγότερη έκταση από αυτή που θέλεις.Πόσα λίτρα καμπίνας υπολόγισες?
TERMATOGAZI
Bass!
322 λιτρα
platon
322 Λιτρα? το εχεις "δει" μεσα στον χωρο σου? τεραστιο......
Το δικο μου, 18'' με 226 λιτρα, και ειναι μεγαλο.
Οπως σου ειπα στο π.μ. για να κατεβεις πραγματικα χαμηλα και με εντασεις
πρεπει να πας σε κατι τετοιο.......
http://shop.mtx.com/p/l_232/MTX_Audio_22_JackHammer_2_Ohm_Subwoofer/listing.html
TERMATOGAZI
Bass!
δεν κατεβαινει χαμηλα ειναι για spl αγωνες σε αμαξια...
TERMATOGAZI
Bass!
ειναι ενας κυβος 70cm x 70cm x 70 cm αν δεν κανω λαθος
τα sub που εχω πιανουν πιο πολυ χωρο
platon
Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY SUBWOOFER
Για τις διαστασεις που λες και με παχος ξυλου 20mm (το λεπτοτερο που θα μπορουσες να βαλεις) εχεις καθαρο ογκο 287 λιτρα, χωρις τα δεσιματα και τον ογκο του μεγαφωνου..
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Μιχάλη εσύ παραείσαι "βλαμμένος"
Πρέπει να περάσεις για καφέ από δω, να τα πούμε.
Άκου 300 λίτρα ο βλαμμένος!!
Και χαμηλά θέλει και δυνατά.
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY SUBWOOFER
Μιχαλη στειλε σε pm που εισαι και μεχρι τι ωρα εισαι εκει να το κανονισω...
δεχομαι και μεγαλυτερες κατασκευες φτανει να μου κανουν την δουλεια μου...
Σε 322 λίτρα το unibox μου βγάζει
16Hz-107.3dB
και 110dB από τα 20Hz και πάνω.Αυτά με 200Watt καθώς χτυπάει xmax στα 24Hz περίπου.Για να βγάλει τα δικά σου αποτελέσματα θέλει 400Watt,με xmax 19mm στα 24Hz και vent air velocity οριακά.Επίσης...έχει ο Crown φίλτρο low cut?Στα 15Hz το excursion εκτοξεύεται.Και κάτι άλλο.Ξέρεις πόσο κατεβαίνει ο Crown?Στα specs λέει 0db/20Hz...προφανώς πάει πιο κάτω αλλά πόσο?
Αν ήμουν στη θέση σου θα θυσίαζα την υποηχητική έκταση και θα έφτιαχνα 2 διπλά sealed Dayton15" με την απαραίτητη βέβαια ισοστάθμιση.350 λίτρα η κάθε καμπίνα.Εσύ το είπες άλλωστε...χιλιάρικο για μεγάφωνα και όγκος no problem.
Ή αν ήθελα να ξεφύγω θα κατέληγα στο XXX15 RE AUDIO που όλως παραδόξως το φέρνει κάποιος στην Ελλάδα...
250λίτρα sealed ή 550λίτρα(!) vented tuned στα 14Hz.Ακραία κατασκευή.54mm xmax!!!!!!!!
Δες τι έκανε ο Ricci με το δεκαοχτάρι...http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1033905
http://reaudio.com/woofers.php
http://www.dousissound.com/product_info.php?products_id=1769
Όλα τα παραπάνω βέβαια ανεξαρτήτως χώρου.Δεν ξέρω κατά πόσο τα αποτελέσματα θα είναι τα αναμενόμενα στο ξύλινο σπιτάκι.
ΑποστολοςΒαζ
