Dual CS-600 γνώμες ή αντιπροτάσεις
jpaudio
Καλημέρα. Το μικρόβιο είναι αγιάτρευτο τελικά... Στην προσπάθεια να τελιώνω με το θέμα πικάπ, έφτασα και στην γνωστή Dual με την φήμη που την ακολουθεί. Ακούω γνώμες για το κορυφαίο μοντέλο της το CS-600 που το έχω βρει σε πολύ καλή τιμή αλλά και αντιπροτάσεις για την περιοχή των 600-800 Ευρώ , χωρίς την κεφαλή.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Φιλικά,
Γιάννης
Κάτοχος δύο dual 505-2 και 505-3 είμαι λάτρης της εταιρείας.
Το σίγουρο είναι ότι θα σου κρατήσει μια ζωή. Χωρίς να το έχω ακούσει θεωρώ ότι οφελείται και από την αλλαγή βραχίονα που δεν έχεις περιορισμό στην κεφαλή που θα βάλεις και γενικά θεωρώ ότι είναι κορυφαία υλοποίηση.
Θα το χτύπαγα!
A
AKARL
Φιλικά,
Γιάννης
Τι παραπάνω να πει κανείς απ' τον dStam;
"Τελικώς...
... αν και δεν καταπλήσσει με κάποια ρηξικέλευθη σχεδιαστική προσέγγιση, αντιθέτως μάλιστα η αξίες της Dual από την δεκαετία του 80 είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, το CS600 βασίζεται ξεκάθαρα σε μια σειρά από επιτυχημένες επιλογές, κάτι που αποδείχθηκε στην πράξη. Πρόκειται για ένα σύστημα με χαμηλούς μηχανικούς θορύβους και έναν καλοστημένο βραχίονα που θα αποτελέσει μια πολύ καλή πλατφόρμα για κεφαλές μεσαίας κατηγορίας τιμής, στις οποίες θα επιτρέψει να “βγάλουν” αυτό που μπορούν, αποτελώντας μια πρώτης τάξης επιλογή, για κάποιον που θέλει το “κάτι παραπάνω” στην θέση της αναλογικής πηγής. Δείτε το και ακούστε το προσεκτικά!"
Μια Η μόνη αξιολόγηση την οποία αξίζει να διαβάσεις προσεκτικά.
Η Ακουστική Κρήτης έχει ένα κομμάτι ντέμο σε αρκετά καλή τιμή.
Υπάρχει, βέβαια, και το Dual CS 505-4 Final Edition το οποίο είναι απόλυτος πειραζμός για την τιμή του και εξαιρετική επιλογή στην κατηγορία κάτω από 1.000 ευρώ.
Mr Spock
demokratischer - sektor
- θα κοίταγα το κάτωθι με ανάρτηση . . . η οποία βέβαια σε αυτό το κόστος είναι τυπικά υλοποιημένη , αλλά εμμένω σε αυτού του είδους απόσβεση . . . έστω και με diy λύσεις , πχ : δύο τάβλες και στην μέση ένα φύλλο σορμποθάνης
- είναι κοντά στο χιλιάρικο αλλά εμπεριέχει κεφαλή
Speed33, 45, 78 (electronic speed change)
Drive principlebelt drive
Platter300 mm aluminium
Mains bearingstainless steel
Wow & flutter33: ±0.10 % 45: ±0.09 %
Speed variance33: ±0.13 % 45: ±0.10 %
Signal to noise70dB
Tonearm9” carbon/aluminium sandwich tonearm
Effective arm length230 mm
Effective arm mass13.5 g
Overhang18 mm
Tracking force10 - 30mN
Included accessories15 volts DC / 0.8A power supply, dust cover
Power connection110/120 or 230/240 Volt - 50 or 60 Hz
Power consumption5 watt max / < 0.5 watt standby
Dimensions462 x 131 x 351 mm (WxHxD) lid closed
Weight10.5 kg net
Klipschlascala_pro1988
