Mr Spock
demokratischer - sektor
Πρόκειται για το κορυφαίο μοντέλο της εταιρίας και το πρώτο, από την δεκαετία του '80, με άμεση οδήγηση.
Το Primus Maximus είναι κατασκευασμένο από μασίφ MDF, δηλαδή μια πλάκα μεγάλου πάχους η οποία έχει υποστεί επεξεργασία με φρέζα και χρησιμοποιεί ως βάση αλουμίνιο 10 χιλιοστών με τέσσερα ρυθμιζόμενα σημεία στήριξης, επίσης κατασκευασμένα από μασίφ αλουμίνιο. Η οδήγηση είναι άμεση και το πλατό φθάνει στην ταχύτητα των 33 στροφών μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, επίσης, ταχύτητες 45 και 78 στροφών. Η εταιρία δίνει wow & flutter <0.2%.
Ο βραχίονας που χρησιμοποιείται διαθέτει στέλεχος από ανθρακονήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέρη του είναι από αλουμίνιο. Είναι καρντανικός, δυναμικά ζυγισμένος και συνοδεύεται από μια κεφαλή AT-OC7 της Audio Technica. Το ματ είναι από υψηλής ποιότητας ελαστικό, για απόσβεση των κραδασμών.
Primus Maximus: Το κορυφαίο direct drive της Dual στην Ελλάδα. [avmentor.gr]
Speed: 33/45/78 rpm.
• Wooden case, milled from an MDF block, coated with fine real wood veneer
• A large selection of fine veneers is available for individual requests
• Floor construction: solid 10 mm thick aluminum plate
• Four height-adjustable device feet made of solid aluminum
• High quality direct drive
• Reaches the nominal speed 33 within 5 seconds, which the player maintains with a stoic calm
o Fluctuation: o Massive tall 10mm thick aluminum plate eliminates vibrations
o Brand new anti-vibration quality RUBBER slipmat
o Dynamically balanced all-aluminum arm with precision CARDANIC ball bearings
o Adjustable contact force on the tip with scale
o The carbon fiber arm tube provides optimum rigidity and optimum damping properties
o Direct Drive extremely high quality drive
o High quality MC Audio-Technica AT OC7
o Dust plexiglass cover
o Solid 10 mm thick aluminum plate
o Four height-adjustable aluminum legs
o Dimensions: 420mm x 132mm x 350mm
Speed Control:
For our motor, we designed a special speed controller. This controller is an analog design. That means we use an analog signal for the motor speed feedback and compare it with an analog reference. The output signal to the motor is again analog. In combination with a correctly designed platter, the signal to the motor is a simple line, absolutely low level and flat. In normal drive condition, the motor acts just as a precision bearing plus a little energy for the friction losses. Only in start mode or at higher break forces, it increases the drive current accordingly to the needed level. Long waiting times for stabilized platter speed as a compromise for low wow and flutter and low noise, is no longer needed. The direct drive” features both without compromising.
The platter:
The weight of the platter is almost 3kg. The mass is optimized for best results with our motor and controller technology. The solid rubber mat adds also weight and eliminates platter resonances. In addition it couples the record to the platter.
The Primus Maximus has got a sub chassis design. Motor, platter and tonearm are assembled on a solid metal plate, which sits on 4 damper elements. The outside housing works as solid ground. The fine wood finish has a heavy full metal base plate. The complete turntable is equipped with 4 adjustable full metal stands, for exact positioning in the horizontal.
