παιδια να ρωτησω για να μην εχω το κακομοιρο το laptop να δουλευει υπερωριες,μπορω απο το torrent client του Dune HD Max να κατεβασω κατ'ευθειαν στο δισκο?Αν ναι μπορει καποιος να βοηθησει σχετικα με το πως μπορω να το κανω?
Αν κατεβάζεις από private trackers δηλ. σου ζητάνε username & password για να συνδεθείς θα έχεις πρόβλημα,μιας και στους περισσότερους είναι μπαναρισμένος ο torrent client των dune.Σε public trackers που μπορείς να κατεβάσεις χωρίς να είσαι μέλος δε θα έχεις πρόβλημα.
Ο torrent client των Dune βασίζεται στο daemon btpd.Ο λόγος που έγινε ban στους περισσότερους trackers είναι ότι έστελνε ψεύτικα στοιχεία στον tracker σχετικά με το upload.Εκλεβε δηλαδή.Το btpd έχει σταματήσει να αναπτύσετε εδώ και 3 χρόνια περίπου.
Απ΄το pirate bay δεν θα έχεις πρόβλημα.Τα public είναι ανάλογα με τον pirate bay δηλ. δε χρειάζεται να είσαι μέλος για να κατεβάσεις.Τα private πρέπει να εισαι μέλος και έχουν κάποιους κανόνες όπως το να τηρείς ένα ελάχιστο ratio (αναλογία download/upload),να χρησιμοποιείς συγκεριμένους torrent clients που επιτρέπουν(μtorrent,transmission,vuze κλπ),να υπάρχει μια ελάχιστη ποιότητα στα αρχεία που ανεβάζουν οι uploaders κλπ
Δες τις οδηγείες που δίνει η Hdi.Αν υπάρχει κάποια απορία,ρώτα στο παρόν νήμα και θα προσπαθήσω να βοηθήσω.
Είναι απαραίτητο να έχεις εγκαταστήσει εσωτερικό σκληρό δίσκο στο Dune και να τον έχεις κάνει format από το μενού του Dune ως Ext2/Ext3.Κατεβάζεις από τον υπολογιστή σου το torrent file που θες από το pirate bay,το στέλνεις είτε μέ usb είτε μέσω δικτύου (smb) στο dune.Ανοίγεις την εφαρμογή Torrent του Dune. Πατάς enter από το remote στο αρχείο torrent πχ My own movie.720p.axxo.limited.mkv.torrent και στη συνέχεια από το πρόγραμμα Torrent του Dune δινεις τις ανάλογες ρυθμίσεις που θες,ταχύτητα upload/download,ratio κλπ
General Information
Dune players have a built-in torrent client. It supports downloading and uploading files to/from a drive attached to the player.
The torrent client is based on "btpd" (version 0.13) torrent client engine. Note, the compatibility and features of this torrent client are limited in comparison with the most advanced torrent clients for PC, plus media player hardware has its own limitations (such as limited processing power), so torrent client built-in into a media player can not be considered as an equivalent replacement for PC-based based torrent clients.
Usage Instructions
Ensure an EXT2/EXT3-formatted drive is attached to the player. Note, this drive should be recognized by the player as so called "primary" drive (it should be the only drive attached to the player, or, if you have multiple drives attached, it should be the only drive attached to the player during player boot). You may format any drive to EXT2 filesystem used drive format function built-in into the player (press MENU on a drive, choose "Information", then choose "Format Disk" or "Format Partition").
Start torrent client in Setup / Applications / Torrents, or in Main / Torrents.
Download a .torrent file using PC, make it accessible on the player (e.g using some USB flash drive).
"Launch" the .torrent file in the player (select the file in the file browser and press ENTER). The torrent will be added into the built-in torrent client and its downloading will be started.
Monitor the status of all added torrents and their downloading progress in Main / Torrents.
After torrent downloading is finished, you can playback it.
Hints
Before starting playback of any content (especialy playback of a high bitrate content), it is recommended to stop the torrent client. Otherwise, there are more chances you will get stuttering during playback.
Computing hashes of already downloaded files may take a while, to to many hours, depending on file size. This is because of limited processing power of the player.
Before switching off the player, it is recommended to stop the torrent client or stop all active torrents and wait until all active torrents are fully stopped. Otherwise, reactivating of torrents would very likely cause recomputing their hashes, that may take a while, up to many hours.
If you want torrent client to start automatically each time when you power on the player, enable auto startup in Setup / Applications / Torrents.
Depending on your usage conditions (local network, Internet provider, used torrent trackers, etc) you may want to edit some settings in Setup / Applications / Torrents / Settings.
If you experience hangups when using torrent client, try to reduce the maximum number of peers to 10 in Setup / Applications / Torrents / Settings.
δυστυχως προς το παρων πανω του εχω μονο 2 εξωτερικους των 2ΤΒ εκαστως.Αυτο τον καιρο ομως θα παρα αλλον εναν μιας και τους εχω σχεδων γεματους,οποτε θα κοιταξω να παρω εναν 2ΤΒ εσωτερικο οποτε θα επανελθω αν εχω καποια απορια.Ευχαριστω παρα πολυ για τον χρονο που αφιερωσατε παιδια
