DYNAVECTOR Phono Stages
Dynavector P-75
phono pre-amplifier and phono enhancer
Features
Suitable for all conventional stereo cartridges.
User friendly adjustments. No soldering or extra components required.
Patented Dynavector Phono Enhancing circuit.
Unique ultra low noise power supply.
SPECIFICATIONS
The P-75 is a stand-alone phono to line level amplifier. It can operate with the following cartridge types:
Cartridge Type Input Sensitivity Gain Loading
Low output MC
Standard phono stage
0.2mV or 0.15mV 60 & 63dB 30, 100, 470 ohms
Low output MC
Phono Enhancer*
- - Zero ohms
High output MC
MM, MI 2mV 40dB 47k (47,000) ohms
Dimensions ( W x D x H ) 133W x 83D x 44H mm
Weight 400g
*Input sensitivity and gain is determined mainly by the cartridge internal resistance. Three resistance/gain adjustments available.
Price $595.00
Dynavector PHA-200
Phono Head Amplifier--- DV Phono Enhancer
SPECIFICTIONS
Type Current Maximizing phono amplifier
Output Voltage Depending on the current sensitivity of cartridge
Frequency response 10 - 50,000Hz (+0dB, -0.5dB)
S/N ratio more than 62 dB (FLAT)
Cartridge impedance Position 1--- impedance 4 - 8 ohms
Position 2 --- impedance 12 - 24 ohms
Position 3 --- impedance 30 - 50 ohms
Power supply AC 100volts, 115volts, 230volts, 2VA
Size & Weight Main unit: 160w x 186D x 60H mm, 1,1 Kg
Power unit: 82w x 132D x 45H mm, 800g
Απαντάς σε θέμα 10ετίας σχεδόν.
Απ' όσο ξέρω η dynavector δεν αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα.
Ο Κοσμάς έχει στο site του τo P75 αλλά και κάποιες κεφαλές αλλά τα παραγγελνει αυτός από το εξωτερικό αντί για σένα. Έτσι μου είχε πει όταν τον ρώτησα. Δεν έχει stock ή ετοιμοπαράδοτα.
Mpermplis
