Echo Diastasis Ι-79
Mr Spock
demokratischer - sektor
H Echo Diastasis είναι μία νέα ελληνική εταιρία με έδρα της Λάρισα, με σοβαρές φιλοδοξίες και ενδιαφέρουσα σχεδιαστική προσέγγιση. Άρχισε να γίνεται γνωστή στην αγορά το 2016 και ο κατάλογος με τα προϊόντα της περιλαμβάνει προενισχυτές (phono και line) έναν τελικό ενισχυτή καθώς και έναν ολοκληρωμένο, ο οποίος αποτελεί και το αντικείμενο αυτής της δοκιμής.
Ο Γιώργος Λουτρίδης είναι ο ιθύνων νους πίσω από την εταιρία και δραστηριοποιήται ενεργά επί δεκαεπτά χρόνια στον χώρο του audio, συνδυάζοντας την προώθηση και διάθεση προϊόντων, με αντίστοιχες σπουδές στα ηλεκτρονικά και ειδικότερα σε ότι σχετίζεται με την σχεδίαση και κατασκευή μηχανημάτων ήχου. Το 2016 η Echo Diastasis παρουσίασε μια πλήρη σειρά ενισχυτών (προ, τελικό και ολοκληρωμένο ενισχυτή) καθώς επίσης και έναν προενισχυτή phono και τον Μάϊο της ίδιας χρονιάς μπήκε στη διεθνή αγορά λαμβάνοντας μέρος ως “newcomer” στην έκθεση του Μονάχου.
Ο Λουτρίδης φαίνεται να αρέσκεται στα απλά αλλά αποτελεσματικά ενισχυτικά κυκλώματα κι έτσι, η νεότερη έκδοση του προενισχυτή κεφαλής (PH-79) προσφέρει μεγάλη ακρίβεια αποέμφασης που φθάνει τα 0.05dB και ο προενισχυτής line (Pre-79) προσφέρει πέντε εισόδους και δύο εξόδους και είναι σχεδιασμένος με αρχιτεκτονική dual mono. Σε ό,τι αφορά τους ενισχυτές ισχύος, η προσέγγιση της εταιρίας είναι μινιμαλιστική και χρησιμοποιεί στάδια εξόδου με ένα ζεύγος διπολικών ημιαγωγών ανά κανάλι. Ο τελικός ενισχυτής Α-79 αποδίδει 2x100W/8Ω και 2x170W/4Ω, ενώ ο ολοκληρωμένος Ι-79 είναι μια μικρότερη έκδοση του τελικού (από την άποψη της ισχύος) αποδίδοντας 2x70/120W σε φορτία 8/4Ω αντιστοίχως.
Ο Ι-79, ο οποίος δοκιμάζεται στις σελίδες που ακολουθούν, διαθέτει πέντε εισόδους στάθμης line, έξοδο σήματος προς εγγραφή και είναι τηλεχειριζόμενος. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ίδια η εταιρία αποτελεί μια σύνθεση της σχεδίασης του προενισχυτή και του τελικού ενισχυτή σε μια συσκευή με περισσότερο προσιτή τιμή. Ας δούμε τις λεπτομέρειες...
Τελικώς...
... έχουμε να κάνουμε με μια πολύ θετική πρώτη εντύπωση (από αυτές που κάποιος έχει μόνο μια ευκαιρία να δημιουργήσει, όπως λένε....). Ο Ι-79 είναι ένας ενισχυτής με καλοσχεδιασμένο χαρακτήρα, καλή ποιότητα κατασκευής και σημαντικές ακουστικές αρετές, ένα σαφές δείγμα για το ότι η Echo Diastasis έχει άποψη, δεν διστάζει να την διατυπώσει και δεν αρκείται σε τυπικές και “ασφαλείς” επιλογές. Αν έχετε έναν μικρό η μέτριο χώρο, ένα τυπικής ευαισθησίας ηχείο και αναζητάτε έναν ενισχυτή που θα ξεχωρίσει, χωρίς να γίνεται ιδιότροπος, o I-79 είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ακούστε τον οπωσδήποτε, αξίζει τον κόπο και με το παραπάνω, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψιν του τη γενναία έκπτωση που προσφέρει η εταιρία στην ελληνική αγορά!
- See more at: http://avmentor.gr/reviews/2017/echo_diastasis_i79_0.htm#sthash.bhi5j7Zk.dpuf
papavmax
Διαβασα το σχετικο τεστ στον avmentor.
Ποτε δεν καταλαβα και πολλες φορες στεναχωριεμαι που ελληνικες εταιριες κατασκευαζουν και υποσχονται ελληνικα ηχιτικα υπεροπλα αλλα τα πουλανε 3 και 4 χιλιαδες ευρω.
Πλην των τσακιριδαιων που οι υλοποιησεις τους ειναι αρκετα προσιτες ειδικα ο ολοκληρομενος λαμπατος "θησεας" με phono stage και dac και 5 χρονια εγγυηση και 800 ευρω καινουργιο σφραγισμενο στο κουτι του τον θεωρω πραγματικο κελεπουρι!
Aσε που απο εμφανιση ειναι εργο τεχνης!!!!
Δεν θελω να δω το αποτελεσμα αν καποιος αντιστοιχος ολοκληρωμενος των 3450 ευρω στηθει διπλα στον
Echo Diastasis Ι-79 τι θα γινει επιφυλασομαι χωρις να τον εχω ακουσει....
Γιατι ρε παιδια ομως 3 και 4 χιλιαδες ευρω? πως περιμενετε ο εχγωριος ελληνας ενισχυτακιας να κουμπωσει στο ρακ του εναν ολοκληρομενο 2χ65 watt μετρημενο απο το σταματακο των 3450 ευρω και χωρις phono stage?
Εκτος αν τους ενδιαφερει μονο η αγορα της ελβετιας!
Mr Spock
- αν και δεν γνωρίζω το πραγματικό κόστος υλοποίησης του εν λόγω ενισχυτή , και εγώ τον βρίσκω ακριβό . . . προσωπικά των τσακιριδαιων θα επέλεγα
papavmax
Γιατί αλλιώς δεν θα το εκτιμήσεις.
Eμ ετσι πες μου ρε κουγια!!!
[DOUBLEPOST=1494506966][/DOUBLEPOST]
Με 3450 ευρω παιρνεις 3 αξιολογους ολοκληρομενος και παιζεις μπαλα μονος σου ολο το χρονο!!!
Πιστεύεις ότι οι Ελβετοί επειδή έχουν λεφτά είναι και κορόιδα ; Απλά μερικοί θέλουν να ζήσουν πουλώντας 10 προιόντα το χρόνο ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών χαλιεντάδικων εταιριών ... πλουμιστά κουτιά ...καλώδια από ηλεκτρικο σίδερο του 70 ή ηλεκτρικής ψησταριάς (αυτο με το καρο υφασμα) , ενα ταμπελάκι με μια μάρκα που δε τη ξερει κανεις , τιμη κατι χιλιαρικα και σωθικα απο τη βαθια κινα διπλα στους ορυζωνες. Πληρωνουν και μερικα ριβιου και γινονται κρυφος ποθος καθε αουντιο-χαζευω-φιλ
Έριξα μια ματιά στις δοκιμές της σελίδας AVMentor και έπεσα επάνω σε αυτόν τον ολοκληρωμένο!
http://avmentor.gr/reviews/hegel_h160_0.htm
Με τιμή 2980 ευρώ, 150 watts ισχύ στο κανάλι, μεγάλη και ποιοτική τροφοδοσία, ενσωματωμένο DAC και δεδομένη μια αξιοπρεπέστατη τιμή μεταπώλησης αναρωτιέμαι...
αν υπάρχει μοίρα ή την διαμορφώνουμε και μόνοι μας!!!
Δε νομιζω οτι ο ανθρωπος κανει κατι εσκεμμενα...η δομη της ελληνικης οικονομιας ειναι τετοια που δεν δημιουργει τις προυποθεσεις για σοβαρες οικονομιες κλιμακας (κοινως:μικρη παραγωγη-υψηλο κοστος-βασικη αρχη οικονομικων). Αυτος αλλωστε ειναι ενας απο τους σοβαροτερους παραγοντες της δεινης μας θεσης παγκοσμιως στην ανταγωνιστικοτητα και συνεπως στον παγκοσμιο καταμερισμο εργασιας.
Και εμένα μου ακούγεται ακριβός ο ενισχυτής, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα τον απαξιώσω / κράξω.
Η τιμολόγηση είναι δικαίωμα του κάθε κατασκευαστή, όπως δικαίωμα είναι και του πελάτη να προβεί ή όχι στην αγορά του.
Κρατάω όμως το ελληνικό εγχείρημα και εύχομαι καλή επιτυχία στον κατασκευαστή.
Abessalom
Βαρώνος
Ο Θησέας έργο τέχνης; Εντελώς industrial και form follows function λογική, δεν καταλαβαίνω σε ποιο σημείο ακριβώς του σχεδιασμού του υπεισήλθε ο παράγων της αισθητικής. Άλλο το πώς θα μπορούσε να ταιριάξει αισθητικά στον χώρο μας ως άποψη, αυτό ανάγεται στη δική μας αισθητική και όχι σε εκείνην του σχεδιαστή του.
Άλλο λοιπόν το να λέμε απλώς ότι "μου αρέσει" διότι ως γνωστόν περί ορέξεως ...κολοκυθόπιτα, και άλλο να το χοντραίνουμε με εκφράσεις όπως "έργο τέχνης" κλπ, γιατί θα κοντέψουμε στο τέλος να συγκρίνουμε έναν ...μασγαλότορνο με την Αφροδίτη της Μήλου.
Σίγουρα δικαίωμα του είναι ΑΛΛΑ όταν εταιρείες σαν την YAMAHA βγάζουν ολοκληρωμένους με εξαιρετικό ήχο, περισσότερη ισχύ, καλύτερη ποιότητα κατασκευής, πολύ χαμηλότερη τιμή, phono stage και και και τι να πιάσει ο Έλληνας;
Ιδού οι κουτοί Ιάπωνες στα 1500 περίπου ευρώ:
2Χ90 στα 8Ω, 2Χ170 στα 4Ω. Με τις 150 "ανεπαίσθητες" διαφορές στο εσωτερικό τους.
papavmax
Περι ορεξεος κολοκυθοπιτα σου φαινεται για μασγαλοτορνος....? στο ενα τεταρτο της τιμης με phono stage και dac και με πειραματισμο με της λαμπες του και 2700 τσεπη!!! Δεν ειναι το μετρο συγκρισης και μην ξεκινησουμε της κοντρες απλα τον εβαλα επειδη μιλαμε για ελληνες κατασκευαστες!!!
Προσωπικα για εμενα ειναι εργο τεχνης ασε γιατι εχω δει και λαμπατους που ειναι σαν αποροφητηρες....!
Δαγκωτό Τσακιρίδηδες
Ευελπιστούν οι της echo να πουλήσουν ενισχυτικά των 3.500;
Αυτό που με ενόχλησε/στεναχώρησε περισσότερο είναι ότι έπρεπε να πάει η παραμόρφωση στο 1% (!!!) για να βγάλει 65W, 5 λιγότερα από την ονομαστική του τιμή.
Mr Spock
- αυτό με την αρμονική παραμόρφωση ποτέ δεν κατάλαβα κατά πόσο ή πόσο ή πως πρέπει να το παίρνουμε υπ΄ όψιν μας , καθ΄ ότι υπάρχουν καταξιωμένοι λαμπάτοι ( κατά κανόνα ) ενισχυτές με 3+% παραμόρφωση . . . θα ήθελα μία επεξήγηση από τους γνώστες
Mr Spock
- δείτε πχ εδώ . . .
image: http://www.stereophile.com/images/411ANJfig5.jpg
Fig.5 Audio Note Jinro, distortion (%) vs 1kHz continuous output power into (from bottom to top): 16, 8, 4, 2 ohms.
The power delivery at 1% THD is low: 8W into 16 ohms, 3.1W into 8 ohms, 1W into 4 ohms, and just 300mW into 2 ohms. Relaxing the definition of clipping to 3% THD gives powers of 12W into 16 ohms, 17.7W into 8 ohms, 5.1W into 4 ohms, and just 2.3W into 2 ohms, which suggests that Audio Note's specification of 18Wpc into 8 ohms at 5% THD (12.55dBW) is correct.
Read more at http://www.stereophile.com/content/...ed-amplifier-measurements#YsfsFEJYAVRPVuz6.99
αν και γκουρού δεν είμαι, επειδή η παραμόρφωση στους λαμπάτους είναι πιο εύηχη, μπορείς να πας και στο 2-3% χωρίς να ενοχλεί (τον αγοραστή, όχι τον Costas Ear).
Στα τρανζιστοράτα όμως ακούγεται πολύ άσχημη, λες και καταστρέφεται το σύμπαν ή το ηχείο ή και τα 2. Πριν φτάσει το 1%.
Αυτά τα ολίγα χωρίς να μπω σε περιττές και άρτιες ιστορίες που θα πουν στην συνέχεια οι γκουρού.
Mr Spock
- και εγώ bad-woolf αυτό ξέρω , τουλάχιστον από τους επαγγελματίες τραγουδιστές και κιθαρίστες πως δηλ είναι ποιό εύηχη , οι οποίοι ήσαν οι πρώτοι που συνηγόρησαν στην διατήρηση ταν λαμπάτων όταν βγήκαν τα τρανζίστορ
- PeterMeni , θα μπορούσε να μας πείς εάν ισχύει κάτι τέτοιο , και πως εξηγείται από τεχνικής πλευράς ;
Από τεχνικής πλευράς, αυτά είναι μηχανήματα για τα σκουπίδια.
Emmanouel graecorum
