Gustard U10 Xmos 32bit 384K USB to SPDIF Converter
Πριν λίγες μέρες κάτι μου έκανε κλικ και αποφάσισα ότι πρέπει να διερευνήσω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω ένα HTPC και ως Audio PC.
Φρονώ ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η χρήση ενός καλού εξωτερικού USB DAC, προκειμένου τα αποθηκευμένα στο PC (ή στο δίκτυο) μουσικά αρχεία να καταλήγουν στο ηχητικό σύστημα απαλλαγμένα από όλες τις "βρωμιές" του κόσμου των υπολογιστών. Συνοδευμένο φυσικά και από ένα καλό (free φυσικά, αν είναι δυνατόν) προγραμματάκι ανπαραγωγής και τακτοποίησης των αρχείων, όπως π.χ. το Foobar2000.
Εναλλακτικά, διερευνώ τη χρήση ενός εξωτερικού, αλλά προσιτού, USB-to-S/PDIF Converter, ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω τους υπάρχοντες στο σύστημα DACs (κάποιοι εκ των οποίων είχαν καταταχθεί στην εποχή τους στην κατηγορία Hi-End) μέσω των προσφερόμενων (π.χ. ο ενσωματωμένος DAC στο Denon DVD-A1 ή οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος).
Μάλιστα, σκέφτομαι μεταξύ του converter και του DAC να παρεμβάλλω μια πολύ ιδιαίτερη συσκευή, που στο παρελθόν εξυπηρετούσε με μοναδικό τρόπο τις χαϊεντικές ανάγκες των ψηφιακών συστημάτων με CD Transports (ή/και DAT Recorders) και ξεχωριστά DACs. Πρόκειται για το περίφημο Audio Alchemy DTI Pro 32, μια συσκευή καταστολής του jitter, απαραίτητη στην εποχή της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του jitter, εγγενές σε σχεδόν όλα τα ψηφιακά συστήματα με ξεχωριστά Transports και DACs.
Αυτή η διερεύνησή μου λοιπόν, με οδήγησε σε κάποια converters με προσιτές τιμές, ένα εκ των οποίων είναι και το γνωστό μας M2Tech hiFace Two, που στην Ελλάδα (και αλλού) το βρίσκεις περίπου στα 140 ευρώ. Και συνεχίζοντας να ψάχνω, έπεσα πάνω στο converter του νήματος, που το εντόπισα με την ίδια και ίσως και ελαφρά χαμηλότερη τιμή, αλλά που τα χαρακτηριστικά του, έτσι όπως τουλάχιστον τα διαβάζω, να εμφανίζονται ελαφρά (ή και πολύ) καλύτερα από το M2 Tech hiFace Two:
Gustard U10 Xmos 32bit 384K USB to SPDIF Converter 0 1ppm TCXO with PSU Inside
Specifications:
Features:
Chip: XMOS (asynchronous, 8 core usb receiver chip, best USB Audio Class 2.0 solution, support up to 32B/384khz)
USB IN
Out:
Coaxial(RCA), optical, AES/EBU, (up to 24B/192K)
IIS(HDMI) (up to 32B/384K)
Sealed transformer in the board, Indepent power supply for it
Multi stage voltage regulators for each digital chips
Two pcs TCXO 0.1ppm,24.5670 and 22.5792 M
Driver for Windows available. Will send by email!
http://www.aliexpress.com/item/Gust...r-0-1ppm-TCXO-with-PSU-Inside/1497918775.html
Τί γνώμη έχετε?
NikolasLegend7
