H Metric Halo LIO-8 νικήτρια στα TEC Awards !
ChrisHat
Αγαπητοί Φίλοι,
Η νέα χρονιά το 2011 αρχίσε με πολλές επιτυχίες για την Metric Halo.
Στα πλαίσια της έκθεσης ΝΑΜΜ στο Anahaim της California πραγματοποιήθηκαν και τα φετεινά βραβεία ΤΕC AWARDS ( Technical Excellence & Creativity Award).
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε πως η Metric Halo LIO-8 κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Digital Converters Technology !
H LIO-8 που στην ουσία είναι μια ULN-8 χωρίς τους προενισχυτές μικροφώνου δεν είναι μια απλή κάρτα ήχου αφου οι μετατροπείς της , θεωρούνται απο τους καλύτερους ανεξαρτήτου τιμής και ταυτόχρονα ενσωματώνει μια κονσόλα ανοικτής αρχιτεκτονικής και DSP με δικά της εξαιρετικά plug-in, που της επιτρέπουν να μπορεί αυτοδύναμα να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε εργασία στην οποίο η εξαιρετική ποιότητα είναι το ζητούμενο.
Επίσης, στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Stereophile ο δίσκος "Equinox" by Marcus Schwartz & Lakou Brooklyn επιλέχθηκε σαν δίσκος του μήνα με 5 στα 5 αστέρια.Η ηχογράφηση , μίξη και mastering έγιναν στα 24/192 kHz με μια Metric Halo ULN-8 απο τον Barry Diament.
Για να γιορτάσει την επιτυχία της η εταιρεία προσφέρει την κάρτα LIO-8 με 25 % έκπτωση μέχρι 18 Φεβρουαρίου.
Η τιμή της για παραγγελίες την συγκεκριμένη περίοδο διαμορφώνεται στα 2650 €
Απάντηση: H Metric Halo LIO-8 νικήτρια στα TEC Awards !
τελικά δηλαδή το λεν κι άλλοι πως είναι καλή αυτή η μέτρικ, ε?
χαχαχαχααχα, πλάκα έχει!
(με κολάζεις επικίνδυνα με την τιμή αυτή...)
Re: Απάντηση: H Metric Halo LIO-8 νικήτρια στα TEC Awards !
Και λέω δεν θα γράψεις κάτι σε αυτό το θέμα...:136:
Υ.Γ Άσε δε ότι δεν πρέπει να παίρνεις στα σοβαρά αυτά τα tec awards. Ούτε μια κάβα με ποτά δεν είδα,ούτε βουρτσισμένα αλουμίνια ,ούτε μπλέ λαμπάκια. Απαπαπαπα..
Alex_Zapantis
ΜΠΡΑΒΟ!
Καθόλου καλή δεν είναι.:135:
Χάλια μαύρα είναι.:143:
Γι' αυτό τη δίνουν τόσο φτηνά.
Άλλωστε, το χάλι-εντ ξεκινά από τα 5 χιλιάρικα...
Πέρα από την πλάκα, μπράβο στην εταιρεία και μπράβο και στο Χρήστο Χατζηστάμου (ChrisHat), που σε χαλεπούς καιρούς δίνουν το σωστό μήνυμα.
:444::446:
Κοίτα να δεις που θα μας αναγκάσουν να πάρουμε και mac στα γεράματα...
vlasis
Φωτογράφος!
Νατααααααααααααααααααα.....κοιτα να δεις που ο Χρηστος μαλλον πρεπει να κατεβει κατα Κορινθο μερια να κανουμε..........παιχνιδακια με την Metric !!!!! και εχουμε και κατι σουβλακια μουρλια βρε παιδι μου .....με θεα Κορινθιακο παντα βεβαιως βεβαιως!!!!!!!!!!!!!!:143::143:
Alex_Zapantis
H Metric Halo LIO-8 νικήτρια στα TEC Awards... και ο Βλασούκος μας "ζουλεύει"...
Όχι δεν πρέπει, γιατί όταν σου τα λέγαμε εμείς, εσύ έκανες τον Κινέζο...:143::135:
Χώρια που από τη στιγμή που έπεσε κατά 25% η τιμή της, η Metric δε μπορεί παρά να "παίζει" κατά 25% χειρότερα...:143:
Χάλια σου λέω...
Χάλια...:204:
vlasis
Φωτογράφος!
Φτου μου βρε.........εχω σκυψει το κεφαλι απο ντροπη!!!!!:143::143:
Τωρα σκεφτομαι που θα βρω τα φραγκα........ασε που την θελω με JENSEN μετασχηματιστες φυσικα..........να μην ξεχνιομαστε κιολας!!!!!!!!!
Ατιμε Χρηστε.........αυπνος παλι αποψε............................:138:
Re: H Metric Halo LIO-8 νικήτρια στα TEC Awards... και ο Βλασούκος μας "ζουλεύει"...
Κοίτα άμα συνυπολογίσεις τον ρόλο της αυθυποβολής στην ακρόαση όντως θα παίζει 25% χειρότερα. :135:
Alex_Zapantis
+ άλλο 25% επειδή δεν έχει πρόσοψη από βουρτσισμένο αλουμίνιο πάχους 1cm.:135:
Α, και επειδή δε ζυγίζει 25 κιλά...:143:
Και δεν έχει και ποδαράκια σαν κηροπήγια...
Άσχετε Buchalter... "την είδες" και σχεδιαστής κακομοίρη...:143::135:
πρόσεχε τι εύχεσαι....
αν την ακούσεις, θα ....την ακούσεις.
Εγώ πάντως εύχομαι να την ακούσω και κυριολεκτικά και μεταφορικά..:136:
Υ.Γ Να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία. Εφόσον κάνουμε ενεργή πολυενίσχυση με ένα πρόγραμμα, την metric συνδεδεμένη με τους τελικούς η ένταση πως θα ρυθμίζεται??
Alex_Zapantis
Από την ίδια τη Metric.
Ενδεικτικά:
http://www.mhlabs.com/metric_halo/download/pdf/ChannelStrip2.0Manual.pdf
Σελίδα 8 (12)
Fader
The fader is somewhat unique in that only one fader is used in the interface for ChannelStrip. It works in much the same fashion as the control knobs. Instead of dragging up/right or down/left to change the value, you directly drag the fader knob. The other “tricks” described for the knobs also work with the fader. The fader is used to control the output gain of the EQ section of ChannelStrip. This controls a high-precision 56-bit gain stage that maintains the full precision of the 48-bit EQ algorithm provided by ChannelStrip.
Σελίδες 33-34 (37-38)
Equalizer
The next processing section is the Equalizer. The equalizer may appear in the signal chain before the compressor section depending on the state of the “Post EQ’ button in the compressor. The equalizer in ChannelStrip is a very flexible, fully parametric 6 band 48-bit double precision equalizer. Each band in the equalizer can be configured as any of the six available filter types. The entire equalizer maintains 48 bits of precision from band to band all the way out to the equalizer output gain. In addition, the parameter ranges available for each band are greater than most other EQs (matched only by esoteric pro-hardware pieces). The ability to push the gain to + 24 dB on each individual band allows you to create sounds that are unattainable with any other EQ (even EQs that claim to be every other EQ). And each parameter in the equalizer is continuously adjustable throughout its entire range, so you can set the exact EQ that you need.
Σελίδα 38 (42)
EQ OUTPUT GAIN
The one fader in ChannelStrip’s user interface controls the output gain of the EQ section. This fader is not shown in the illustration of the EQ section, but it is shown in the overall processor illustration at the beginning of this manual. The “EQ Gain” fader allows you to add up to +10 dB of gain or up to -160 dB of attenuation to the 56 bit output signal from the EQ processor block before any truncation, clipping or dither is performed. This allows you to pad out or boost the EQ section at full precision, if required. The output gain of the EQ section stays attached to the EQ even if the compressor is placed after the EQ processing block.
Απάντηση: Re: Απάντηση: H Metric Halo LIO-8 νικήτρια στα TEC Awards !
να ρωτήσω και γω κάτι με την ευκαιρία.
Εφόσον είμαστε σε θέση να κάνουμε ενεργή πολυενίσχυση με ένα πρόγραμμα και την metric συνδεδεμένη με τους τελικούς, υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε την... ένταση??
:137::138:
ή για να το θέσω διαφορετικά: εντάξει, έχεις ένα όπλο που σκοτώνει οτιδήποτε, έως ελέφαντα και μαμούθ, ή και τον τυρανόσαυρο ρεξ. μπορείς να φανταστείς λοιπόν αντίστοιχα, πως με τέτοιο όπλο στην κατοχή σου, ψάχνεσαι για το πως θα σκοτώσεις μια χελώνα... :143::142:
ChrisHat
Φαντάσου πως έχεις 8 fader , volume control 80bit precision
1) για αναλογικές εξόδους
2) αναλογικές εισόδους
3) Ψηφιακές εισόδους
4) Ψηφιακές εξόδους
+ 1 stereo master out
Το πως θα τα χρησιμοποιήση κάποιος εξαρτάται απο το setup του.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απλή stereo ακρόαση σαν προενισχυτής - DAC με remote control αλλά και firewire σύνδεση με Mac (που αυτή είναι η κύρια χρήση σε audiophile πελάτες)
η σαν πλήρες πολυκάναλο setup και πλήρης προενισχυτής με όλες τις αναλογικές και ψηφιακές πηγές επάνω + είσοδο πικάπ με ψηφιακή RIAA.
Είναι αλήθεια πως τα πιο σύνθετα σενάρια ξεφεύγουν απο τον απλό
φιλόμουσο όχι γιατί είναι κάτι δύσκολο η εξωτικό αλλά γιατί δεν έχει μάθει να σκέπτεται με τέτοιο τρόπο .
Για να επανέλθω στο ερώτημα σου η ρυθμίζοντα απλά απο τα ποτενσιόμετρα μπροστά , ακόμα και 8 κανάλια ταυτόχρονα η απο το software. Βέβαια συνήθως η ρύθμιση γίνεται μια φορά και το ξεχνάς.
Για το stereo master out υπάρχει ξεχωριστό ποτενσιόμετρο .
ChrisHat
Ενδεικτικά:
Σελίδα 8 (12)
Fader
Equalizer
Σελίδα 38 (42)
EQ OUTPUT GAIN
Τώρα τα μπέρδεψες. Αυτά δεν ενδιαφέρουν κάποιον που θέλει απλά να ακούσει μουσική.
Kotsidis John
Photography
Ωραια λοιπον θα κανονισω ακροαση με κανα 2 φιλους που ενδιαφερονται ακομα, αν θελει κι ο Κωστας ΕΑR βεβαια κ το κανονιζουμε.
Μac, amarra και firewire ειναι ετοιμα.
Για χρηση ως dac με macbook pro θελουμε 2καναλη η 8 καναλη?
8-κάναλη. κι ας τα 6 να κάθονται (προς το παρόν).
dieccast
