Hegel H1 mk4
Πωλειται ο ενισχυτης σε εξαιρετικη κατασταση με ολα τα συνοδευτικα του..
Στελνω σε ολη την ελλαδα (υπαρχει το κουτι του)
http://www.highfidelity.gr/?con_product_reviews=hegel-h1-cdp-2a
  • Output power: 120W + 120W in 8 ohms
  • Inputs: RCA unbalanced and XLR balanced, selector for 6 inputs
  • 2 pre out RCA outputs, Tape out RCA output
  • Speaker outputs: heavy duty gold plated terminals
  • Frequency response: Less than +/- 0.2 dB deviation 20Hz-20kHz
  • Phase response: Less than 2 degrees deviation 20Hz- 20kHz
  • Signal to noise ratio: More than 100dB
  • Crosstalk: Less than -100dB
  • Distortion: Less than 0.005 % at 50W in 8 ohm
  • Intermodulation: Less than 0.01 % (19kHz + 20kHz)
  • Damping factor: More than 1000
  • Power Supply: 500VA transformer, 67 000uF capacitors
  • Output stage: 8 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
  • Power consumption: 30W in standby switched on
  • Size: 8cm x 43cm x 44cm (HxWxD), weight 15kg
Στα 850ευρω
Ευχαριστω!
καλημερα, θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει ο ενισχυτης, τηλ. 6984414000 μπαμπης
mgm
