Hiend Ενισχυτης Λυχνιας Cayin A 300P
Πωλειται , ο εκπληκτικός ενισχυτης της Cayin A 300P, καινουριος , στο κουτι του. Ο ενισχυτης εχει ανοιχτει μονο για να δοκιμαστει και παραμενει απο τοτε καινουριος στο κουτι του περιμενωντας και τα υπολοιπα περιφεριακα για ενα πολυ καλο συστημα που ειχα σκοπο να φτιαξω. Δυστηχως το σχεδιο μου δυσκολο να πραγματοποιηθει τελικα , οποτε θα τον δωσω . Eχει επισης τηλεχειρηστηριο , λειτουργει και σαν τελικος και αλλα πολλα Οτι αλλες πληροφοριες χρειαζεστε , στειλτε μου ενα προσωπικο μηνυμα με καποιο τηλεφωνο , να τα πουμε. Τιμη ευκαιρια και τελική 1600€
  • CHARACTER
    • Four 300Bs are used for class A P.P amplification.
    • The toroid power transformer and EI audio transformer are specially manufactured for CAYIN A-300P by applying our unique workmanship, which has low magnetic leakage, wide frequency response and low impedance.
    • Two 12AX7EHs and two 12AU7EHs are used in the preamplifier.
    • One SOVTEK 5AR4 is used for rectification.
    • Normol/Soft tonal model select.
    • All-vacuum tube design, all hand-made.
    • Remote control.
  • SPECIFICATIONS
    Power Output2*20w
    Frequency response10Hz~55kHz (-1.5dB)
    THD580mV(Integrated)
    Input sensitivity900mV(Power)
    S/N ratio91dB
    Input impedance100k W
    Output impedance4, 8,16
    Dimension440mm*397mm*210mm
    Weight26.5kg
    Power Consumption280W
    Tube12AX7EH*2, 12AU7EH*2, 5AR4(Sovtek)*1, 300B*4
Λογο εκτακτου θεματος , τον κατευαζω στην μιση τιμη αγορας του , πραγματικη ευκαιρια γιαυτον τον ενισχυτη . (και στην τιμη καταστηματος ο ενισχυτης ειναι ευκαιρια γι'αυτα που προσφερει , ποσο μαλλον στην μιση τιμη) και επαναλαμβανω οτι ειναι καινουριος.
Τελικη 1380€
http://www.odes.gr/shop/hi-fi/enisxytes/2013-11-25-04-39-366/cayin-a-300p-22-300b-shuguang-timi.html
Επειδη , εχω μυνηματα με προτασεις για ανταλλαγη , να σας πω οτι θα με ενδιεφερε , μερική ανταλλαγη , δηλαδη εως το μισο ποσο που τον δινω σε ειδος. Θα με ενδιεφερε καποιος ολοκληρωμενος ενισχυτης τραντζιστορ , καποιο πακετο ενισχυτη - cd player ή καποιο μικρο φουσκωτο σκαφος :)
Nikos67
