Hiface Evo High - End Audio Interface
Mε δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ωρολογίου k πολλά καλούδια.
A ντάξει άμα παίρνει και ρολόι να το προτιμήσουμε, ρε τι άλλο θα ακούσουμε.
Αντε παιδιά!!!να γεμίζουν οι αγγελίες με το παλιό να τσιμπήσουμε ένα και μείς που τα laptop μας δέν έχουν coaxial...:137:
deleted user 10898
ταπαμε, το εβο εχει καλυτερη τροφοδοσια, ανεξαρτητη απο usb/υπολογιστη.
Απάντηση: Re: Hiface Evo High - End Audio Interface
μη ψαχνεις σου εχω εγω ενα με BNC...
είσαι ανάποδος τελικά, ε? :143::135:
λοιπόν, άντε ρίξε μια ματιά να μορφωθείς, άσχετε!
Sampling frequencies (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Resolution (bits): 16 to 32
Inputs: USB 2.0, supply, master clock
Outputs: S/PDIF x2 (RCA & BNC), AES/EBU (XLR), optical Toslink, optical ST, I2S (RJ-45).
Supply voltage: 7-11VDC
Supply current: 60mA (I2S not driven) (to be confirmed)
Master clock input voltage: 3.3V
I2S output voltage: LVCMOS (3.3V) with 25mA current capability on each line
Main Features
-input for external supply (7 to 11VDC)
-input for external Master Clock (BNC with transformer)
-2 x S/PDIF outputs (RCA and 75 Ohms BNC)
-AES/EBU output with XLR connector and settable format (consumer and professional) by an internal jumper
-Toslink output
-ST output
-direct I2S output with 3.3V interface
All outputs (except I2S) are transformer-decoupled to avoid ground noise and EMI interference.
Το τεμάχιο είναι ΚΟΡΥΦΗ. Κι ας μην είναι ακριβό, τι να κάνουμε δηλαδή....:145:
λές να παίζει καλύτερα απο τη realtek που έχω?:138:
p.s.αν ήμουν χαιεντάς θα το τσίμπαγα...αλλα γιατί usb ρε αδερφέ?το firewire δέ μας κάνει?
Για να συνδέσουμε το m2tech με bnc στο buffaloII ρε παιδιά πώς το κάνουμε? με καλώδιο bnc to spdif υποθέτω? Έχει νόημα έτσι ή υπάρχει καλύτερος τρόπος?
Γιατί θεωρείται καλύτερη η σύνδεση bnc από τη spdif ? Διατηρεί τα πλεονεκτήματα που...θα μου πείτε, στην παραπάνω περίπτωση του καλωδίου bnc to spdif ή θέλει bnc to bnc?
spdif ειναι και στις δυο περιπτωσεις.
το bnc χρησιμοποιηται αντι του rca.
αφου λοιπον φτιαχνης ιδιοκατσκευη αντι για rca χρησιμοποιησε
bnc και στο σασι και στα καλωδια.
προσεξε μομο γιατι υπαχουν 50 και 75 ohm να χρησιμοποιησεις
των 75.
Κατανοητό, έγινε back, ευχαριστώ! Δεν ήξερα ότι μόνο στο βύσμα έγκειται η διαφορά!
harala, από 120€ καινούριο με bnc, το δίνει 90€ ο άνθρωπος, αυτό λέει.
jimacid
