Hχεία Acoustic Energy Aegis Evo 3 - πώληση
Πωλούνται τα ηχεία δαπέδου Acoustic Energy Aegis Evo 3 σε χρώμα Dark Maple
Είναι σε άριστη κατάσταση, είμαι ο πρώτος ιδιοκτήτης και τα δίνω λόγω αναβάθμισης.
Χαρακτηριστικά
Treble Unit: 25 mm silk fabric dome. Anti-reflection pole. Ferro fluid cooled and damped. Magnetically shielded. Metal chassis
Mid/Bass Unit: 120 mm pressed-steel chassis. Pressed alloy cone with 32mm thermally bonded voice coil. High-power longthrow magnet system. Magnetically shielded.
Bass Unit: 160 mm die-cast chassis. Alloy cone, with 25 mm coil, high power, long throw magnet system. Magnetically shielded.
Cabinet: 15mm MDF enclosure. Low diffraction front baffle. Highpower, gas-flowed, low-turbulence bass reflex porting.
Terminals: Gold-plated, bi-wire , binding posts.
Power Handling 150 Watt max.
Crossover 3.5kHz 3rd, 3.1kHz 3rd,
Frequency response ± 3dB 40Hz – 20kHz
Frequency response - 6dB 36Hz – 22kHz
Sensitivity 90.5dB / 1W / 1M
Impedance 8 Ohm
Cabinet 25mm front baffle Full internal bracing Double enclosure
Weight (excl. packaging) 16kg each
Dimensions (WxHxD) 192 x 880 x 220 mm
Spec sheet: http://acoustic-energy.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/UM-Aegis-Evo-Series.pdf
Φωτογραφίες
Κάποια links
http://www.skroutz.gr/s/4985742/Acoustic-Energy-Aegis-Evo-3.html
http://www.audioreview.com/cat/spea...ic-energy/aegis-evo-3/prd_343133_1594crx.aspx
Και μια φωτο (όχι δική μου) με τις βάσεις και τις ακίδες που συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν είναι στις δικές μου φωτογραφίες
http://c.scdn.gr/images/sku_images/013003/13003631/acoustic-energy-aegis-evo-3.jpg
Κουτιά δεν υπάρχουν.
Τιμή 350 ευρώ
Επικοινωνία με pm
Περιοχή Νέο Φάληρο
Nikos67
