Infocus X3
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
κυκλοφορει μεσα στον Μαιο
αναλυση 1024χ768
4:3
Τιμη Γερμανιας: 999 ευρω+φπα !!!
Χαρακτηριστικα
spect Ratio: 4:3 and 16:9
Brightness: • 1600 max ANSI lumens (standard mode) • 1100 max ANSI lumens (whisper mode)
Contrast Ratio: 2000:1 full on/full off
Data Compatibility: SVGA, VGA, XGA, SXGA, Macintosh®
Display: DLP™by Texas Instruments®: 0.55" XGA DDR DMD
Image Size (diagonal): 3.6' to greater than 22' (1.1 m to greater than 6.7 m)
Native Resolution: XGA 1024 x 768
Projection Lens: Zoom lens with manual focus and manual zoom adjust
Projection Methods: Front, ceiling, rear
Throw Ratio: 1.89 to 2.27:1 (D/W), 1.51 to 1.82:1 (D/D)
Video Compatibility: SDTV (NTSC, PAL, SECAM), ED/HDTV (Component, RGBHV, and DVI for these signal formats: 480p, 576p, 720p, 1080i)
Lamp: 200W SHP/3000 hours
Minimum Projection Distance: 2 m (maximum distance 9.8 m)
Zoom Ratio: 1.2:1
Size
Dimensions: 9.8" (W) x 12.9" (L) x 4.2"(H) /24.9cm x 32.7cm x 10.6cm
Weight: 6.8 lbs/3.1 kg
Input
Control: Projector keypad; IR remote control
Digital Keystone Correction: +/- 10° vertical correction; data/video
Input Sources: Computer (M1-DA); Video (S-Video 4-pin mini DIN and Composite RCA; Audio (Stereo RCA)
1024Χ768 στα 1000 ευρω.
Που θα φτασουμε πια?
Έεεεεετσι έτσι... βλέπω νέο "βασιλιά" στη χαμηλή κατηγορία!
Αν έχει και χρωματικό τροχό 4Χ........τότε σίγουρα θα μιλάμε για τον νέο βασιλιά στην entry level........ :D :D :D
Άσχημη εντύπωση μου κάνει η απουσία εισόδων για component........
Και δεν απαιτώ δύο 3άδες (όπως του 5700) αλλά ας υπήρχε 1 τριάδα.....
Ήμαρτον!
(τα λογιστήρια των εταιριών κάνουν κακό τελικά κάποιες φορές....) :(
Με αφορμη το πιο πανω σχολιο να κανω μια ερωτηση?Μιας και τωρα ξεκιναω τις εμπειριες μου με την βιντεοπροβολη.
Στον x2 ,componet δινει απο την εισοδο M1,λογικα ετσι πρεπει να ειναι και στον x3.Οταν την χρησιμοποιω μου βγαζει την εικονα στην θεση για κομπιουτερ.Λογικο.(Περιτο να πω οτι εχω χασει την μπαλα με τις ρυθμισεις και δε ξερω πιο ειναι το σωστο που βλεπω)
Το ερωτημα μου ειναι το εξης:Θα ειχε διαφορα στην εικονα αν ειχε ξεχωριστες εισοδους και δεν χρησιμοποιουσε την συγκεκριμενη θυρα?
Όχι, το ίδιο πράγμα είναι.
Απλώς για να κρατήσουν χαμηλά την τιμή δεν έβαλαν είσοδο component.
jimacid
