Interfire IFB-2340db Ενισχυτής 1,37 μέτρα!!!!!
Model* IFB-2340C IFB-2340dB
Number of Channels 2 4
Peak Power 2200W 4400W
RMS Power @ 4 ohm stereo 340W x 2 340W x 4
RMS Power @ 2 ohm stereo 680W x 2 680W x 4
Bridged RMS Power @ 4 ohm 1100W x 1 1100W x 2
Frequency Response 10Hz-40KHz 10Hz-40KHz
Signal to noise ratio 105dB 105dB
Input Sensitivity Dual Range .3V-10V/8V-17V Dual Range .3V-10V/8V-17V
Power Supply Single Oversized Dual Oversized
Crossover Frequency (L.P.F.) 40Hz-250Hz 12dB/Oct 40Hz-250Hz 12dB/Oct
Bass Boost Freq. 40Hz-250Hz Adj boost 0-12db Adj Freq. 40Hz-250Hz Adj boost 0-12db Adj
Infra Sonic 25Hz / 12db per oct 25Hz / 12db per oct
Damping Factor >250 @ 4 ohms >250 @ 4 ohms
Power consumption 120A 240A
Fuses 40A x 3 40A x 6
THD (4 ohm stereo @ low) .04% THD @ 10W .04% THD @ 10W
Dimensions (W x H x D) 9 3/4" x 2 2/10" x 24 2/5" 9 3/4" x 2 2/10" x 54"
*Specifications subject to change without notice.
Δείτε τους και από μέσα…………
O ενισχυτής (μιλάμε για τον μαύρο) έχει μήκος, ούτε λίγο ούτε πολύ 1μέτρο και 37 εκατοστά!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Αποδίδει 4Χ340watt rms στα 4Ω stereo & 4X680watt rms στα 2Ω!!!
Μπορεί οι τιμές ισχύος να μην είναι οι πλέον εντυπωσιακές, αλλά είναι αρκούντως δυνατός.
Στο σασί του υπάρχουν 6 ασφάλειες των 30 Α !!!!
Και (λογικό για την ισχύ του) έχει δύο τροφοδοτικά.
Υπάρχει bass boost 0---> +12 db (με έμφαση στην περιοχή 40 Hz ---250Hz
Το φίλτρο αποκοπής παίζει από 40Hz ως 250Hz
Και η τιμή του στα 2200€ (κατόπιν παραγγελίας)
Ioanniss
