Jazz Club Vinyl and 78 RPM Restoration Pre-Amplifier
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει μια παλιά ηχογράφηση και σας φαίνετε άνευρη και μουντή???
Πολλές φορές δεν ευθύνεται γι' αυτό η ηχογράφηση αλλά το phono stage σας. Και ο λόγος είναι απλός. Η ισοστάθμιση RIAA που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα ηχογραφήματα στο βινύλιο διαφέρει από αυτήν προ του 1950. Έτσι πολλές παλιές ηχογραφήσεις δεν ακούγονται τόσο καλά όσο θα έπρεπε.
Αν είστε λοιπόν μανιακός συλλέκτης τέτοιων ηχογραφήσεων σε LP τότε υπάρχει λύση. Το Phono stage του Graham Slee "Jazz Club", το οποίο προσφέρει 15 διαφορετικές ρυθμίσεις στην ισοστάθμιση του ήχου του πικάπ σας. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε τόσο τις παλιές σας ηχογραφήσεις όσο και δίσκους των 78 στροφών χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Συγκκριμένα έχει ρυθμίσεις για ηχογραφήσεις των ακόλουθων εταιριών:
LP's and singles
Switch positions Equalise
250/13.7 Early FFRR (pre '53)
500/11 FFRR (Decca/London), MGM, EMI, HMV, RCA Victor, English Columbia
500/13.7 RIAA, CCIR (All modern vinyl)
500/16 NAB (NARTB), American Columbia
78's
250/0 Columbia (English), EMI, HMV
250/5 Columbia (American 1925>), FFRR, Victor (1925> - some)
250/16 Columbia (American 1938>)
375/5 Victor (1925> - some)
375/11 Capitol, Early Decca, Mercury
500/0 Brunswick, Parlophone
500/5 Victor (1925> - some, and 1938-47)
500/11 MGM, Victor (1947>)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Nominal Input sensitivity: 4 mV rms
Maximum input: 45 mV rms
Nominal output: 472 mV rms
Maximum output: 5.3 V rms
Gain: 41.5 dB (118)
Input resistance: 47 kOhms
Input capacitance: 100 pF
Output will drive: 600 Ohms
Noise: -68 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz
Distortion: 0.02%
RIAA accuracy: 0.5 dB
Frequency response: 5Hz - 150kHz
Channel balance: 0.2 dB
Channel separation: 64 dB
Gebreselassie
Μαύρος!
Ένα equalizer δεν θα έκανε την ίδια δουλειά? Πως ακριβώς δουλεύει αυτό Σπύρο? Περίπου το ίδιο πράμα δεν κάνει? Έχει προρυθμίσεις αν κατάλαβα, ανάλογα με την ηχογράφηση ε?
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Το eq επεμβαίνει παραμετρικά. Όλες αυτές οι εταιρίες όμως, μιας που δεν υπήρχε κάποιο standart, χρησιμοποιούσαν διαφορετικές παραμέτρους. Αρα με το eq θα έπρεπε
α) να γνωρίζεις τις παραμέτρους της κάθε εταιρίας
β) να αλλάζεις κάθε φορά ρυθμίσεις στο eq.
Με αυτό το phono stage γλιτώνεις από όλα αυτά. Μια άλλη διαφορά είναι ότι το eq -και ιδίως ένα απλό eq- δεν έχει τόσο καλά ηχητικά αποτελέσματα κυρίως λόγω της χαμηλής ποιότητας των εξαρτημάτων του. Εδώ η όποια ισοστάθμιση γίνεται μαζί με την ενίσχυση του σήματος από την κεφαλή με ποιο ποιοτικά υλικά.
Gebreselassie
Μαύρος!
Ναι συμφωνώ αλλά από την άλλη με 500 λιρόπουλα ίσως να πέρνεις και ποιοτικό ισοσταθμιστή.
:wink:
anyway οι φίλοι του βινυλίου σαφώς και θα το προτιμήσουν.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Πάλι όμως δεν ξέρεις τις ρυθμίσεις για κάθε εταιρία. Αλλά ακόμα και αν τις ξέρεις σίγουρα είναι σπαστικό να κάνεις συνέχεια ρυθμίσεις όταν αλλάζεισ δίσκο.
Όσο για την ποιότητα των eq σκέψου πόσα εξαρτήματα (ενεργά και παθητικά) πρέπει να έχει μέσα ένας παραμετρικός 2x10 και πόσα το συγκεκριμένο phono stage, και πως επηρεάζουν τον ήχο μας. (ιδίως το eq που θα επεμβεί μετά την ισοστάθμιση RIAA ενός απλού phono stage)
To EQ εισάγει παραμορφώσεις ειδικά σε αναλογικά σήματα. Η ισοστάθμιση RIAA που είναι διαφορετική για δίσκους που κόπηκαν πριν το 1955 πρέπει να αναπαραχθεί σωστά και τα σημερινά phono stages είναι ρυθμισμένα για τους δίσκους που κόπηκαν μετά το 1955. ’ρα χρειάζεται μια πιο πιστή αναπαραγωγή της RIAA για να ακουστούν αυτοί οι δίσκοι καλύτερα και να πετύχουμε εξαγωγή περισσότερης μουσικής πληροφορίας από τα αυλάκια του δίσκου. Βέβαια χρειάζεται και η κατάλληλη βελόνα για τη σωστή αναπαραγωγή αυτών των δίσκων που είναι κυρίως 78 στροφών, επειδή τα αυλάκια του δίσκου έχουν διαφορετική χάραξη και διαμόρφωση από αυτή που έχουν οι πιο σύχρονοι.
Πολλές εταιρείες κατασκευάζουν κεφαλές μονοφωνικές ειδικά για μονοφωνικούς δίσκους και επίσης για δίσκους 78 στροφών. π.χ. Οrtofon OM -78 60.80
ή AudioTechnica AT 91/78 shellac set. τιμή 39.90 €
Υπάρχουν και άλλες ακριβότερες.
Αν είχα 50 και πλέον τέτοιους δίσκους θα το αγόραζα.Νομίζω ότι σε μια τέτοια περίπτωση και μετά
από δοκιμή η αγορά του είναι απαραίτητη για έναν οπαδό του βινυλίου και συλλέκτη τέτοιων δίσκων.
Ο πιο παλιός δίσκος που έχω ειναι του 1954 και είναι 33 στροφών
10'' διάμετρο.
Παίζει αλλά έχι πολύ θόρυβο επιφάνειας και δεν έχω όμως ειδική wide groove
βελόνα γι'αυτόν.
  • loggeo
intergrale
