JBL LSR-32 Linear Spatial Reference monitors
Vintage Audio Greece
Εξαιρετικά και πανίσχυρα μονιτορς σε σχεδόν καινούργια κατάσταση, με απόλυτα ποιοτικό και φυσικό ηχητικό αποτέλεσμα. Ατελείωτη ικανότητα πρόσληψης ισχύος.
Από πρώτο χέρι, ελάχιστη χρήση σε studio ηχογραφήσεων για έλεγχο του τελικού αποτελέσματος.
Input Impedance: 4 ohm
Anechoic Sensitivity: 93 dB/2.83V/1m
Low Frequency Extension
-3 dB: 54 Hz
-10 dB: 35 Hz
Enclosure resonance frequency: 28 Hz
Long Term Maximum
Power: 200 W Continuous; 800 W Peak
Recommended Amplifier Power: 150 W - 1000 W (rating into 4 ohm load)
Crossover: Frequencies 250 Hz and 2.2 kHz
Transducers:
Low Frequency Model: 252G
Diameter: 300 mm (12 in.)
Differential Drive
with Dynamic Braking Coil
Magnet Type: Neodymium
Cone Type: Carbon Fiber Composite
Impedance: 4 ohm
Mid Frequency Model: C500G
Diameter: 125 mm (5 in.)
Aluminum Edge Wound
Cone Type: KevlarTM Composite
Impedance: 4 ohm
High Frequency Model: 053ti
Diameter: 25 mm (1 in.)
Magnet Type: Ceramic 5
Diaphragm Type: Damped Titanium Composite
Finish: Black, Low-Gloss, “Sand Texture”
Enclosure Volume (net): 50 liter
Input Connectors: Two pair of 5-way binding posts.
Net Weight: 21.3 kg
Dimensions (WxHxD): 63.5 x 39.4 x 29.2 cm
Οι φωτογραφίες της αγγελίας είναι του πραγματικών ηχείων προς πώληση.
Τιμή 1.250 ευρώ.
IMG_20241005_113141_edit_311965738106041.jpg IMG_20241005_113204_edit_311984970664892.jpg IMG_20241005_113213_edit_312008453070097.jpg IMG_20241005_113230_edit_312034826692489.jpg IMG_20241005_113323_edit_312078716917482.jpg
hatzopou
