JL Audio Fathom f112 Subwoofer Review
Κώστας Φ.
Αν και δεν είμαι πολύ του home-cinema είπα να μη σας χαλάσω το χατήρι και να βάλω εδώ το συγκεκριμένο review και όχι στην Audio/HiEnd - γιατί κι εκεί τα subwoofer θεωρούνται πλέον αποδεκτά, εώς απαραίτητα, σε αντίθεση με το παρελθόν.
Την JL Audio τη γνώρισα την εποχή που με είχε πιάσει μία άλλη τρέλα, αυτή του Car Audio (έφαγα κι εκεί 1-2 χιλιάρικα και ηρέμησα - μέχρι να πάρω ένα σοβαρό αμάξι δηλαδή). Τα 2-3 sub της που είχα την τύχη να ακούσω ήταν αρκετά για να καταλάβω το λόγο που οι τιμές της ήταν τσιμπημένες σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Πλέον δηλώνω φανατικός φίλος της συγκεκριμένης εταιρείας. Πραγματικά, και εν συντομία, αυτό που λέμε "ψαγμένη" εταιρεία με "ψαγμένο" ήχο.
Με μεγάλη χαρά διαπίστωσα πρόσφατα ότι πλέον η JL Audio προσφέρει λύσεις και για το χώρο του home-cinema. Βεβαίως κι εδώ οι τιμές έχουν...φάει το "τσιμπηματάκι" τους, αλλά απο όσα διαβάζω σε reviews του εξωτερικού αυτά τα παραπάνω χρήματα που καλείσαι να δώσεις πιάνουν τόπο.
Το Fathom f112 που δοκιμάζει το audioholics.com είναι το "μικρό" της subwoofer αφου διαθέτει "απλά" ένα 12ιντσο μεγάφωνο και ζυγίζει "μόλις" 52 κιλά. Η τιμή του είναι περί τα $2.500.
Αναλυτικά specs:
Enclosure Type: Sealed
Driver: Single 12-inch mineral filled polypropylene cone with a polyester foam surround
Frequency Response (+1/-3dB): 20-200 Hz
Maximum average SPL (in room): 117.6 dB
Effective Piston Area: 84 sq. in. / 0.0542 sq. m.
Effective Displacement: 287 cu. in. / 4.7 liters
Amplifier Power: 1500 watts RMS short-term
Amplifier Topology: Class D switching
Dimensions: 470 mm x 384 mm x 451 mm
Net Weight: 115 lbs. / 52.0 kg
Cabinet Finish: High-Gloss Black or Matte Black
Αντιγράφω απο το audioholics.com:
The JL Audio has produced a very serious subwoofer in the Fathom f112, the smallest sibling in their home audio line. Considering that fact, its big brothers must be dead serious. This is a powerful sub capable of prodigious deep bass output. Make no mistake; if the reader has loose objects in the house, this sub will locate them and point them out. Also, be prepared to find interior partition walls complaining into adjacent rooms. For the best possible listening experience, find all loose items and secure them.
This is a well-built subwoofer with a solid cabinet and a high quality finish. For those who select the gloss finish, it is easily smudged, but that is the nature of the finish, not a shortcoming of this particular manufacturer. The cabinet is well braced and solid, which will keep it from making music of its own to the detriment of the reproduction.
The Fathom f112 subwoofer represents a significant challenge to companies traditionally associated with high end home theater subwoofers. It is certainly not hacked gear translated from car to home. The reader will be hard pressed to find a sub that can belt out more clean low end output unless they turn to the bigger JL Audio subs.
Is the Fathom a good value? It depends on how one looks at things. At $2700 a sub, it is roughly 10 times the cost of common HTiB and 50 times the cost of the cheapest. Products in this price range are not really intended as bang for the buck. On the other hand, considering the prices of other top end subwoofers, I believe this sub will perform well against more expensive competition so in that sense, it can be considered a value.
For those who have not experienced a subwoofer capable of generating bass to the limits of human hearing, one with substantial output capabilities down into the subsonic range, do so. It can be argued that a subwoofer without significant capability below 30Hz is no subwoofer at all, but merely another woofer. It is not uncommon for tower loudspeakers to play down to 30Hz, and there are high-end speakers can make it lower, albeit with some compression at high SPL.
Another word of advice for those who are pondering budgeting for a LFE actuator to accompany a sub, do not compromise on the subwoofer to accommodate the cost of an LFE actuator. When planning, consider this: sound quality will suffer from performance lost in the sub and tactile output comes with the kind of sub that can hit the deepest bass. If consideration of an actuator is neighbor driven, structure borne sound transmission will likely invalidate this as an argument. There are sounds in movies that cannot be heard, or felt, with a +30 Hz sub. If you can afford quality in both devices, that’s nice, if not, focus on the sub. Even better yet, spend the LFE actuator budget on a second sub. It will kill some room modes and increase the total output, both of which will boost LFE rumble. The JL Audio Fathom subwoofers should be on the short list.
I am pleased to say, the f112 will be making a home in my reference system. It makes for a fine benchmark against which other high performance subwoofers will be judged.
Pros
Powerful sub capable of tactile bass.
Detailed, precise low frequency output.
Musical with excellent micro and macro dynamics.
Superb build quality and finish.
ARO feature will take the mud out of the listening experience.
Heavy.
Cons
Power switch located under grille.
Automatic Room Correction (ARO) can be finicky to set.
Gloss finish is easily smudged, requires frequent cleaning in the presence of little fingers.
Heavy.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το review ΕΔΩ.
Τώρα αν είστε πιο hardcore και το παραπάνω subάκι δεν σας καλύπτει μπορείτε να δείτε το f113 που διαθέτει 13 ιντσών μεγάφωνο (2.5kW ενισχυτή, 59 κιλά, $3200) ενώ αν θέλετε να ανακαινίσετε το σπίτι ή/και να αλλάξετε τις θέσεις των επίπλων το JL Audio Gotham g213 υπόσχεται να κάνει όλη τη "βρωμοδουλειά" (βλ. δύο 13.5 ιντσών μεγάφωνα, 3800 watt RMS short-term amp και πραγματικό πούπουλο - μόλις 138 κιλά).
Μερικά ακόμα σχόλια και reviews για τα sub της JL Audio θα βρείτε εδώ.
Κλείνοντας, παρακαλώ απομακρύνετε τα ανήλικα απο το PC και απολαύστε Gotham... :respect:
Άγαπημένε μου Άη Βασίλη,
ξέρω ότι φέτος σου γράφω νωρίτερα......
το εν λογο σαμπακι πηρε περσι 2 βραβεια απο american mags ,δεν λεει τιποτα αυτο βεβαια αλλα εχει 3200 στην αμερικη τη στιγμη που 1 sunfire εχει 1200 δολαρια παντα εργαλειο παντως δοκιμη στο home theater mag του προηγουμενου μηνα
DAMBO
