Αυτή την φορά δεν θέλω την γνώμη σας, απλά σας μεταφέρω την δικιά μου, μιας και το έψαξα πάρα πολύ πριν κάνω την κίνηση και δεν έχω μετανιώσει ούτε λεπτό του ευρώ για το ποσόν και για τις ώρες που διέθεσα για την τοποθέτηση του συστήματος στο αυτοκίνητό μου.
Εδώ και αρκετούς μήνες, επειδή περνάω πολλές ώρες στο αυτοκίνητό μου και σταματημένος και εν κινήση, σκέφτηκα την λύση της τοποθέτησης μιας μονάδας AV στην κεντρική κονσόλα του.
Ψάχνοντας, εξέτασα και την λύση ενός υπολογιστή αυτοκινήτου αλλα το κόστος εκτοξευότανε στα ύψη...
Τυχαία, αν και την μάρκα δεν την είχα και τόσο σε εκτίμηση τότε, έπεσα πάνω σε ένα μοντέλο JVC με τρομερά χαρακτηριστικά και πολύ προσιτή τιμή... Ήταν λοιπόν το παρακάτω....
JVC KW-AVX800 (2 DIN)
Power Output 4x50 Watt MOS FET)SD Card Slot JPEG/AAC/MP3/WMA WAV/MP3/compatible (DVD/CD/USB) Divx/JPEG/MPEG1,2 compatible (DVD/CD/USB) 7 Band iEQ.Dual Zone, Bluetooth Ready, Touch Screen...
Περιγραφή / Τεχνικά χαρακτηριστικά
Highlights
# Power Output: 50W x 4 Max.
# MOS-FET Power Amp
# Built-in 7-Inch Wide Touch Panel Monitor
# USB Port
# SD Card Slot – JPEG/WAV/AAC*/MP3/WMA Playable
# GIGA MP3 MULTI
# AAC*/WAV/MP3/WMA Compatible (DVD/CD/USB)
# DivX�/JPEG/MPEG1,2 Compatible (DVD/CD/USB)
# DVD Audio Compatible
# 7-Band iEQ
# Ready for optional Bluetooth Adaptor
# Ready for optional iPod Adaptor
# 108MHz/12-bit Video DAC
# 5.1-Channel DTS/5.1-Channel Dolby Digital/Dolby Pro Logic II/MPEG
Audio
# 192kHz/24-bit Audio DAC
# Time Alignment (5.1ch)
# J-BUS Terminal
# 5V Line/Subwoofer Output Level
# Gold-Plated AV Output Terminals (Front / Rear / Center / Subwoofer / Video)
# Gold-Plated Second Audio Output Terminals
# Gold-Plated AV Input Terminals
# Video Input Terminals for Camera
# Motorised Slide-Out Face
# Easy-Grip Wireless Remote Control
# Dual Zone Function
# Head Phone Surround
# Shock Proof Memory
# Wall Paper Setting
# Amp Defeat Switch
# Tel. Muting
# Rear-View Camera Ready
DVD/VCD Section
# DVD-R/-RW, +R/+RW, VCD Compatible
# Multi-Border DVD Compatible
# Video Format: NTSC/PAL
# Chapter Access*
# Pause/Slow*
# VCD Playback Control
* Remote control only
USB Section
# Direct Folder Select (1-12)
# Skip/Search
# Random/Repeat
# Portable HDD Compatible
Monitor Section
# TFT Active Matrix LCD with Wide Viewing Angle
# 336,960 Pixel Resolution
# 16:9 Aspect Ratio (Selectable 4:3)
# Selectable Angle
J-BUS Section
# Bluetooth Optional (KS-BTA200)
# Optional Adapter for iPod (KS-PD100)
# Optional CD Changer
# Optional Line-In Adapter (KS-U57)
# Optional AUX-In Adapter (KS-U58)
CD Section
# CD/CD-R/CD-RW Compatible
# CD Text
# Direct Track Access*
# Random/Repeat Play
# Intro Scan
Tuner Section
# RDS
# HS-IIIi Tuner
# IF Filter
# 18 FM and 6 MW/LW Presets
# SSM (for FM)
# Seek (Up/Down)
# AFNS/PNC
# Stereo/Mono Switch (for FM)
# Auto Antenna
Amplifier Section
# High-Pass Filter ON/OFF
# Source-Specific Volume Control
# Balance/Fader Control
# Volume Attenuator
# Max. Amp Gain Switcher
DVD Player
# Video Format :NTSC/PAL
# DivX(R) Compatible
# DVD-Audio Compatible
# DVD-R/-RW, +R/+RW Compatible
# Video DAC :108MHz/12-bit
# DTS/Dolby Digital/MPEG Audio :5.1ch DTS/5.1ch Dolby Digital/MPEG Audio
# Dolby Pro Logic II
# GIGA MP3 MULTI
# AAC Compatible
# JPEG/MPEG 1/2 Compatible
# Dual-Zone Function
# Pause/Step/Slow
ause/Slow (Remote Only)
# Direct Chapter Access (Remote Only)
# Video CD Playback
CD Player
# MP3/WMA Compatible with ID3 Tag/WMA Tag
# WAV Compatible
# AAC Compatible
# CD-R/RW Compatible
# CD Text
# Direct Track Access (Remote Only)
SD
# SD Slot
# Playable Format : JPEG/MP3/WMA/AAC
USB
# Position : Rear (Cable)
# WAV Compatible
# AAC Compatible
# Direct Folder Select (1-12) (Remote Only)
Amplifier
# Maximum Power Output : 50W x 4
# MOS-FET Amplifier
# Audio DAC : 192kHz/24bit
# Volume Attenuator
# 7-Band iEQ
# Headphone Surround
# Amp Defeat Switch
# AV Input Terminals (Video + L/R) (Gold-plated)
# Video Input (Camera) (Gold-plated)
# Line Output Terminals (pair) : 2 Pairs (Gold-plated)
# Centre Channel Output (Gold-plated)
# Second Audio Output Terminals (Gold-plated)
# Subwoofer Output with Level/Frequency Control (Gold-plated)
# Composite Video Output (Gold-plated)
Αφού σιγουρευτηκα πως η μονάδα χωράει στον χώρο που ήταν τοποθετημένο το εργοστασιακό ραδιοCD του Toyota Avensis (2004) το παρήγγειλα... Το ωραίο ήταν που στην Toyota έβαζαν στοίχημα πως δε χωράει, και πως δε μπαίνει, και δε θα στηρίζεται, και θα εχω προβλήματα τροφοδοσίας... τελικά οταν το είδαν τοποθετημένο έτριβαν τα μάτια τους!
Η κεφαλή έχει τρομερές δυνατότητες, παίζει στην κυριολεξία τα ΠΑΝΤΑ, απο DviX, mpeg, mp3, wav, μεχρι και jpeg, απο όλες τις εισόδους της! Και απο DVD σε μορφή αρχείων, και απο την κάρτα μνήμης SD, και απο φορητό σκληρό δίσκο!
Παρακάτω παραθέτω φωτό του συστήματος τοποθετημένο
Χρήση σαν TV tuner
Μενού των πηγών
Σκληρός δίσκος τοποθετημένος στο ντουλαπάκι ανάμεσα στα καθίσματα
Ηλεκτρικά ανοιγόκλεινόμενη πρόσοψη και απο πίσω οι υποδοχές DVD και κάρτας SD
Movie time... πηγή ο σκληρός δίσκος ταινία σε DivX
Music time... πηγή πάλι ο σκληρός δίσκος με τα 15.000 mp3s μου!
Είναι περιττό να αναφέρω πως η ποιότητα της εικόνας είναι καταπληκτική, το ίδιο και ο ήχος και ας λείπει το κεντρικό ηχείο... Το σύστημα έχει ακόμη μια υποδοχή (είσοδο) για κάμερα οπισθοπορίας ή για χρήση ως οθόνη GPS την οποία σκέφτομαι να αξιοποιήσω αργότερα...
Tέλος, το κινητό Samsung που έχω πάρει (U600) έχει την δυνατότητα με την χρήση καλωδίου TVout να προβάλεις το μενού του, τα βίντεό του, τις φωτογραφίες του σε οποιαδήποτε τηλεόραση. Εγώ αφού με το πρόγραμμά μου στην ΤΙΜ έχω δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω κινητού, με την βοήθεια της Mini Opera μπορώ να σερφάρω και στο ίντερνετ!
Βέβαια, οι ταχύτητες είναι σαν Dial up, αλλα έστω και έτσι, μπορείς να περάσεις την ώρα σου αν κάθεσαι...
Το σύνδεσα πρόχειρα, να δώ οτι γίνεται... Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ήταν και full screen θα ήταν τέλειο!
O mini Opera ετοιμος για χρήση
Κομμάτι απο το satfreaks.net, όπως φαίνεται απο τον mini opera
Με τον σκληρό δίσκο ακόμη ψάχνομαι μιας και δεν έχω καταφέρει να αξιοποιήσω όλη του την χωρητικότητα, αφού η συσκευή αναγνωρίζει φορματισμένους σκληρούς σε σύστημα FAT32 και τα windows δε μπορούν να διαμορφώσουν με αυτόν τον τρόπο σκληρούς πάνω απο τα 32 Gb. Προς το παρόν μου αρκουν αυτά αλλα κάπου διάβασα για ένα κολπάκι και θα το δοκιμάσω σύντομα οπότε θα έχω στην διάθεσή μου και τα 60 Gb του σκληρού δίσκου.
Για την τοποθέτηση του συστήματος χρειάστηκε κομμάτι κονσόλας που ήρθε με παραγγελία απο την ΤΟΥΟΤΑ για να κλείσει η τρύπα που άφησε το παλιό ραδιοCD, και βάφτηκε ξανά όλη η κονσόλα. Επίσης, όσοι ξέρουν την κονσολα του Avensis θα δουν πως έχει γίνει μετατροπή με πολυεστέρα στο τασάκι, για την τοποθέτηση VHF μηχανήματος
Επόμενη κίνηση η επεξεργασία εγγραφών απο τον DREAMBOX μου και η αποθήκευσή τους στον σκληρό, ωστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους απο το σύστημα!
Ενδεικτικό κόστος χωρίς τοποθέτηση και υλικά κονσόλας - χρώματα 1100 ευρώ μαζί με το TV tuner
JVC KW-AVX800
Highlights
# MOS-FET Power Amp
# USB Port
# GIGA MP3 MULTI
# 7-Band iEQ
Audio
# J-BUS Terminal
# Amp Defeat Switch
# Tel. Muting
DVD/VCD Section
# Chapter Access*
# Pause/Slow*
USB Section
# Skip/Search
# Random/Repeat
Monitor Section
# Selectable Angle
J-BUS Section
CD Section
# CD Text
# Intro Scan
Tuner Section
# RDS
# HS-IIIi Tuner
# IF Filter
# SSM (for FM)
# Seek (Up/Down)
# AFNS/PNC
# Auto Antenna
Amplifier Section
# Volume Attenuator
DVD Player
# GIGA MP3 MULTI
# AAC Compatible
# Pause/Step/Slow
# Video CD Playback
CD Player
# WAV Compatible
# AAC Compatible
# CD Text
SD
# SD Slot
USB
# WAV Compatible
# AAC Compatible
Amplifier
# MOS-FET Amplifier
# Volume Attenuator
# 7-Band iEQ
# Amp Defeat Switch
Χρήση σαν TV tuner
Μενού των πηγών
