JVC RS1 vs Mitsubishi HD1000!!!
Τον RS1 τον γνωρίζουμε όλοι, κι ας μην τον έχουμε δει! Τον HD1000, όμως;
Το λοιπόν, ο κύριος Mitsubishi είναι ένας μπανάλ DLP προβολέας προηγούμενης γενιάς, χαρακτηριστικά του οποίου μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του.
Θα μου πείτε, τώρα, και τι σχέση έχει αυτός με το αντικείμενο του πόθου μας.
Σε ένα thread του γνωστού και μη εξαιρετέου avsforum στο οποίο αναγράφονται οι εντυπώσεις των χρηστών του Mitsubishi, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον post το οποίο συνοδεύεται από εξίσου ενδιαφέρουσες φωτό των δύο προβολέων. Δυστυχώς, οι φωτό είναι μεγάλες και δεν τόλμησα να τις ενσωματώσω στο θέμα. Ανέβασα μία, σε σμίκρυνση, ίσα για να τραβήξω το βλέμμα σας.
Δείτε τις, όμως, και πείτε μου τι συμπέρασμα βγάζετε...
Edit: Το OOTB σημαίνει "out of the box"
  • 134,3 KB Προβολές: 717
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Wow!
995$???
Βεβαια ισχυουν ολα οσα εχουμε πει κατα καιρους για τα screenshots, και σαφως την απολυτη πλειοψηφια των, προς συζητηση σκηνων, κατεχουν οι φωτεινες σκηνες, και οπωσδηποτε σε καποια σημεια η αναλυση "δειχνει" αλλα..
995$???:shock:
Εδώ σε θέλω μάστορα...
5.500 χιλιάρικα ή $995???
Και τι κιτρινίλες είναι αυτές σε ISF precalibrated thingy?
Τους επόμενους μήνες, σε βλέπω, να παίζεις χρηματιστήριο...
να ο φθηνός προβολέας για να παίζω wiii!!!!
Επαθα πλάκα απο τις φωτό? Ποιό μοντέλο είναι αυτό? Ελλάδα κυκλοφορεί? το φέρνει ο Sarakakis?
καλά βαλτοί είναι και μου βαζουν και την Scarlett Johnasson?????
Αμα σας πώ οι πρώτες του Mitsubishi μου αρέσουν περισσότερο?
Απάντηση: JVC RS1 vs Mitsubishi HD1000!!!
Που κάνει 1000$?????Στέλνουν Ελλάδα????:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Αντιπροσωπος της Mitsubishi στην Ελλαδα ειναι η Bon Studio.
Και μην κανετε και πολλες χαρες για θαυμα που δεν εχετε ξαναδει διοτι συνηθως οι DLP Mitsubishi εχουν μεσα...Optoma:cool_3:
Projector Specifications
Display
Imaging Technology 0.62", 1-Chip DMD, 12 deg. LVDS, DarkChip2™ DDP3020
Brightness/Lumens 1500 ANSI Lumens
Native Resolution 1280 x 720
Maximum Resolution 1280 x 1024
Viewable Size 40-275 inches diagonal
Contrast Ratio 2500 : 1 (on/off)
Color Wheel 7 segment (R/G/B/W/R/G/B) 4 x speed
Lens
Lens Throw Ratio 1.6 - 2.0
Zoom & Focus Adjustment Manual Focus & Zoom Lens
Compatibility
PC, MAC Compatibility Yes
Operation
Scanning Frequency [H] 15 - 80 kHz, [V] 50 - 85 Hz, [Dot Clock] max 110 MHz
Interface
NTSC, PAL, SECAM NTSC/NTSC 4.43/PAL (including PAL-M, N) / SECAM/PAL-60, Component Video; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60Hz), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz), SCART (RGB + 1 V sync)
Computer/Video Input Support RGB: Mini D-sub 15pin x 1, HDMI x 1
Video: RCA x 1 + S-VIDEO x 1, RCA (Y, CB, CR) x 1
Computer Monitor Loop-Out No
RS-232 Communication Support Yes
Audio Speaker/Audio Out
USB Mouse Support For Service only
Lamp
Lamp Life/Backlight 3000 hours (low mode)
Usage Replacement Lamp Replacement Lamp Bulb (VLT-HC910LP)
Physical
Weight 6.5 lbs.
Dimensions (W x H x D) 12.2" x 3.9" x 9.6"
Power Consumption 280W/2.9A
Power Requirements AC 100-240V, 50/60 HZ
Service and Support
1-year parts and labor warranty, 90-Days lamp warranty
Included Accessories
AC Power Cable, RGB cable, RS-232C cable, Remote Unit (incl. Battery), User Manual, Safety Manual
Ε τοτε ακριβός ειναι.......:crazy_10:
Απάντηση: Re: JVC RS1 vs Mitsubishi HD1000!!!
Και τη τιμή έχει να υποθέσω?1500Ε?
ναι αλλά στα λεφτά αυτά και στα 1500 ANSI LUMENS δεν βλέπω ουτε τον 70 ούτε τον 72 ούτε φυσικά και τον 73... τι πάιζει?
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Εγω τον 72 τον βλεπω πολυυυυ κοντα.
Αλλα και παλι ποτε δεν μπορεις να ξερεις 100%:sad:
Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε αλλά εγώ βλέπω έναν καλύτερο 720p από τον κατα πολλούς κορυφαίο 1080p...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Είναι από τις περιπτώσεις που δεν τις χωρά ο νους σου...
Και καλά ο "αντιπρόσωπος"... Η Mitsubishi δεν θέλει μερίδιο στην Ελλάδα;
Φαντάζεστε το διαμαντάκι αυτό στα 995 ευρώ, έστω, να κυκλοφορεί ανάμεσά μας;
stavros.vatistas
