Klipsch RB-35 (8'' Two-Way Bookshelf Loudspeakers)
Εξετάζω το ενδεχόμενο διάλυσης του Home Theater setup στον πάνω όροφο (downsizing), ξεκινώντας από τα περιφερειακά ηχεία του setup.
Προς πώληση λοιπόν ζεύγος Klipsch RΒ-35 με Two way system using one 1'' (2.5cm) magnetically shielded, titanium dome compression driver with an integral 6'' (15.2cm) square 90˚x 60˚ Tractrix horn and one 8'' (20.3cm) magnetically shielded, Cerametallic cone woofer.
BANDWIDTH 45Hz-20kHz ± 3dB
SENSITIVITY 96dB @ 2.83 volts/1 meter
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms compatible
CROSSOVER FREQUENCY 2350Hz
POWER HANDLING 125 watts (500 watts peak)
ENCLOSURE TYPE Bass-reflex via front-firing port
Χρώμα: Black Ash
Παρελκόμενα:
Βραχυκυκλωτήρες για διπλοκαλωδίωση και εργοστασιακή μπροστινή προστατευτική σίτα
Οπτική κατάσταση: Πολύ καλή, χωρίς χτυπήματα ή σπασίματα εννοείται
Λειτουργική κατάσταση: Άριστη, ελέγχος καλής λειτουργίας από Πανταζόπουλο
Η τιμή που ζητάω για τα RB-35 είναι 350 ευρώ.
Αν σε κάποιον φαίνεται ακριβό, μπορεί απλά να προσπεράσει την αγγελία και να επιλέξει κάτι πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.
- Προτάσεις μείωσης τιμής ή παζάρια, δε θα λάβουν απάντηση.
- Λόγο όγκου, βάρους, έλειψης συσκευασία και σεβασμού στον τελικό αγοραστή, ΔΕΝ θα γίνουν αποστολές ακόμη κι αν ο ίδιος επωμισθεί την - ευθύνη αποστολής.
- Συναλλαγές με συνάντηση, δοκιμή και ακρόαση δεκτή.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Η φωτο είναι ενδεικτική.
UP στα 350 ευρώ.
Δυνατότητα καλύτερης τιμής εαν κι εφόσον αγοραστούν πακέτο με το κεντρικό Klipsch RC-7 που έχω σε άλλη αγγελία.
UP στα 350 ευρώ.
agnooumenos
