Klipsch RC-7 (Dual 8'' Two-Way Center Channel)
Εξετάζω το ενδεχόμενο διάλυσης του Home Theater setup στον πάνω όροφο (downsizing), ξεκινώντας από τα περιφερειακά ηχεία του setup.
Προς πώληση λοιπόν το θρυλικό Klipsch RC-7 με Tapered Array system using one 1.75'' (4.4cm) magnetically shielded, titanium diaphragm compression driver with an 8'' (20.3cm) square 90˚x 60˚ Tractrix horn and two 8'' (20.3cm) magnetically shielded, Cerametallic cone woofers.
Features
  • FREQUENCY RESPONSE: 45Hz-20kHz 3dB
  • POWER HANDLING: 200 w max continuous (800 w peak)
  • SENSITIVITY: 98dB @ 2.83 volts/1 meter
  • NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms
Χρώμα: Medium Cherry
Παρελκόμενα: Βραχυκυκλωτήρες για διπλοκαλωδίωση και εργοστασιακή μπροστινή προστατευτική σίτα
Οπτική κατάσταση: Πολύ καλή, χωρίς χτυπήματα ή σπασίματα εννοείται
Λειτουργική κατάσταση: Άριστη, ελέγχος καλής λειτουργίας από Πανταζόπουλο
Το αντίστοιχο μοντέλο σήμερα είναι το RC-64 III που ξεκινάει από 1700 ευρώ καινούριο.
Η τιμή που ζητάω για το RC-7 είναι 800 ευρώ.
Αν σε κάποιον φαίνεται ακριβό, μπορεί απλά να προσπεράσει την αγγελία και να επιλέξει κάτι πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.
- Προτάσεις μείωσης τιμής ή παζάρια, δε θα λάβουν απάντηση.
- Λόγο όγκου, βάρους, έλειψης συσκευασία και σεβασμού στον τελικό αγοραστή, ΔΕΝ θα γίνουν αποστολές ακόμη κι αν ο ίδιος επωμισθεί την - ευθύνη αποστολής.
- Συναλλαγές με συνάντηση, δοκιμή και ακρόαση δεκτή.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Η φωτο είναι ενδεικτική. Το ηχείο είναι τεράστιο για κεντρικό...
UP στα 800 ευρώ.
Δυνατότητα καλύτερης τιμής εαν κι εφόσον αγοραστούν πακέτο με τα περιφερειακά (πίσω/surround) ηχεία Klipsch RB-35 που έχω σε άλλη αγγελία.
UP στα 800 ευρώ.
Up στα 648 ευρώ και για όσο παραμένει ανοιχτή κάποια άλλη αγγελία που με ενδιαφέρει.
Η τιμή των 648 ευρώ δεν ισχύει πλέον. Θα κρατηθεί ή φύγει με άλλο τρόπο.
Παρακαλώ να κλείσει. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
intergrale
